1 461 (2018-05-27 17:54:01 отредактировано geha69)
снял маленькое видео как работает стабилизатор.гнал СС из патоки.
https://youtu.be/95kzkJ9HG5Y
стабилизатор работал 4 часа,нагрузка тэн 3 кВт.
https://youtu.be/Cuj2K0SfO9A
вот -5 вольт +5 вольт,сетевое напряжение скачет бойлер включал выключал.
1 462 (2018-05-28 10:39:29 отредактировано Kusnezov Oleg)
Производители микроконтроллеров ATmega88/168/328 нормируют полную ошибку преобразования АЦП как 0,2 %, т. е 0,7 В при измерении мгновенного значения в диапазоне 0 В... 350 В  (действующее 250 В) или 1,4 В в диапазоне: - 350 В ...+ 350 В. На практике - погрешность больше. Вот мой ЛУЧШИЙ результат. Виден откровенный шум - 1 В.
Может и получается с помощью этих АЦП (и без источника опорного напряжения) стабилизировать напряжение с потрясающей точностью, но как?... *DONT_KNOW*
    size: 142.61Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
1 463 (2018-05-31 07:25:35 отредактировано )
SOS!!!Что может сгореть в рм2?
отбой тревоге!
Аркаим ©:
Любой прибор может сгореть, это ж железяка!
1 465 (2018-05-31 07:52:37 отредактировано )
У меня проложен отдельный силовой провод под это дело,видать в счётчике выбело, к нему подключёна духовка,жарил дуб! Сейчас сосед придёт проверит.Он электрик.
Автомат вышибло!
1 466 (2018-05-31 16:59:58 отредактировано al)
Аркаим ©:
отбой тревоге!
автомат просто могло выбить из-за КЗ в РМ-2
Наиболее вероятно симистор.
Скорее просто линия перегрузилась, вот и выбило автомат.
1 468
или просто старый автомат.меняется на новый и болезнь проходит.
1 469
Поколдовал над своей схемой, увеличил коэфициент стобилизации-поставив два полевика каскадом, в мост обратной связи сунул германиевые диоды,кандеры заменил на танталовые. Теперь при-30в.+0,7,а при+30в-0,3в, для примитивной схемы это неплохо,предел стабилизации 180в, выше -уменьшается при уменьшении, но не растет при увеличении. Схему сожму до спичечного коробка,чтоб радиатор сунуть побольше
1 470
У меня было подобное событие.
Причина КЗ мои неосторожные действия и особенность конструкции РМ-2.
Клемнники позволяют вставлять проводник любой длины.
Вот я и вдвигал перемычку в клемму управления  пока не сработал автомат.
Повезло, что продавец бесплатно отремонтировал РМ, мне пришлось оплатить почтовую пересылку.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
1 471
Схема из моего сообщения 1,429 не рабочая, идеально работает только с нагрузкой до500 ватт, а выше начинает греться трансформатор обратной связи, на низком вольтаже и идет в разнос,надо менять схемотехнику забора напряжения обратной связи, транс не пойдет, буду пробовать резисторами.
Прошу извинить сообщество, поторопился я...
1 472
Сделал я свой "рм3") Причина была в постоянке, симистор не успевал закрываться и постоянка делала бяку,грела транс и срывала регулировку. Моя ошибка, что я настраивал генератор импульсов с лампочкой,а там ток 100мА. Сейчас настроил с тэном 3,5квт,-уменьшил емкость фазозадающего кондера и резисторов делителя. все работает как часы
1 473
Amator, давай детальную схему + инструкцию сборки для чайников + инструкцию эксплуатации.
Желающие протестируют, если "масово" работает, то в отдельную тему.
1 474
ОК. Но чуть позже, сейчас мало времени.
1 475 (2018-10-03 10:45:53 отредактировано Danil)
Достал меня этот РМВ-К, нихрена он не стабилизирует. Заказал РМ2. Люди, если кто смотрит на РМВ-К, НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ, фуфло это все...
Может быть на форуме есть производитель?
Хоть расскажите нам как Ваше устройство работает...
Хм, о как. А мой меня на почте ожидает. Не ужели всё так грустно?
Он на другом форуме сидит.
1 477 (2018-10-03 14:54:50 отредактировано Danil)
Marks ©:
всё так грустно?
Регулирует-то он хорошо, вот только не стабилизирует нефига. У меня давно подозрения были, а тут колонна работала на стабильном предзахлебе около двух часов, замерил напругу в розетке - 218В, пошел своими делами заниматься, прихожу, а она уже флегмой из тса брыжжет, напруга 232В...
Посмотрим, как РМ2 будет работать, но, судя по отзывам, там все нормально.
Так надо было на ТЕНе измерить и контролировать. Можно имитировать падение напряжения в сети, подключив в ту же розетку мощную нагрузку.
1 479
Четланин, я пытался на ТЭНе померить, тестер китайский вообще ничего не показывает...
Сдаётся мне что что-то не так в настройках... Мощность(напряжение) на выходе должна быть всегда меньше напряжения на входе. Иначе чудес не бывает, там нет повышающего трансформатора. Какие у вас исходные: тэн - мощность по паспорту (сопротивление в омах), и какие установки.
