Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
то при перегоне браги холодильник будет пачкаться, и для колонны его придется очень качественно мыть.
От чего мыть то? От самогона?
с 161 по 180 из 243
Donatello, можно и от самогона.
Конечно отдельный нужен. Зачем его туда-сюда таскать. Да и доохладитель на РК чисто символический. У меня 20см 6ки в 15ке, спирт холодный. И не креплю никак, просто на шланге силиконовом висит.
Димон, Странно конечно, у меня ничего такого нет.. после перегона промыл водой с крана и все без всяких "замываний". Подозреваю есть брызгоунос у Вас. Может мощность снизить при перегоне и/или добавить восходящую трубу. У меня так: ставлю метровую царгу пустую при погоне на сс эта трубка в самом низу пачкается, но тоже не так уж сильно. холодильник всегда чистый.
Donatello, ну не знаю... у меня после сс все воняет конкретно и очень трудно отмывается.
Donatello, Виталий, мы вроде на "ты" нормально общались?
Уж брызгоунос я в состоянии определить, да и не в нем дело. После зерновой браги, если забирать до воды, на оборудовании остаётся темно-коричневая жирная субстанция. Вот Danil наверное тоже самое имеет ввиду.
А у меня, после покупного солода, все зеленым несмываемым налетом покрылось. Это что?
А если эту зелень в лимонке искупать?
Исчезнет?
fugi1, не пробовал. Силиконовые трубки заменил, а восходящую трубу и холодильник промыл.
Danil, Зеленый налет это походу медь окисляется, ну да я сс до воды не гоню 6-8% на выходе уже торможу, там на литр 60 гр, нафиг их собирать...
Димон, Валентин я
Димон, Валентин я
Валентин, пардон муа, попутал...
Приветствую.
Времени расписывать нет.
Снял короткое кино, так проще. Сделал нечто похожее на БК, на скорую руку, просто ради пробы, а заодно автоматику попробовать.
Основная РК уже на подходе, остались мелочи.. да опять же, всё упирается в свободное время.
https://youtu.be/LFFbrFt4uV8
Всем привет). Давно я тут не был.
Наконец руки дошли до получения спирта, дособирал недостающее, проверил программу.
Вчера тестовый запуск на головах, промывка и проверка, всё ОК. Постепенно довёл до грани захлёба и снизил мощность, в общем "пощупал края".
Сегодня перегнал 10 л. СС, а сейчас гоню чачу по рецепту Ивана, запах супер).
Сегодня фото, описание послезавтра, если коротко - всё чётко и без эксцессов, программа рулит).
Градус 96.5 при 22.8 гр.С
Про автоматику написал отдельно
Сегодня закончил последний погон, перегнал СС (чачу) сделанный отдельно с гребнями.
Что могу сказать, что заметил.
При отборе, в зависимости от величины (каплями или тонкой струйкой) приходится добавлять мощность.
Если не отбирать, то уровень флегмы стоит на одном месте, а вот отбор влияет, уровень падает, надо думать, как решить вопрос.
Насадка. Сперва испытал керамические бусы (фото ранее показывал), мне они импонировали своей химической инертностью. Да, разделение то хорошее. Но инерционность высокая, масса керамики, ловить предзахл. сложно, хотя и возможно.
Собсно, первое впечатление по головам/хвостам.
Погон сахарного СС. Головы - запах жуть, да ещё и с аммиаком (откуда он?), первые 100мл вообще в раковину
вылил. Отрезал 18%, для запаса.
Хвосты, точнее предхвосты, запах какой то политуры, дрянь.
Хвосты само-собой, запах знакомый.
А тело - спирт, просто спирт, сухой и злой)).
Ессно дело, что диоптры вещь!! Без них я даже не представляю как народ работает.
Всем спасибище за советы и подсказки, здесь на форуме я по сути почерпнул всё.
Кстати, сенсор я уже испытал, на спирт в трубке реагирует как часы, но этот момент надо будет отрабатывать,
В колонне не испытывал? Если да поделись результатом.
не, не подключал, хотя если по простому подключать, то будет лишь пищалка на захлеб, это думаю и так будет работать, ибо на столе работает же.
может на след раз подцеплю, ессно отпишусь.
На пар не реагирует, емкости пара мало, чтоб сработало.
Всем доброго.
Вчера делал погон, снял кино, так проще, чем писать.
https://youtu.be/wat2dxV8frc
Позже ещё фотки выложу и распишу некоторые моменты.
fugi1, если интересно, то пара комментов:
1. По насадке. Понятно, что каждый подбирает под свои задачи и, с твоих слов, скорей всего, эти чашечки пойдут для ароматов, но с хвостом может быть не всё так однозначно. Для "чистого" спирта она точно не подойдёт. Так как на форуме уже 100 раз звучало, что даже 97.2% не показатель чистого (именно чистого) спирта, а 95 с копейками и подавно.
Скорей всего у тебя просто не получилось уложить ровно мочалки, вот и всё. Но тут дело личное.
2. Почти у всех доохладители с избытком - как кому чисто конструктивно проще, поэтому разделять подачу воды на него и деф нет никакого смысла - сколько не подай на доохладитель - он прекрасно справится. Поэтому, для минимизирования разных трубок, кранов, стыков и прочего, лучше соединить их последовательно.
3. Это промывочный запуск? (что-то я прощёлкал). Если нет, то этой чёрной гадости не должно быть в стакане. Что это?
4. Поскольку ты сделал стакан отбора прозрачный, что бесспорно удобно, то потребности в гидроуровне нет никакой.
5. А так интересно посмотреть как выполнено у кого, молодец что делишься опытом
Спасиб).
Мочалки с фикспрайс, только там нержа, а в других оцинковка.
Сами мочалки не плетенка, а типа стружки, в рулончик не скатать как чулок.
С мочалками противодействие пару в три раза сильнее, чем с керамикой.
Х. з. ща снова засуну их, ибо вчера смог токо отобрать головы и все, проволочный фильтр (что перед клапаном) забился, а отбирать тело покапельно жесть).
Снял стакан. Чернота отбилась лимонкой, значит окисел. Щелочь не берет, думал мож органика.
Не обязательно именно в чулок, можно и в колбасу сделать. Посмотри, у меня таким образом всегда получается равномерно:
РК от А и до заката
И два поста выше есть фото, как это всё выглядит.
с 161 по 180 из 243
