141
Re: Винокурня Четланина
Danil, прямо сейчас идёт отбор голов, отобрано 300 мл, чуть больше половины запланированных, фракции меняются, температура в верху выросла на 0.375 °С и запах от трубки еле уловимый.
142
Небольшая модернизация дистиллятора:
1. Прямоточник установил практически вертикально. Обнаружил два плюса: занимает меньше места на кухне и температура СС гораздо ниже, по сравнению с прежним вариантом. Винокурня Четланина
2. Установил насосик для слива барды. Подвернулся под руки насос от новомодного чайника(термопот). Напряжение 12 V, мощность 3 W. Десять литров барды перекачивает за 2 мин 50 сек. Несливаемый остаток - 1 литр, приходится наклонять куб, что бы слить до конца.
Остался доволен своими доработками.  *DA*
    size: 76.41Кб type: jpg
    size: 40.86Кб type: jpg
143
Перегоняю чачу на сырец. Долго думал, как же мне подвесить в кубе мешочек с мезгой?
Пришло в голову такое решение: нержавеющая трубка, в неё крючок из медной проволоки. *Mechanic*
    size: 55.94Кб type: JPG
144
а зачем его подвешивать? я помню когда перегонял в кубе, просто клал завязанный мешочек с мезгой на дно, сверху немного жидкости и всё
145
ixtis09 ©:
У меня ТЭН.
146
Четланин ©:
тэн 3 Квт.
Заказал ТЭН аналогичный Вашему, хотел уточнить - есть смысл второй такой же заказывать в запас? Как у него с ресурсом?
    size: 153.43Кб type: PNG
147
SLOG ©:
Ресурс - по разному. Купил три ТЭНа, два по 3*2 квт и один 3*1,5 квт. Все разных производителей. Первым  сгорел 3*1,5 на четвёртое включение парогенератора ( воду не упускал, ТЭН голым не был). Жаль, вынужден был поставить 6 квт. Пашет как в сказке, парогенератором вытапливаю воск с рамок , большая мощность даёт большой выигрыш процесса перетопки по времени в три раза. ПАр прёт хорошо, постоянно слежу за уровнем воды. Попаду в магазин, буду покупать 3*1,5 , но похожий на тот, который стоит сейчас в парогенераторе ( ТЭНы проходят через шайбу с 6 отверстиями которая стоит на середине нагревательной части.)
Четланин ©:
Барду горячей можно выкачивать?
148 (2022-05-18 22:47:09 отредактировано SLOG)
Крымчак ©:
Это 6 кВт и 4.5 кВт? И такие же как на фото? Я как на фото у Четланина заказал - поэтому и спросил.
Мне для квартирной однофазной проводки больше 4.5 кВт явный перебор.
149
SLOG ©:
Да, суммарная мощность. Просто у меня три фазы дома, удобно не перегружать сеть.
А вклинился я в разговор, потому как все такие ТЭНы одинаково выглядят, но разного качества. С шайбой против деформации при нагреве, о которой я описывал, как то выглядят даже качественнее внешне. Видимо делали не в подвале.
150 (2022-05-20 08:22:26 отредактировано )
Крымчак ©:
Конечно можно, он же предназначен для подачи кипятка.
SLOG ©:
Не сказать, что я много гоню, но на дистилляторе и на колонне он работает почти пять лет.
151
Четланин ©:
А у Вас ТЭН прикручен гайкой в отверстии куба - без клампа? Хотел запихать ТЭН во врезку под 1.5-ра дюймовый кламп, но похоже не хватает внутреннего диаметра врезки.
152
SLOG ©:
без клампа?
Без клампа, в кубе просверлено отверстие и изнутри гайка. Куб, в месте отверстия, пришлось немного подрихтовать, чтобы сделать посадочное место более плоским.
153
Четланин ©:
Без клампа,
Оценил удобство клампа, перешёл на все потребители Тэнов на такое соединение. Первоначально купил резьбовой ТЭН, думал как вставить, как закрепить, оказалось продают кламп с резьбой. Купил. Доволен. Затем нашёл в сети Тэны сразу с клампами.
Тебе конечно уже не выгодно переделывать, а тем кто читает, рекомендую сразу кламповое.
Четланин ©:
Фото поближе можно сваять? Или ссылку? Вдруг на запчастях увижу.
154
Крымчак ©:
Фото поближе
Могу сфоткать, когда дома буду.
155
Крымчак, вот фото поближе.
    size: 247.25Кб type: JPG
