Re: Мой вариант узла отбора для РК
Ну если я все правильно понимаю у Вас вверху прорвавшийся горячий пар, а ниже охлажденная флегма. Разница в температуре говорит, что в точке 1/3 флегма еще не полностью нагрелась. Как вариант теплообмен в зоне между градусниками недостаточный для другого показания температур. А вот плохо это или нет.. Я глянул свои записи у меня также. Но я это списывал на погрешность Китая..
Rust, ну как же не поменялось? Синий график был сверху, а теперь снизу
Так он термометеры поменял местами
