301
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
alex5sh понял, спасибо.
302 (2021-03-16 19:42:45 отредактировано well-parazit)
Прошу помощи уважаемого сообщества.
Ситуация в хронологическом порядке:
РМ2 с функцией разгона и "вкл" - 8ми контактный, симистор ВТА41 800В, ТЭН в кубе 3КВт.
Блок с РМ2 собран по следующей схеме
симистор на термопасте на мощном радиаторе, кулер от БП ПК с питанием 5В.
Пару лет примерно все работало в штатном режиме.
Примерно неделю назад при работе в режиме разгон оплавилась розетка вывода нагрузки с РМ2 и вилка с куба, произошло КЗ, автомат щелкнул в этом блоке, в щитке первого этажа и во вводном щите тоже. Розетка вилка были удалены и заменены на новые. После этого куб работал напрямую в розетку в режиме парогенератора. Вчера проморгал уровень в ПГ и тэн умер смертью храбрых. Есть заначка (покупал два сразу). Сегодня утром заменил ТЭН, залил СС в куб, включил в режиме разгона.
При выключении режима разгона, РМ2 продолжил мигать и выдавать на нагрузку по полной. (замерял вольтметром). Как будто я разгон и не выключал.
Первым делом подумал на тумблер, удалил его из схемы полностью, клеммы оставил пустые. Ничего не изменилось, работает в режиме разгон, мигает, подает полный вольтаж. При этом все кнопки и индикация работают нормально.
Выключил, пошел курить форум. После обеда извлек симистор, прозвон Цешкой показал пробой на силовые контакты.
Вскрыл РМ2.
Визуально ничего криминального.
Резисторы на прозвон мультиметра в номинале.
Приобрел новый симистор и оптопару.
Перепаял оптопару, заменил симистор, с новой термопастой.
Результата ноль. РМ2 все также работает в режиме разгона, т.е. мигает и выдает полную мощность.
Снова звякнул резисторы, все без изменений. Отцепил силовые провода симистора от цепи, один мультиметр пищит цешкой, второй не пищит, но сопротивление даёт между ними 160 Ом всего. Я так понимаю, что новый симистор пробит.
Извечные вопросы, кто виноват и что делать...
    size: 75.98Кб type: jpg
    size: 95.32Кб type: jpg
    size: 139.37Кб type: jpg
303
well-parazit ©:
Ну виноват то известно кто, а вот что делать... Оптопару с симистором правильно подключил?
304 (2021-03-16 20:21:49 отредактировано well-parazit)
Все согласно datasheet, хотя там аналогия полная с выпаянными деталями по контактам
305
well-parazit, ну тады  *DONT_KNOW*  Из своего опыта могу сказать, что симисторы очень чувствительны к КЗ, вылетают сразу.
306
Предложу как вариант:
Если регулятор поддерживает два выхода(например Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
Ставим два триака
На регулировку оборотов вентилятора ставим mini360 Узел отбора на перистальтическом насосе
Имеем управление рабочим и разгонным ТЭНом.
У меня один китайский ТЭН на 4,5кВт(3*1,5). Для себя разделил один ТЭН на две группы 1,5кВт - разгонный и 3кВт - рабочий.
Очень удобно.
    size: 157.74Кб type: jpg
    size: 209.69Кб type: jpg
307
Приобрел два симистора ВТА40 600В в корпусе RD-91, прозвонил мультиком в магазине на пробой, все в порядке. Установил симистор и рм2 нормально заработал. Судя по всему, предыдущий симистор просто был бракованный. Может даже и оптопару можно было не менять *DONT_KNOW*
308
well-parazit*THUMBSUP*
309
Всем привет.
Закончил я с подготовкой регулятора мощности на базе РМ-2-Pro, и разочаровался….
Оказывается, у данного регулятора нет функции плавного повышения или снижения нагрузки.
Я предполагал, читая форум, что при работе на РК, например, при достижении предзахлебного режима, можно снизить нагрузку клавишами  «+» или  « - « и установить стабильный режим онлайн. Тем более что все говорят о функционале РМ-2  с дискретностью изменения напряжения до 1 вольта.
Все оказалось проблематичнее (для меня). Согласно мануала, для работы РМ, надо запрограммировать до 10 значений напряжения с определенным промежутком времени включения, для быстрого реагирования надо прошагать позиций 15 программирования, чтобы изменить параметр и т.п. А как я могу знать напряжение, при котором у меня произойдет захлеб.
Может что то я не правильно разобрался или не понял алгоритм работы РМ.  Подскажите, кто сталкивался. Похоже, что многие с этого РМ начинали.
Сейчас  веду работу по созданию TMAS, возможно там будет регулирование нагрузки по-другому реализовано.
    size: 238.58Кб type: JPG
310
YuryKh, разгон на полную, как закипит снижаем мощность, ловим стабильный предзахлеб добавляя или убавляя напряжение при помощи кнопочек "+" и "-". А эти 10 ячеек памяти не знаю для каких целей сделаны, имхо, ненужная функция...
В одну ячейку - пленочный, в другую - предзахлебный. А вообще, этот приборчик не только для самогонщиков  *JOKINGLY*
312
Oldman ©:
Всегда одинаковое напряжение?
Oldman ©:
Согласен. Я тоже его использую не только для самогона. Просто мне не нужна эта функция, я кнопочками кручу, потому и уточнил, что это имхо. Был бы энкодер, было вообще замечательно.
Нет. Но проще и быстрее изменить напряжение на пару вольт чем на 60.
Был бы энкодер
Это было бы ваашпе!
314
В этом то и вопрос, нет в нем функции добавления или убавления напряжения. При нажатии , например "+", он выходит на режим программирования УС0, УС1.... и тд, перебирая все параметры, пока не дойдешь до.... даже не знаю до чего (нет режима дискретного изменения напряжения)
315
YuryKh ©:
RTFM!!!
Выбрал, к примеру, УС0, нажал на "-", а потом крути куда хоШ, хоть в плюс, хоть в минус
316
Oldman ©:
Да, все верно, есть такая возможность. Но "крутить" только поэтапно получается. Т.е. если надо снизить на 5В, выбери, нажми подтверждение, мало, снова зайди в УС0, опять "-" 1В, опять подтверждение.
Я почему то предполагал, что у него функционал типа потенциометра, надо в текущем времени изменить напряжение, повернул по индикации и все.
317
YuryKh, да, интерфейс у него крайне неудобный...
Подскажите, кто работает на других регуляторах мощности (отличных по интерфейсу от РМ-2), есть более удобный для регулировки вариант?
319
YuryKh ©:
Есть. Я конкретно этот регулятор использую:
Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
Очень удобно  *THUMBSUP*
Также есть другие разработки наших авторов в этой же теме. То есть, выбор большой.
320
YuryKh, Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе
