321 (2021-03-13 11:58:51 отредактировано )
Re: Заторник и сусловарка в одном флаконе (на 50л)
dmytry ©:
Я не думаю, что насос подымет всю дробину вверх, вероятнее всего промоет канал и через него будет циркуляция...
Ещё как поднимает, у меня было сделано верхнее фальш дно из 1мм нержавейки, так её даже выгибало, потом переделал на 3мм
Таким образом получим более мутное сусло
Есть такой момент, но это не критично
Рк 42 1700 3кв
322
Получил сегодня насос на 24в с позможностью управления с помощью PWM.
Теперь вопрос. Если у меня 1 БП на 24В для питания насоса, и другой на 5В для ардуины - как в такой схеме из подсоединить? Можно ли GND с обоих БП объединить?
323
Да
Рк 42 1700 3кв
324
Ну чтож, постепенно дело движется, а сказка сказывается...  :D
Пришли 2 тэна, нужно ставить 1. Я заказал 2 чтоб замена была на случай... сами знаете какой.
Концы тэна придеться немного разогнуть, так как они предназначены на плоское жно кастрюли, а тут дно кега, выгнутое.
Когда начну делать - покажу с фотами. Может буду делать в эти выходные.
325 (2021-03-27 16:48:26 отредактировано d.styler)
Едем дальше.
Сегодня у нас очередной шторм - то есть ветерок задувает нехило так. Но это норма для весны.
Итак - попробовал погнуть тэн чтобы его площадки на выводах были параллельно искривленному дну кега у самого края. Трубы не нашел, но использовал щель в пеноблочном заборе. Крепил там выводы и пробовал изгибать - ни фига не гнется... Плюнул.
Сделал в кеге 2 дырки под выводы тэна и попробовал прикрутить - тэн упирается дугой в дно дугой, но клеммы можно притянуть. Так и сделал - намазал обильно силиконом место посадки выводов тэна и прикрутил плотно. Получилось так:
    size: 180.31Кб type: jpg
    size: 161.25Кб type: jpg
    size: 164.72Кб type: jpg
326
Я использую фум ленту, только сворачиваю ее веревочкой и в месте прохода через стенки накручиваю. При затяжки гайки она впрессовывается в стенку.
Да - я так же делаю когда плоскости гайки и поверхности параллельны. А тут было не совсем так - поэтому и подстраховался.
А так я делаю фум лентой тоже - сначала на резьбу обильно, а потом как ты и говоришь - просто на ту часть резьбы которая прилегает к плоскости. После стяжки фумка работает как ты и говоришь. Я так сливной кран сделал - только фум лентой.
