У тебя с семисегментным индикатором вариант?
Если да - тогда прошивка не подойдёт, она для олед.
Не перешивай.
Нет. у меня с дисплеем.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
с 181 по 200 из 845
Не перешивай.
Да и хотел спросить новая прошивка только с поддержкой OLED ? а то у меня TM1637 , когда пробовал дисплей молчал. Прошилась только gcUploader ,XLoader почемуто не подхватил. Не знаю может это криворукость моя.
ответ получен
Нужна? Могу и её подкорректировать.
В "новых" загрузчиках надо ставить 115200 скорость.
Может из=за этого.
Не удержался... сходил в мастерскую.
Перепрошил на новую прошивку. На старом железе поставил лампочку 40W. Все отлично! Не мигает, и когда крутишь энкодер тоже все плавно, Срыва стабилизации нет. Подождал 5 мин - все ОК.
Только на Ардуино светодиод мигает как "скаженный". И на дисплее "разгон" лучше смотрится чем "во всю дурь"
kvic, Респект. Вечером еще погоняю, если что - отпишу, но судя по всему, все будет нормально.
если не трудно , то пожалуста подкорректируй, буду очень благодарен.
а на ардуине мигает ,я так понял когда стабилизация?
или ошибаюсь.
Замигал как только прошил.... без подключения к 220.
Нет, это она в последовательный порт инфу гонит.
Для возможности управления извне.
Не трудно. Лови.
https://drive.google.com/file/d/1PTQMom … trZakjJjfS
kvic большое спасибо
Погонял с разными лампочками по 10 мин на напряжениях 150, 170, 190 и 210. Ни одной вспышки. При вращении энкодера вспышек тоже нет. так что все ОК.
Теперь при выключении нагрузки кнопкой энкодера на экране есть информация о напряжении стабилизации, на которое будет возврат при включении.
При отключении нагрузки происходит уменьшение выходного напряжения до 0. При восстановлении контакта с нагрузкой восстановления напряжение не происходит. Такая вот багофича.
Заметил такую фишку, при выставленных 155в и выше , отключаю нагрузку, но регулятор продолжает стабилизировать (горит индикатор), на приборе есстественно 0 Вт. Затем снова подключаю нагрузку и снова все работает.
Фича осталась. На моем при 165 вольтах и выше, не зависимо от мощности нагрузки, при ее физическом отключении индикатор показывает что стабилизация продолжается. Если напряжение было ниже - сбрасывается в 0.
К сожалению не помню как было на прежней прошивке, сейчас без подключенной нагрузки, напряжение на дисплее выставить невозможно. Показывает 0 или изредка проскакивает 40.
Фича осталась.
Ликвидируется подключением на выход резистора приблизительно на 47кОм, мощностью 2 Вт или больше.
Одновременно ликвидируется и это:
Которое можно изменить вращением энкодера.
Такая же функция есть и при разгоне.
у меня два дисплея 0,9” с разными адресами не заработали
Добавил определение адреса дисплея.
Теперь должно работать с адресами 3С(78) и 3D(7A).
https://drive.google.com/file/d/1dXZ50w … fJJ8u72uI/
Вариант прошивки. Без всяких нагрузочных резисторов.
https://drive.google.com/file/d/1h--xKj … O3WAFbS_Di
Так должно быть?
kvic, Я просто констатировал факт
. Не считаю это недостатком. Наоборот, имхо. Нет нагрузки - и нечего там регулировать. Тоже информация - обрыв - не обрыв. Но могу завтра проверить, Стенд разобрал - соберу обратно.
Прошивка regu_alt_B.hex для OLED дисплея
Включение, нагрузка отключена физически.Напряжение до 170 вольт
- регулировка напряжения стабилизации доступна на любых режимах работы регулятора..
- стабилизации нет.
Подключаем нагрузку физически.
- штатные режимы работы. Стабилизация есть
Отключаем нагрузку физически.
- регулировка напряжения доступна.
- стабилизации нет.
Отключаем нагрузку кнопкой энкодера, Отключаем нагрузку физически.
- стабилизации нет.
- штатные режимы работы. стабилизация есть
Напряжение 170 вольт и выше, Отключаем нагрузку физически.
- регулировка доступна. стабилизация есть.
- переводим кнопкой в режим СТОП и затем ВКЛЮЧЕНО - стабилизации нет.
- включаем режим РАЗГОН, затем переход на ВКЛЮЧЕНО - стабилизация есть.
На всех режимах - вспышек, срывов стабилизации нет.
Сегодня собрал регулятор и попробовал запустить. Вроде бы все заработало, но вот не могу подстроечным резистором выставить напряжение на дисплее, которое соответствует напряжению на нагрузке. Прошивка для LED дисплея. На дисплее показывает напряжение примерно на 45-50 вольт больше, чем реально на нагрузке. При вращении резистора, показания на индикаторе не меняются. А вот когда нажимаю энкодер на пару секунд и появляется надпись "на всю дурь", то там получается не значительно изменить показания напряжения. Когда снова нажму энкодер и перейду в режим когда горит квадратик (это я так понимаю режим стабилизации), то например показывает на индикаторе 149 вольт, а на нагрузке 100вольт. Может что не так делаю? Делитель проверил, все в порядке. А так все регулируется от 40в до максимума. Нагрузка была лампочка пока 100 вт.
Sergey69, проверь напряжение на ноге REF ардуино.
Должно быть 2.49 в или близко.
И залей прошивку из 192 поста .
Она стабильнее.
"На всю дурь" тоже завышает?
Измеритель должен быть TrueRMS иначе увидишь всякую ерунду.
должен быть TrueRMS
Это как? Меряю китайским мультиметром и советской цешкой. Показания одинаковы. В режиме "на всю дурь" разница в показаниях меньше гораздо. Точно сейчас не скажу. Завтра проверю. Но ведь в режиме стабилизации показания индикатора и реальное напряжение на нагрузке должны совпадать в идеале.Кстати на работе перестал работать этот форум. Пишет, что соединение может быть не безопасно. Скорей всего это заморочки наших провайдеров. Много сайтов блокируют.
Напряжение на REF 2.5в. Тут все в порядке.
Это как?
https://va-rus.ru/polyeznaya-informatsi … e-truerms/
Не понимают они резаную синусоиду, увы.
Поэтому настраивай
В режиме "на всю дурь".
Там синусоида, приборы её понимают и поэтому
Вы правы! Нужно будет откалибровать на максимальном напряжении. Что то я перестаю логически думать
Доброго времени суток.
Добрался до компьютера, а тут уже столько нового.
Перезалил прошивку из поста № 173 моргать стало меньше, от смены блока питания с трансформатора на импульсник изменений нет. А вот при увеличении мощности нагрузки до 115 Вт (была лампа 40 Вт добавил 75 Вт), все встало на свои места. Что в точности подтверждает слова Хоттабыча из поста № 175. Теперь и на шумной фазе вспышек нет.
https://www.youtube.com/watch?v=AUg8vi8E8kY
Адреса на дисплеях (у меня от 3х разных продавцов) оказались одинаковые «3С». Подключил 0,9” дисплеи к стабилизатору они завелись. Вероятная причина неработоспособности применение временного плохого шлейфа на дисплей во время первых испытаний прибора. Вопрос с дисплеями снимается.
с 181 по 200 из 845
