Николай (Фортуна) ©:не вижу что РМ2 с симистором стабилизирует напряжение на нагрузке
 Проведи чистый эксперимент. Убери дополнительный самодельный регулятор и поиграйся входным напряжением. Уверен, что РМ будет держать установленную МОЩНОСТЬ.
Напряжение в цепи с симисторами, впрочем как и с другими нелинейными элементами, измерять не имеет смысла. Надо измерять и смотреть форму ТОКА через нагрузку.
Когда ты последовательно с РМ включил еще один нелинейный элемент, получились "две хозяйки на кухне".
Когда ты пытаешься уменьшить мощность(считай-ток) с помощью ручки самодельного регулятора, РМ пытается стабилизировать установленную на нем мощность в нагрузке, увеличивая действующее значение тока (смещая фазу открывания симистора). Потому как, возвращаясь к уже ранее сказанному, РМ-2 это не стабилизатор напряжения, а стабилизатор Мощности, протекающей через нагрузку (поэтому он и подключается последовательно с нагрузкой). Это мы так привыкли мощность мерять напряжением, что в общем-то не совсем верно.
