261
dmytry ©:
хоть и дороже чем кран
Чем кран и клапан. А может и не дороже.
С уважением, Олег Кузнецов.
262
Kusnezov Oleg ©:
А если посчитать сборку управления клапаном, то не дороже.
Вообщем надо тему оформлять. :)
263 (2019-12-10 23:39:22 отредактировано brc)
kvic ©:
Сам скетч без изменений
Предложение автору: управление по i2c(на рассмотрение)
переносим переменные в структуру
typedef struct
   uint16_t rate;  //int16  - не думаем про выравнивание в памяти(+1 байт)
   uint16_t drinkVolume    = 0;             // Шаг рОзлива
   uint16_t totalVolume    = 0;             // Общий объем отбора мл
   uint16_t currentMode;
}slave_data_t;
//команда от мастера
typedef struct
   uint16_t cmd;//int16...выравнивание
   uint16_t val;
}master_cmd_t;
#define I2C_ADDR (0x1e) //наш адрес
slave_data_t dz;
void requestEvent(){
//все данные в структуре, просто выдаем...
  Wire.write((uint8_t*)&dz,sizeof(dz));
//пару дефайнов
#define SET_RATE              21              //
#define CLEAR_COUNTERS        22              //
//Аля модбус
void receiveEvent(int howMany) {
  master_cmd_t cmd;
  uint8_t data[howMany];
  int x=0;
  while (Wire.available()>0) { // loop through all but the last
    data[x] = Wire.read(); // receive byte as a character
    x++;
  if ((howMany)==sizeof(cmd)){
      memcpy(&cmd,&data,sizeof(cmd));
      switch (cmd.cmd){
        case RUNNING:{
          resumeRun();
        break;
        case PAUSED_BY_EXT:{
          dz.currentMode = cmd.cmd;
        break;
        case SELECT_VOL:{
          dz.drinkVolume=cmd.val;
          drinkBackCounter = (uint32_t)dz.drinkVolume * stepsForOneMl - 1;
        break;
        case CLEAR_COUNTERS:{
          stepsCount = 0;
          dz.totalVolume = 0;
        break;
        case SET_RATE:{
          if (cmd.val>maximumRate)dz.rate=maximumRate;
          else dz.rate=cmd.val;
          calcOCR1A();
          resumeRun();
        break;
  calcTotalVolume();
//все данные в структуре, заносить ничего не надо
void setup()
  Wire.begin(I2C_ADDR);
  Wire.onRequest(requestEvent);
  Wire.onReceive(receiveEvent);
Забыл, есть проблема, слетает слейв адрес.
Кто портит регистр TWAR  - не нашел.
Временный костыль:
#define TWI_SA (I2C_ADDR<<1)
//проверяем в loop
void loop()
if (TWAR!=TWI_SA) TWAR=TWI_SA;
264 (2019-12-11 07:13:04 отредактировано kvic)
brc ©:
А что там рассматривать ?
Лично я приветствую.
Ибо:
kvic ©:
Всё на свой страх и риск с осознанием возможных последствий.
Так же всё отдаётся в свободное использование и модификацию.
Только просьба модифицированный скетч выкладывать целиком.
С описанием изменений.
Ну и внесения в аппаратную часть, если есть, тоже публиковать.
Чтобы любой заинтересовавшийся мог повторить всё это по возможности без плясок с бубном.
265 (2019-12-11 00:23:32 отредактировано brc)
kvic ©:
Внимание!!!Пины переназначены
#include <EEPROM.h>                           // Стандартная библиотека
#include "GyverEncoder.h"                     // Библиотеки с сайта
#include "GyverTM1637.h"                      // не могу публиковать ссылки
#include "directTimers.h"                     //не могу публиковать ссылки
#include "Wire.h"
#include <avr/wdt.h>
#define STEP8     // Закомментировать, если используется шаг/4, раскомментировать, если используется шаг/8 *
//--------------------------- Настройка железа ---------------------------------------------
// Подключение энкодера
#define SW1 A2                                // Сигнал энкодера 1 // Если кручение влево/вправо перепутано,
#define SW2 A1                               // Сигнал энкодера 2 // можно поменять местами или изменить сигнал DIR на DRV8825
#define KEY A3                                // Кнопка энкодера
Encoder enc1(SW1, SW2, KEY, TYPE1);
// Подключение TM1637
#define CLK 13                                // Тактовые импульсы TM1637
#define DIO 12                                // Данные для TM1637
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
// Подключение DRV8825
#define STEP 2                                // Тактовые импульсы на драйвер ШД
// Внешнее управление
#define TMAS  5                               // Сюда подключаем управление от TMAS, низкий уровень вызовет паузу
#define LED   13                              // Встроенный светодиод
#define PIEZO 11
#define soundA B00000101
#define soundB B00011111
// Наименования режимов работы
#define RUNNING               0               //
#define PAUSED                1               //
#define PAUSED_BY_EXT         2               //
#define PAUSED_BY_VOL         3               //
#define SELECT_VOL            4               //
#define TUNING                10              //
#define TUNING_PAUSE          11              //
// Константы
#define maximumRate           2500            //  Максимальная скорость отбора мл/час
#define rateStep              10              //  Мелкий шаг регулировки отбора
#define rateMidStep           50              //  Средний шаг регулировки отбора
#define rateBigStep           100             //  Крупный шаг регулировки отбора
#define volStep               10              //  Шаг регулировки дозатора
#define volMidStep            50              //  Средний шаг регулировки дозатора
#define volBigStep            500             //  Крупный шаг регулировки дозатора
#define maxDrinkVol           5000            //  Максимальный объем, выдаваемый дозатором
#define defaultDrink          0               //  Объем дозатора по умолчанию. 0 - без ограничения.
#define defaultStepsFor100ml  400000          //  Количество шагов потребное для отбора 100 мл по умолчанию при шаге/4
#define minStepsFor100ml      150000          //  Минимально возможное число шагов для отбора 100 мл при шаге/4
#ifdef STEP8
#define defaultStepsFor100ml  800000          //  Количество шагов потребное для отбора 100 мл по умолчанию при шаге/8
#define minStepsFor100ml      550000          //  Минимально возможное число шагов для отбора 100 мл при шаге/8
#endif
// Переменные
unsigned long stepsFor100ml;                  //  Количество шагов потребное для отбора 100 мл
unsigned int  stepsForOneMl;                  //  Количество шагов потребное для отбора 1 мл
unsigned long stepsCount     = 0;             //  Счетчик количества шагов
unsigned long drinkBackCounter = 0;           //  Обратный счётчик шагов дозатора
unsigned long temp           = 0;             //  Временная переменная для разнообразных нужд
unsigned int  timer1EndValue = 65535;         //  Значение при котором происходит прерывание от таймера 1 (11739)
byte          thousandth     = 0;             //
byte          tenth          = 0;             //
byte          backCounter0   = 0;             //
byte          backCounter1   = 0;             //
byte          counterA       = 0;             //
//byte          currentMode    = RUNNING;       // Текущий режим работы
byte          pattern        = 0;             //
//int           rate           = 0;             // Скорость отбора мл/час 0 - maximumRate
//int           totalVolume    = 0;             // Общий объем отбора мл
//int           drinkVolume    = 0;             // Шаг рОзлива
bool          newSecond      = false;
bool          newTenth       = false;
bool          stepEnabled    = false;
bool          tmasStop       = false;
bool          drinkStop      = false;
bool          infoEnable     = false;
bool          bc0flag        = false;
bool          bc1flag        = false;
bool          sndFlag        = false;
typedef struct
   uint16_t rate;
}slave_data_t;
typedef struct
   uint16_t cmd;
   uint16_t val;
}master_cmd_t;
void resumeRun();
void increaseRate();
void decreaseRate();
void calcOCR1A();
void calcTotalVolume();
void oneTenthSub();
void tryToSaveStepsFor100ml();
slave_data_t dz;
void set_var(){
  dz.rate           = 0;             // Скорость отбора мл/час 0 - maximumRate
  dz.totalVolume    = 0;             // Общий объем отбора мл
  dzdrinkVolume    = 0;
  master_cmd_t cmd;
  int x=0;
    x++;
      switch (cmd.cmd){
        case RUNNING:{
          resumeRun();
        break;
        break;
        case SELECT_VOL:{
        break;
          stepsCount = 0;
          dz.totalVolume = 0;
        break;
        case SET_RATE:{
          calcOCR1A();
          resumeRun();
        break;
  calcTotalVolume();
void setup()
  Wire.setTimeout( 500 );
  Serial.begin(115200);
  // Настройка входов и выходов
  pinMode(STEP, OUTPUT);
  pinMode(CLK,  OUTPUT);
  pinMode(DIO,  OUTPUT);
  pinMode(LED,  OUTPUT);
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  pinMode(SW1,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW2,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(TMAS, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(STEP, 1);
  digitalWrite(PIEZO, 1);
  // Настройка таймера 1, он задаёт частоту шагания двигателя
  TIMER1_setClock(PRESCALER_64);            // Частота тактирования таймера 1: 16/64 = 0.25 МГц при шаге/4
#ifdef STEP8
  TIMER1_setClock(PRESCALER_8);           // Частота тактирования таймера 1: 16/8 = 2 МГц при шаге/8
#endif
  TIMER1_setMode(CTC_MODE);                 // Режим работы таймера - сравнение со значением, прерывание и рестарт
  TIMER1_COMPA_setValue(timer1EndValue);    // Значение для сравнения
  TIMER1_attach_COMPA();                    // Прерывание от таймера 1 по сравнению
  // Настройка таймера 2, он отсчитывает временные интервалы для работы программы
  TIMER2_setClock(PRESCALER_128);           // Частота тактирования таймера 2: 16/128 = 0.125 МГц
  TIMER2_setMode(CTC_MODE);                 // включаем сброс таймера по совпадению
  TIMER2_COMPA_setValue(124);               // настраиваем следование прерываний с частотой 1000 гц
  TIMER2_attach_COMPA();                    // прерывание с опросом энкодера
  // Настройка дисплея и вывод привета.
  disp.clear();
  disp.brightness(1);
  int8_t welcome_banner[] = { _empty, _empty, _dash, _dash, _r, _u, _n, _dash, _dash, _empty, _empty};
  disp.runningString(welcome_banner, sizeof(welcome_banner), 200);
  disp.displayInt(0);
  dz.rate = 0;
  dz.totalVolume = 0;
  stepsCount = 0;
  // Попытка прочитать установки из EEPROM
  EEPROM.get(0, stepsFor100ml);
  if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4)) // Если в EEPROM не установлено число шагов на 100 мл, то
    stepsFor100ml = defaultStepsFor100ml;                     // Установим число шагов на 100 мл по умолчанию
  stepsForOneMl = round((float)stepsFor100ml / 100);
  calcOCR1A();
  dz.drinkVolume = defaultDrink;
  if (!digitalRead(KEY)) {
    dz.currentMode = TUNING;
    byte troll[4] = {_t, _u, _n, _E};
    disp.displayByte(troll);
    backCounter0 = 0;
    infoEnable = false;
    enc1.isHolded();
  else {
    dz.currentMode = RUNNING;
    infoEnable = true;
  Serial.println(dz.drinkVolume);          //
  Serial.println(stepsFor100ml);        //
  Serial.println(stepsForOneMl);        //
  Serial.println(drinkBackCounter);     //
  Serial.println("--READY--");
  //Serial.end();
  //wdt_enable(WDTO_8S);
//---------------------- Начало основного цикла ----------------------------------------
void loop()
  if (newSecond) {
    newSecond = false;
  if (infoEnable)
    calcTotalVolume();
    disp.displayInt(dz.totalVolume % 10000);
  //C;
  if (newTenth)  {
    newTenth = false;
    oneTenthSub();
  if (bc0flag)   {
    bc0flag = false;
    infoEnable = true;
  switch (dz.currentMode)
    // Режим калибровки насоса основной экран ---------------------
    case TUNING:            // Настройка количества шагов на 100 мл.
        infoEnable = false;
        if (bc1flag)
          bc1flag = false;
        if (enc1.isRight()) // Поворот по часовой стрелке увеличивает частоту шагов
          increaseRate();
          stepEnabled = true;
          disp.displayInt(dz.rate);
          backCounter1 = 20;
        if (enc1.isLeft()) // Поворот против часовой стрелки уменьшает частоту шагов
          decreaseRate();
          if (dz.rate != 0)
            stepEnabled = true;
          backCounter1 = 20;
        if (enc1.isClick())
          dz.currentMode = TUNING_PAUSE;
          byte troll[4] = {_t, _P, _A, _u};
        if (enc1.isHolded())
          setup();
      break;
    // Пауза в режиме калибровки насоса ---------------------------
    case TUNING_PAUSE:
        if (bc1flag)
          bc1flag = false;
          counterA = 0;
          increaseRate();
          backCounter1 = 20;
          decreaseRate();
          backCounter1 = 20;
        if (enc1.isClick())
          stepEnabled = true;
          stepsCount = 0;
          dz.totalVolume = 0;
          int8_t welcome_banner[] = {_c, _o, _u, _n, _t, _E, _r, _S, _empty, _c, _l, _E, _a, _r, _E, _d};
          bc1flag = true;
        if (enc1.isRightH())
        if (enc1.isLeftH())
      break;
    // Основной режим. Идёт отбор. --------------------------------
    case RUNNING:
        if (enc1.isClick()) // Клик на кнопку (режим RUNNING)
          dz.currentMode = PAUSED;
          byte troll[4] = {_S, _t, _o, _P};
          backCounter0 = 0;
          infoEnable = false;
        if (tmasStop)      // Внешний сигнал, появление (режим RUNNING)
          dz.currentMode = PAUSED_BY_EXT;
          byte troll[4] = {_o, _u, _t, _S};
          backCounter0 = 0;
          infoEnable = false;
          pattern = soundB;
          sndFlag = true;
        if (drinkStop)     // Налит запрошенный объем (режим RUNNING)
          drinkStop = false;
          dz.currentMode = PAUSED_BY_VOL;
          int8_t troll[4] = {_d, _o, _n, _E};
          disp.twistByte(troll, 20);
          //disp.displayByte(troll);
          backCounter0 = 0;
          infoEnable = false;
          pattern = soundA;
          sndFlag = true;
        if (enc1.isRight())     // Вращение по часовой (режим RUNNING)
          if (backCounter0 != 0)
            increaseRate();
            stepEnabled = true;
          infoEnable = false;
          backCounter0 = 20;
        if (enc1.isLeft())      // Вращение против часовой (режим RUNNING)
            decreaseRate();
            if (dz.rate != 0)
              stepEnabled = true;
          infoEnable = false;
          backCounter0 = 20;
        if (enc1.isHolded())    // Удержание кнопки (режим RUNNING)
          if ((dz.rate == 0) and (stepsCount != 0))
            stepsCount = 0;
            dz.totalVolume = 0;
            int8_t welcome_banner[] = {_c, _o, _u, _n, _t, _E, _r, _S, _empty, _c, _l, _e, _a, _r, _e, _d};
          else
            if (infoEnable) {
              if (dz.drinkVolume == 0)
                byte troll[4] = {_empty, _i, _n, _f};
              else
                disp.displayInt((drinkBackCounter + 1) / stepsForOneMl);
            infoEnable = false;
            backCounter0 = 20;
      break;
    // Остановка по нажатию кнопки --------------------------------
    case PAUSED:
        if (bc1flag)
          bc1flag = false;
          //stepEnabled = false;
          infoEnable = false;
        if (enc1.isClick())
          resumeRun();
        if (enc1.isRight())
          if (backCounter1 != 0)
            increaseRate();
          infoEnable = false;
          backCounter1 = 20;
        if (enc1.isLeft())
            decreaseRate();
          infoEnable = false;
          backCounter1 = 20;
          infoEnable = false;
          dz.currentMode = SELECT_VOL;
          byte troll[4] = {_S, _t, _E, _P};
      break;
    // Остановка по внешнему сигналу ------------------------------
    case PAUSED_BY_EXT:
        if (!tmasStop)
          sndFlag = false;
          //backCounter1 = 10;
          resumeRun();
        if (enc1.isRight() || enc1.isLeft() || enc1.isClick())
          //backCounter1 = 250;
          sndFlag = false;
        if ((!sndFlag) && (backCounter1 == 0))
          sndFlag = true;
      break;
    // Остановка по достижению заданного разового объема отбора ---
    case PAUSED_BY_VOL:
          infoEnable = false;
          sndFlag = false;                  // Заткнуть пищалку
        if (enc1.isClick())
          resumeRun();
        if (enc1.isRight())
        if (enc1.isLeft())
      break;
    // Режим выбора разового объема -------------------------------
    case SELECT_VOL:
        if (bc1flag)
          bc1flag = false;
          resumeRun();
        if (enc1.isClick())
        if (enc1.isRight())
            if (dz.drinkVolume >= 1000) {
              dz.drinkVolume = dz.drinkVolume + volBigStep;
            } else {
              if (dz.drinkVolume >= 100) {
                dz.drinkVolume = dz.drinkVolume + volMidStep;
              } else {
                dz.drinkVolume = dz.drinkVolume + volStep;
            if (dz.drinkVolume >= maxDrinkVol) dz.drinkVolume = 5000;
          disp.displayInt(dz.drinkVolume);
          backCounter1 = 20;
        if (enc1.isLeft())
            if (dz.drinkVolume >= (1000 + volBigStep)) {
              dz.drinkVolume = dz.drinkVolume - volBigStep;
            } else {
              if (dz.drinkVolume >= (100 + volMidStep)) {
                dz.drinkVolume = dz.drinkVolume - volMidStep;
              } else {
                dz.drinkVolume = dz.drinkVolume - volStep;
            if (dz.drinkVolume <= 0) dz.drinkVolume = 0;
          backCounter1 = 20;
      break;
    default:
      break;
  //wdt_reset();
//---------------------- Конец основного цикла -----------------------------------------
void resumeRun()
  byte troll[4] = {_dash, _G, _o, _dash};
  if (dz.rate != 0)
    stepEnabled = true;
  backCounter0 = 5;
// То, что выполняется каждую секунду --------------------------------------------------
// То, что выполняется каждую десятую долю секунды -------------------------------------
void oneTenthSub()
  tmasStop = !digitalRead(TMAS);
  digitalWrite(13, tmasStop);
  if ((sndFlag) and (tenth < 8))
    if (bitRead(pattern, tenth))
      digitalWrite(PIEZO, 0);
    else
  else
// Прерывание таймера 2 (1000 раз в секунду) -------------------------------------------
ISR_T2_COMPA
  enc1.tick();
  thousandth++;                                         // Счетчик миллисекунд
  if (thousandth >= 100)                                // Началась новая десятая доля секунды
  { thousandth = 0; tenth++; newTenth = true;           // Счетчик десятых долей секунды
    if (backCounter0  != 0) {
      backCounter0--;
      if (backCounter0 == 0) {
        bc0flag = true;
    if (backCounter1  != 0) {
      backCounter1--;
      if (backCounter1 == 0) {
        bc1flag = true;
    if (tenth >= 10) {
      tenth = 0;  // Началась новая секунда
      newSecond = true;
// Прерывание по совпадению А в таймере 1 ----------------------------------------------
ISR_T1_COMPA
  if ((stepEnabled) or (!(stepEnabled) and !(digitalRead(STEP).
    // Если шаги разрешены или запрещены и уровень на тактовом выходе низкий, то:
    digitalWrite(STEP, !digitalRead(STEP));   // Меняем уровень на шагательной ноге на противоположный
    if (digitalRead(STEP))                    // Если был переход 0->1,
      stepsCount++;                           // то увеличиваем счетчик шагов
      TIMER1_COMPA_setValue(timer1EndValue);  // и перезагружаем значение сравнения счетчика.
      if (dz.drinkVolume != 0)                   // Если задан ненулевой объем наливайки
        if (drinkBackCounter == 0)            // и налито, сколько запрошено,
          stepEnabled = false;                // останавливаем отбор
          drinkStop = true;                   // и устанавливаем флаг готовности дринка. (обрабатывается в основном цикле)
        else
          drinkBackCounter--;                 // Иначе уменьшаем дринковый счетчик.
// Расчет числа, загружаемого в OCR1A в зависимости от нужной скорости отбора ----------
void calcOCR1A()
  temp = round((float)450000000 / stepsForOneMl); // шаг/4
#ifdef STEP8
  temp = round((float)3600000000 / stepsForOneMl); // шаг/8
#endif
  // OCR1A = (Fcpu*3600)/(2*N*K*R)-1
  temp = round((float)temp / dz.rate);             // Fcpu = 16000000 Гц, N - количество шагов на 1 мл,
  temp = temp - 1;                              // K - делитель перед счетчиком Т1 (64), R - скорость отбора мл/час
  if (temp >= 65535)
    dz.rate = 0;
  else
    noInterrupts();                               // Обеспечиваем атомарность действия
    timer1EndValue = temp;                        //
    interrupts();                                 // Восстанавливаем прерывания
// Пересчёт количества шагов в миллилитры ----------------------------------------------
  dz.totalVolume = stepsCount / stepsForOneMl;
// Увеличение скорости отбора ----------------------------------------------------------
void increaseRate()
  if (dz.rate >= 1000) {
    dz.rate = dz.rate + rateBigStep;
  } else {
    if (dz.rate >= 200) {
      dz.rate = dz.rate + rateMidStep;
    } else {
      dz.rate = dz.rate + rateStep;
  if (dz.rate >= maximumRate) dz.rate = maximumRate;
  calcOCR1A();
// Уменьшение скорости отбора ----------------------------------------------------------
void decreaseRate()
  if (dz.rate >= (1000 + rateBigStep)) {
    dz.rate = dz.rate - rateBigStep;
  } else {
    if (dz.rate >= (200 + rateMidStep)) {
      dz.rate = dz.rate - rateMidStep;
    } else {
      dz.rate = dz.rate - rateStep;
  if (dz.rate <= 0) dz.rate = 0;
  calcOCR1A();
  backCounter1 = 20;
  counterA++;
  if (counterA > 10)
    if ((stepsCount > minStepsFor100ml) and (stepsCount < 4 * minStepsFor100ml))
      EEPROM.put(0, stepsCount);
      int8_t welcome_banner[] = {_C, _A, _L, _i, _b, _r, _A, _t, _i, _n, _G, _empty, _d, _o, _n, _E, _empty, _r, _E, _S, _t, _A, _r, _t, _i, _n, _G, _empty, _empty};
      setup();
У меня ведущее устройство esp32(код esp idf).
Если надо, набросаю код ведущего под arduino.
266
Небольшой комментарий про глобальные переменные используемые в обработчиках прерывания - их нужно обьявлять как volatile.
267 (2019-12-20 20:19:46 отредактировано Dimyn999)
Парни подскажите что делать. ошибка компиляции для ардуино нано прошивка из 198 поста Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega168"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Teminator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega168 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_43420 -warnings=none -build-cache C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_488511 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -verbose C:\Users\Teminator\Desktop\dozer\pump_v0\pump_v0.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Teminator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega168 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_43420 -warnings=none -build-cache C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_488511 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -verbose C:\Users\Teminator\Desktop\dozer\pump_v0\pump_v0.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
Изменены опции сборки, пересобираем все
Detecting libraries used...
"C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega168 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_43420\sketch\pump_v0.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega168 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_43420\sketch\pump_v0.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega168 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_43420\sketch\pump_v0.ino.cpp" -o "C:\Users\TEMINA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_43420\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Teminator\Desktop\dozer\pump_v0\pump_v0.ino:2:85: fatal error: GyverEncoder.h: No such file or directory
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
 Используется: C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM
Не используется: C:\Users\Teminator\Documents\Arduino\libraries\EEPROM
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Users\Teminator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
все разобрался библиотеки не добавил :rolleyes:  :rolleyes:
Рк 42 1700 3кв
268
Доброго времени суток , собрал и запустил пересталический насос, подскажите у всех шаговик жутко греется, и как исправить?, и почему при нажатии на остановку моторчик свистит, ведь по идее с него должно сниматься все напряжение?
Рк 42 1700 3кв
269 (2019-12-24 19:38:44 отредактировано kvic)
Dimyn999 ©:
Жутко греется, если сильно завышен ток обмоток двигателя относительно номинального.
Исправляется вращением подстроечника на плате с DRV8825.
Где-то в предыдущих постах было как это сделать с приведением числовых значений.
Вот тут:
Узел отбора на перистальтическом насосе
примерно посередине поста.
С этим же связано:
Dimyn999 ©:
При остановке ток с обмоток не снимается.
Микросхема драйвера старается поддерживать средний ток через обмотки на заданной подстроечником величине.
Делает она это импульсным способом.
А так как установленный ток слишком велик, то железо моторчика может начать свистеть.
По типу гудения трансформатора, только частотой выше.
270 (2019-12-25 08:39:52 отредактировано Dimyn999)
kvic ©:
Вот тут:
С этим же связано:
Я всяко крутил, и как нащел момент чтоб мотрчик начинал крутиться с самого начала, но тогда он встовал при высоких оборотах и на экране вылазили какая-то ошибка вроде ---run, после чего не реагировала на энкодер, как нашел то положение при котором работает во всех режимах оставил поработать в итоге немного поработав сдохла ардуинка, экран и драйвер , похоже не тянет она 12в
Рк 42 1700 3кв
271
Dimyn999, похоже блок питания чудит.
У меня совершенно спокойно от 24 вольт работает.
Правда на питание ардуины отдельно понижаю до 9 вольт.
kvic ©:
я от 12в блок питания от старого модема, похоже все таки придется ставить отдельный стабилизатор
Рк 42 1700 3кв
273
Dimyn999 ©:
Не слабоват? Движок может ампер легко слопать. А то и больше.
Возьми от ноутбука БП.
kvic ©:
у меня шаговик не такой большой и мощный, от принтера, есть бп на 14в на 5А, но боюсь от него мотор сдохнет
Рк 42 1700 3кв
275
Dimyn999 ©:
Не сдохнет, ставь.
Драйвер не даст.
kvic ©:
Драйвер не даст.
а он не сдохнет?
Рк 42 1700 3кв
277 (2019-12-25 10:31:36 отредактировано kvic)
Dimyn999 ©:
а он не сдохнет?
Не должен.
Он по напряжению 45 вольт должен держать, а при 24 вольтах - 2,5 ампера по току на выход.
Кстати, у него минимум 8,2 вольта по питанию.
Так что низкое напряжение ему не очень хорошо.
На финальном испытании понял, что мне надо бы поменять направление вращения двигателя.
kvic, я так понимаю, что программно в скетче этого сделать нельзя?
279
Димон ©:
Нельзя, вывод направления не используется.
Поменяй местами выводы одной из обмоток двигателя.
kvic*ROSE*
