Re: Оборудование ixtis09
а есть у кого на 51й испытанный аппарат? поделитесь. И да я понимаю что многое будет зависеть от плотности насадки конечно. Я готов переделать если что, это не долго и не дорого
с 21 по 40 из 278
ixtis09, если готов, тогда повторю: МЕДЬ В КОЛОННЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. Она связывает сернистые соединения. А изучать чей-то опыт надо было перед постройкой колонны. 3200Вт рекомендуется для этого диаметра, ну и запас неплохо бы еще иметь. По голове колонны: объем сепаратора вроде норм (кстати сколько?), а вот буфер гораздо меньше, чем это плохо?
чем это плохо?
неожиданно быстро может наступить захлёб. Объем сепаратора 65мл, буфер 45. Видимо придётся 4м димрот делать, тогда этот продам. Вообще не проблема
И лучше медный...
И предзахлеб сложно удержать. Понятие есть, тогда зачем так сделал? Надо было буфер увеличить, стакан уменьшить.
неужели 45мл, а учитывая трубку уровня наверное все 50мл -это мало на буфер
ixtis09, не мало, но учитывая твой диаметр очень близко к паропроводу получается. А стакан великоват, за счет его уменьшения и буфер был бы побольше. На предзахлебе флегма в стакане плещется, при малой высоте буфера будет в паропровод плюхать.
ну тоже переделать недолго, трубку заглушить, новую впаять чуть ниже. Но все же попробую сначала так
alex5sh, да пусть плюхает. Разве что на градусник попадать может.
Artem.SHitov, да пусть конечно, но резкие вбросы крупных партий более холодной флегмы в царгу тоже не очень хороши для стабильности ТМО, ведь так?
ведь так?
Не знаю. С точки зрения нагрева флегмы до рабочей температуры, я считаю что все не так страшно.
Удельная теплота парообразования и конденсации спирта 837кДж/кг
Удельная теплоемкость спирта 2,438кДж/(кг*К)
Т.е. конденсация "лишнего" 1мг пара нагревает 10мг флегмы на 34С
С другой стороны, чем меньше движений в колонне, тем лучше она работает.
да пусть плюхает.
Стойте,стойте, если флегма будет через возврат и паропровод(в разумных пределах конечно) возвращаться в колону ,то ничего страшного не произойдёт? Т.е. качество спирта не пострадает?Алекс(Барселона) в какой то теме писАл, что это не есть гуд!
Аркаим, вот и я думаю, что если флегма течет через возврат струйкой, то она не сильно влияет. А когда плюхает порциями через паропровод - срывает ТМО или смещает его ниже, т.к. она все равно холоднее, чем та, что в насадке.
alex5sh, а с чего флегме стать более холодной, чем в стакане отбора? Она там наиболее близка к спирту, ибо там самая так сказать свежая, только что с димрота!
valera, холоднее не чем в стакане, а чем в царге. Вот потому что с димрота, поэтому и холоднее.
На мой взгляд это не есть гуд.
Но, господа, тут нужно понимать, что в предзахлебе все летит куда попало. то есть по любому брызги попадают в паропровод и нет тут ничего страшного. Другое дело если течёт ручьём. Но тут тоже нужно принимать во внимание конструкцию головы: утеплённая или нет, где расположен датчик и т. д..
В любом случае это может быть дестабилизирующим фактором (пилы, переохлаждение и т. д.), поэтому лучше такого не допускать.
утеплённая или нет,
Я думаю,что у всех утеплённая
Аркаим, у моей нет
П.С.: частично нет.
Пилы то понятно,но переохлаждение то откуда если голова утеплена? я не спорю,просто хотелось бы понять.
Проводил некоторые эксперименты (конкретно в моем случае). Голова моей колонны утепленная только восходящая часть (продолжение царги, где датчик стоит), остальные нет. Гидроуровень на всю высоту дефа (деф вертикальный). Петля дефа на уровне оси паропровода.
Так вот, я пробовал поднимать предзахлеб на разные уровни. При затоплении паропровода на 1/4 - 1/3, колонна еще стабильная. При затоплении наполовину, уже идет незначительное переохлаждение флегмы, так как меняется температура, то есть частично сползает ТМО. А если затопить к середине Димрота (дефа), то вообще мраки - полный срыв ТМО.
То есть если частично флегма залетает в паропровод, то беды нет (с моего опыта). Но если паропровод не утеплен, то это дополнительное охлаждение флегмы. Плюс у многих там датчик стоит и это может сбить с толку.
Это сугубо мое видение и я не агитирую делать именно так. Дело личное. Но зачем создавать лишние дестабилизирующие факторы?
с 21 по 40 из 278
