201
Re: Попытка сделать хроматограф
Либо при нагреве сопротивление должно очень сильно меняться.
Kusnezov Oleg ©:
Кстати, у лампочки накаливания сопротивление примерно в 12 раз изменяется.
С уважением, Олег Кузнецов.
202 (2019-02-08 11:01:51 отредактировано )
Александр Золотарев, тогда сопротивление на горячую должно офигенно возрастать
Упд. Во, я не один так думаю.
Перетряхивал закрома, попались на глаза кислородные баллоны с редукторами, увлажнитель кислорода (как расходомер подойдет?), похожий на фото, датчик и ардуина... Никто больше опытов не ставил?
    size: 154.85Кб type: jpg
    size: 10.59Кб type: jpg
204
Александр Золотарев ©:
Думаю да.
Ставил, проблемы  с разрешением. Не получаются чёткие пики. Либо колонка не делит должным образом,
либо MQ-3 не подходит для этих целей из за своей инерционности. Хотя могут быть и другие причины.
205
st ©:
Так и не собрал колонку. Термостат и трубку задевал куда-то :\'(
Придется покупать теперь. Ну ничего.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Детектор сигналов для самодельного хроматографа
*INLOVE*
