Re: Дистиллятор собран, а вопросы остались..
Ну раз расчёт есть, значит и желание, значит наш человек!
с 81 по 100 из 119
Ну вот и понимание пришло!
Пока я вижу классические приемы адвоката
al,3литра сс уложиться!
Vizmailov, давай на ты, ок? Просто для увеличения высоты, чтоб брызги браги не залетали в сырец.
Ок - я понял
С понятием брызгоунос я знаком)
Полагал, что во время фракционной перегонки только встает этот нюанс.
А тут и при перегонке браги в СС тоже оказывается есть вероятность..
нет брызгоуноса при фракционной перегонке.
актуально для браги.
Вреда от сухопарника больше, чем пользы.
тогда без качества.
Прям так категорично ) Без качества
я же говорю и это по моему очевидно - время зависит от объема..
ВОт она разница во мнениях...
Vizmailov, а что из себя представляет сухопарник?
Я Вас таки умоляю: просто Артём подходит к проблеме "как есть" и хочет задействовать имеющееся по-максимуму, пусть и не по первоначальному назначению
, а у Александра более однозначный подход. И таки да - сухопарник при использовании в КАЧЕСТВЕ СУХОПАРНИКА - ЗЛО.
Исключительно так.
время от объема зависит. Только работать можно с определенным минимальным объемом. Это уже технология и опыт, а не теория. Трубу загрузить нужно и выйти на рабочие режимы. От сюда и выводы.
В чем разница во мениях и чьих мнениях?
Но главное, что 99 из 100 там нет перемычек и настроить его будет крайне сложно.
Мне тоже кажется, что его можно использовать только для дистилляции с укреплением. Тогда и воду вполне допустимо подавать, как на фотографии собрано - снизу вверх, попутно пару.
Придётся ставить стабилизирующий давление воды редуктор , иначе стабильно запустить оборудование не сможете.
Ну это смотря какой аппарат будет собран. Если это будет минимальная модернизация существующего набора и на выходе получится БК, то пожалуй, да - без хорошей стабилизации давления в водопроводе не обойтись. Если же собрать стабильную РК, то все колебания параметров охлаждения будут на порядок меньше заметны.
А с точными науками - только так )
Ну тогда давай считать... Берем 10 литров 40% сырца. Это 4 литра АС. На отбор 10% голов (при скорости 100 мл/час) уйдет 4 часа. Плюс 0,5 часа на закипание и прогрев, какое-то время на стабилизацию, итого примерно 5 часов, а у нас даже питьевой продукт не начал отбираться.
Поскольку скорость отбора тела может быть разная, как и состав сырца - опустим эти рассчеты. Но примерно можно прикинуть, что хорошего дистиллята получится 3 литра 95%, что равняется 7 с небольшим литров 40% продукта.
Вот на этот объем и потребуется около 8 часов личного времени.
Все рассчеты примерные, но близкие к практическим данным, просто для понимания.
Пока я занимался ректификацией, у меня ни раза на один запуск меньше 11-12 часов не уходило. При объеме куба 12 литров (объем сырца 10-11 литров и выход товарного АС не более 3-3,5 литров). Причем при попытках работать на меньшем объеме сырца, литров 6-7, начинались пляски с бубном вокруг колонны, в итоге, выигрыш по времени был минимальным (около 8-9 часов вместо 11-12), а продукта получалось вдвое меньше.
СС выгнал из браги сегодня успешно..
На 28 литров браги (11-12 спиртуозности) получилось 6.8 литра СС со спиртуозностью 56 где то.
Прогон был окончен на 96,5 град по пару
По оборудованию принято решение, что оно годится в своей части для перегона браги.
Для остального будет собрана грамотная правильная колонна на заказ, тк по видео Дмитрия и некоторым постам Ивана стало быстро понятно главное - получить даже средний продукт на таком оборудовании или ему подобном невозможно.
Как было сказано - единственный известный науке способ максимально эффективной очистки - это ректификация.
Поэтому у меня будет хорошая и правильная колонна.
Результатами поделюсь )
ОК Признаю, я ошибся в своём прогнозе в сообщении 2 этой темы, за что плюсик в рейтинг добавил без проблем. Но, тем не менее, у меня возник вопрос: а откуда уверенность в том, что спиртуозность браги именно 11-12%, а не меньше/больше?
Если отжать из браги весь спирт до капли, то при указанных параметрах получится крепость сырца не более 48-50 градусов.
Вот и я об том же ж... Понятно, что дрожжи могут быть спиртовые, количество сахара не было указано, но мать-Е-матику не обманешь же ж!
PS И кстати, _Михалыч, не градусов, а процентов!!!
Измерял ареометром АСП-3 (0-40)
Он показал в браге 13
Температура браги при этом была 24 градуса
Таким образом я полагаю реальная крепость: 11.8 % (об.)
Так ведь?
Брагу я делал так:
24 литра бутилированной воды + 6кг сахара
Дрожжи Vodka Star от одного известного производителя..)
Вроде воды переборщил мальца. Должно было быть на выходе по прогнозу реальных 14, а вышло на пару единиц ниже. Но для первого раза полагаю сойдет уж )
Так ведь?Брагу я делал так:
Дрожжи спиртовые Vodka Star от одного известного производителя..)
Так ведь?
Нет, конечно! С таким же успехом можно было измерять количество неотбродившего сахара при помощи АС-3
В том-то и дело, что измерение конечной спиртуозности - нетривиальная задача.
я вас понял
Vizmailov, можно ориентироваться по косвенным признакам, из которых самый точный- температура, при которой закипела брага. А по большому счету, если не сластит, и не булькает- надо гнать.
с 81 по 100 из 119
