Re: Стабильная РК 28мм.
Посредством заливки раствора лимонной кислоты.
Обычно димрот впаивают в заглушку, а заглушку при погоне одевают через фумку(у меня так сделано). После погона димрот вынимается и всё легко промывается.
с 21 по 40 из 67
Если димрот брагой не засирать, то и отмывать особо не надо. Водой залить, слить и просушить.
Это ж как надо раскочегарить, чтобы брага до димрота добралась. Да и вообще РК не для браги.
Aleksey.Matveev ©:Обычно димрот впаивают в заглушку, а заглушку при погоне одевают через фумку(у меня так сделано).
Брага будет перегонятся отдельно.
Для промывки димрота есть ТСА, в конце концов. Одел на трубку шланг и все промыл.
Пока не знаю. Втулку под кран отбора только что выточил и еще не впаял.
Есть шанс, что надо впаивать как можно ниже. У меня стакан где-то 25мл, но трубка возврата засверлена в соединение тройнике и перехода (чуть выше)
gringool ©:Пока не знаю. Втулку под кран отбора только что выточил и еще не впаял.
Каков оптимальный объем стакана?
У меня получилось 27 мл (на 28-й РК). В данном случае, самый простой вариант увеличить объём стакана отбора (ИМХО) - это впаять отрезок 22-й трубы в переходник 28х22, а в трубу 22 мм уже впаять втулку, предварительно проточить её наружный диаметр до 20 мм. Или у Вас переходник не на 22мм?
Ну 20-ть то миллилитров хотя-бы должно быть?
Ну смотря какая конструкция колонны. Тут у кого-то видел "два в одном" - БК с дефом в виде димрота и она же без царги в качестве дистиллятора.
Artem.SHitov ©:Есть шанс, что надо впаивать как можно ниже. У меня стакан где-то 25мл
gringool ©:Каков оптимальный объем стакана?
Переход на 22 мм. Как увеличить решаемо, надо для начала замерить. Не буду пока втулку впаивать, воткнуть на фумке. Ориентир понятен, 25-27 мл.
gringool, ориентир 25-40, я думаю. Не настолько точно )
"-Говорите точно, сколько вешать в граммах!
- А к чему такая точность?!
- Да ты че, бабка, это ж героин!" (С)
Тут уж коллеги позвольте уточнить. Могу и 25, могу и 40. Сколько сделать?
gringool, мне 25 нравится, 40 не пробовал )
40 - это уже перебор (по крайней мере с точки зрения конструктива Вашей РК). Посчитать приблизительно можно и без фумки: объём конической части переходника 28х22 - приблизительно 2 мл (считал по размерам своего переходника, но для ориентира подойдёт), объём верхней части переходника 28х22 до среза трубки возврата примерно 9 мл (если трубки возврата впаяна на высоте 2/3 высоты широкой части). И минус 1 мл объём самой трубки (всё приблизительно). Т.е. получается 10 мл. Если считаем, что нужно в итоге получить стакан отбора 25 мл, то нужно набрать ещё 15-ть. Пересчитываем по формуле, получаем, что нужно добавить внутренний объём 22-й трубы (внутри диаметр 20 мм) высотой не менее 50 мм. Это без учёта высоты переходника под кран - тоже нужно накинуть. Это всё естественно оценочный расчёт.
И я ещё вот что хотел спросить: а к чему Вы эту голову будете прикручивать? На царге у Вас наружняя резьба? Меня здесь вот что смущает: если на голове резьбовой фитинг с внутренней резьбой, то проще получить протечку наружу (как из горшка перевёрнутого донышком вверх). Возможно фитинги поменять местами? На голову - "папу", а на царгу - "маму"?
gringool ©:Могу и 25, могу и 40.
Полагаю, в этом случае проще перепаять трубку возврата выше (в тройник), чем огород городить. Но я сначала замерю.
Это идеологически правильнее Но сложнее с технологической точки зрения
Придётся всю бОшку перепаивать...
gringool, если соберетесь что-то перепаивать, просто сделайте трубку с загибом вверх, так же как вторая ее половина, которая в центр царги смотрит.
Именно такое решение и пришло мне в голову.
gringool ©:Полагаю, в этом случае проще перепаять трубку возврата выше (в тройник)
Артем ответил уже. Только трубку новую изготовить.
А с резьбовыми фитингами всё оставите как есть?
Если не возражаете, я предпочитаю общаться на ты.
Вопрос слегка поставил меня в тупик. Уже понял, что я ошибся с трубкой возврата. Что не так с фитингами? Резьбовых то всего пара там...
Если речь о том, в который кран отбора-его максимально укорочу.
Меня тоже. Заинтригован )
с 21 по 40 из 67
