1 (2018-04-30 15:31:49 отредактировано )
Тема: Парогенератор на твердом топливе своими руками
Возможно кому пригодится подобная конструкция на даче или в деревне . Проектировался он универсальным . Использовать можно как отопительный ,  как паровой и водогрейный .Вот фото
Топка , дрова газ жидкое топливо , для последних двух видов топлива использовались  специальные горелки
Аппаратура контроля и безопасности
клапан сброса , обратный клапан , сбросной кран , используется для одновременного приготовления корма для  живности запарки кормов , очистки паром разных грязных предметов , нагрева разогрева , выпрямления шлангов полиэтилена , всего не упомнить
Сделан был из катка ткацкого оборудования .Диаметр 60 см , высота 150 см .
Ну а это две "сОски"  для него , иногда использую
    size: 87.15Кб type: jpg
    size: 84.78Кб type: jpg
    size: 72.59Кб type: jpg
    size: 84.54Кб type: jpg
    size: 88.14Кб type: jpg
Re: Парогенератор на твердом топливе своими руками
мощь!
3 (2018-04-30 18:28:19 отредактировано )
Да , всё из нержавейки  3 мм .Те две ёмкости , что вместе , разборные на защёлках .Ёмкость около 270 литров , Применяются ещё как для воды для бани . запарки кормов и для заторов .
Это от котла кв -300  стёклышко  и прижим , остальное выгибалось подгонялось , варилось
это клапан ограничения давления и сброса , от чего и где применялся ,не знаю , валялись 2 шт  на краю дороги , блестели  подобрал пригодился один с доработкой ну и виден обыкновенный кран сброса давления вручную. Там далее дымоход квадратного сечения , рядышком справа за клапаном , идет труба отбора пара с таким   внизу приваренным цилиндром . Валялся обрубок трубы, мозолил глаза  , как раз подошёл
защёлка на ёмкости , и элементы подсоединения в систему  на молочных муфтах  и заливная горловина
буферная емкость используется всегда для того чтоб быстрее процесс закончить
пластинчатый охладитель  найденный на молочной ферме  колхоза .Тяжёлый очень , но производительный и эффективный , нержавейка .  Работает в паре с насосом
насос для подпитки котла , прямо  в ходе процесса . АГИДЕЛЬ  найденный на свалке перемотанный  восстановленный просто чудо, 25 годков от ремонта прошло   просто две ёмкости для воды под ним
ну вот так картошка варится ,виден слегка парок . Когда было много свиней . то использовал одну из ёмкостей . 3 или 4 мешка картошки за пол часа  в кашу
Всё держу   в не в приглядном виде по известной причине , когда было на стадии изготовления, то это другие  впечатления
Да, ещё, ёмкость воды в котле  около 140 литров . И подсчётов видно что оставшийся объём приходится на  топку и дымоход .А это примерно 260 литров площади обогрева .. Сухие дрова и лето 20 -25 минут и кипяток у вас в пользовании ,а зимой  немногим больше
    size: 94.19Кб type: jpg
    size: 89.97Кб type: jpg
    size: 81.66Кб type: jpg
    size: 89.14Кб type: jpg
    size: 97.16Кб type: jpg
    size: 84.53Кб type: jpg
    size: 94.66Кб type: jpg
    size: 82.17Кб type: jpg
Вряд ли кто то для квартиры подобное замутит  *RUS*
А для частного дома конечно мощь  8)
он проектировался для деревни или дачи , в универсале
luava19 ©:
luava19 ©:
Сначала все было понятно, а теперь уж никак до кучи не складу, что к чему и зачем...  *PARDON*
Если можно, нарисуйте пожалуйста схему с пояснением, даже если отдельные агрегаты имеют лишь косвенное отношение к винокурению, очень интересно.
7 (2018-05-01 00:23:00 отредактировано )
ПОПРОБУЮ
если открыть полностью рисунок  первый с красным внутри это котёл . Жёлтым это трубы подают пар вниз ,происходит барботаж выход сверху и так три раза и выход на охладитель . В принципе классика метода . Может давай по фотках вопросы , что не понятно , детальное фото , .........
всё это в принципе предназначено для густых зерновых заторов и им подобным  .  Пар отдаёт своё тепло , одновременно перемешивает .
квартирный вариант  существует .Только парогенератор греется электродами  и затор делается с добавлением  сахара . ну и размеры уменьшены до размеров молочных фляг . Времени гораздо больше тратится .Это удел ценителей зерновых .
    size: 29.06Кб type: jpg
8 (2018-05-01 10:37:26 отредактировано VladimirL)
luava19 ©:
что не понятно
Место и назначение насоса и пластинчатого охладителя в схеме осталось для меня тайной ;)
9 (2018-05-01 11:10:55 отредактировано )
вот смотри  снизу зелёный шланг , это отбор .Он поступает сверху, жёлтый шланг , видишь . Вход и выход отбора на одной стороне . а справа пара чёрных шлангов , это охлаждение подается снизу из под фляги с бочки справа, её не видно . вот вторая картинкавидишь с бочки берётся через насос и на первой картинке  видно опять в ту же бочку . Видишь голубая труба к насосу , она опущена на самое дно бочки , забор воды берётся с низу .Насос гонит её через охладитель и по верху горячая а снизу холодная . Постепенно она равномерно нагревается , даже есть граница раздела  холодной и горячей воды, ощутимая рукой .
ну понял , если что  не так то попробую еще как то по другому , фото другое . спрашивай
luava19, слушай, а у тебя с этой установки пар в баню идет или просто водичку нагреваешь?
Как то был в коммерческой бане и у них пар с центрального паропровода завода шел в парные. Просто краник открываешь и пар идет в парную. Такого легкого пара нигде больше не видел.
я уж не хотел этого писать , но ты как мысли прочитал . Вешал  плотный тент -палатку , туда трубу с паром . Пар лёгкий это да , правда ничего не видно. Брал трубу совал  в топку , получался перегретый   как на камнях горячий , но мягкий и голова не болит . Да он как и водогрейный , постирушки устраивали , когда быт был не весьма устроен .
