201
Re: Хреновуха, аутентичный базовый рецепт
Так-то я вроде не переживал, но сомнения закрались... Смысл чистки прост и прозрачен-экономия места. Хрен старый, половина в отходы. Размораживаю конечно же не всë, отламываю сколько надо. Раза 3 из чищенной заморозки делал, всë в порядке вроде.
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
202
Вставлю свои пять копеек на хрен.
Делал и так и так, остановил СВОЙ выбор на незамороженом варианте, объясню почему.
Свежий: труднее чистить но отходов меньше гораздо, резать легко на маленькие кусочки. Ядрёность зависит от самого хрена, а не от того мороженный он или нет.
Мороженый: много отходов, после снятия кожуры сердцевина корня мягкая, скользкая, при резке выделяется сок. И как я заметил фильтруется дольше, осадка много, взвеси эти долго оседают.
203
А дегустация с фотографиями и отзывами по хреновухе будет вообще?   *ns16*
204 (2021-10-02 21:18:24 отредактировано )
Caddi ©:
И я неделю занимаюсь ХРЕНОВЫМ опытом. Скоро встреча пчеловодов района, завершение сезона и в позапрошлом году хреновуха на самогонке пошла на ура. Пилась без закуски. Заказали ребята. /В прошлом году я  в августе накопал ядреного хрена ( без полива в заброшенной усадьбе растёт, злой...), настоял , выпили, понравилось. Накопал много, решил засушить, нарезал, на солнышке на сетке за один день высушил и положил в герметичную банку. Пришло время, достал банку, насыпал в бутыль мл 200 ( по банке) сушенного хрена. Через два дня дегустирую на ужин... и Хрен рядом не стоял...
Цвет появился приятный, а вкуса хрена нет,  мягенько идёт, но закусывать хочется. На фото сушёный концентрат на крышке. Цвет оцените... Не понравился вкус, два дня назад утречком сходил за корнями хрена, вымыл, подсушил, очистил, порезал,  закинул в ту же банку, через два дня  дегустировал. Родственник  приехал из Украины, попал на дегустацию. Понравилась вторичная хреновуха, я после второй рюмки перешёл на чачу, он с хреновухи не слезал. Сушку хрена забраковал и поделился опытом соседа. Тот копает хрен, подвешивает на ниску и Керхером отмывает от грязи. Часок просушка от влаги, обрезка торцов, резка на кубики и фасовка по пакетам- дозировка на трёхлитровку. На заморозку. Появилась "огненная вода", из холодильника достал заветный пакетик, развернул, и не размораживая,  в банку. Вкусовые качества как со свежего...
evg-gryadunov ©:
После Керхера только торцы в отходы
    size: 71.18Кб type: jpg
205
Крымчак, каждому своё, на вкус и цвет....
Я и мои близкие, друзья, родня пьём хреновуху но как старт, 50-70 мл и потом любой другой продукт. После баньки с веничком это уже традиция, опять таки 50-70 мл. Но чтоб пить её  как простую беленькую нет, не практикую.
206
Caddi ©:
И я таких же вкусов.
207 (2021-10-03 15:47:24 отредактировано JohnJohnov)
Caddi ©:
Отходов больше, это да. Да и хрен с ним, хрена - до хрена!  :D
А плохо помытый/почищенный корень землицей отдать может в хреновуху.
Я режу сам корень на отрезки ~10см, а дальше рву их на полоски по длине чуть подрезав ножом с торца. Соку много не выделяется, хотя сам корень после заморозки и правда заметно податливей.
Чтобы осадка много было не замечал. С осадками борюсь так: сливаю отстоенную хреновуху через трубочку, опущенную в бутылку выше уровня осадка. Остатки с осадком в морозилку, а потом на фильтрацию.
Употребляю перед ужином полстопки в качестве профилактики простудных и вместо факцинации.
Разок в охотку съели с зятем литру. Без последствий.
Заметил, что если долго держать напиток - появляется малоприятный репяной вкус. Где-то после месяца. Потому помногу не делаю.
208
JohnJohnov, я с осадка её снимаю два раза, после настоя и после морозилки, потом ещё раз через месяц примерно.
Готовую ставлю в подвал, и всё равно осадок выпадает, но я сливаю шланчиком, когда заканчивается хреновуха, смыть со дна баллона осадок можно только сильной струёй воды. А чтобы отдавало репой не припомню. Делаю всегда по 10 л, и пока стоит никакой репы. Вот последней партии уже 6 мес. она только лучше становится, мягче, вкуснее.
209 (2021-10-03 16:34:12 отредактировано JohnJohnov)
Caddi, я держу в доме. Надо попробовать в подвале подержать, может дольше проживёт. Но дело, видимо, в сортах хрена.
Много осадка ещё от мёда может быть. У меня летом бутылочка застоялась до полугода, осадка на дне чуток набралось, но смылся он легко.
210
JohnJohnov, как я понял, держишь на хрене месяц?
211
Мыхалыч, неделю. Потом сливаю и фильтрую.
212
О, похолодало, хреновуха пошла!
JohnJohnov ©:
Может быть у тебя не хрен, а катран? У него немного другой вкус. Полгода бутылка стояла на кухне, стала прозрачная, как слеза, никакого постороннего привкуса не появилось.
Крымчак ©:
Кстати да.... наборы продают якобы для хреновухи, так там сушеный хрен и он полное говно в сравнение в нормальным свежим. Я бы не рекомендовал покупать вообще какие-либо готовые наборы, там в основной массе просто накидали по рецептам из интернетов...
214
Скромненько, 5 литров поставил. Хрен прошлогодний, с морозилке. Замораживал уже очищенным.
    size: 48.28Кб type: jpg
215
по 0.5 так на целую компанию хватит  :D  *KISSED*  *DRINK*
216
Хрен обыкновенный. На вид - словно именно его и фотали в статью википедии, только без стеблей и цветков. Растет за забором, хрен выкорчуешь.
217
а как же неизбежные потери?! Выдыхается-раз. Хрен впитает-два. При переливе прольётся - три. Ну и... ангелы, думаешь, только из бочек сосут?  o_O  :D
218
Danil, покупной брал, тоже репой отдает, еще в пером посте описывал. Это вероятно какой-то конкретный сорт.
В принципе, по хреновухе отработаны все варианты на 100% и надо будет вынести в отдельный рецепт с рекомендациями.  Интересны дегустации теперь и впечатления...
пс. Если кто-то готов накидать статью с фотографиями по рецепту - велкам... отдельная страница сайта ваша...
219
Настаивал хрен, чеснок, имбирь, мед, цедра лимона - на ранних стадиях простуды очень хорошо помогает. Хотя с чесноком гадость редкостная, но от простуды самое то. 150гр. вечером и на утро свояк свежий без соплей, как молодой огурчик. Без чеснока конечно вкуснее и лимон лишний, но для поправления здоровья лучше с чесноком.
220
Сделал сегодня хреновухи 5 литров  из хрена с двух разных огородов, северного и южного.  Часть хрена копал мой тесть будучи еще в здравии, часть мне привезли аж почти с вологодской области, там он какой-то даже более  ядреный.  Хрен лежал в морозилке плотно упакованный, свойства не потерял. Чистится мороженный хрен просто изумительно, достаточно просто острого ножа.
https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384 … b&hd=2
    size: 131.95Кб type: JPG
    size: 186.1Кб type: JPG
    size: 275Кб type: JPG
    size: 135.82Кб type: JPG
