Re: Колонна
kormetal ©:Место для дум
Райское место
Да и аппарат на мешок сахара я видел крайний раз ещё при советской власти - размах чувствуется. Вы просто ГИГАНТ - без шуток это пишу. Если скважина далеко, то можно поставить второй насос. И если система заполнена водой и нет большого перепада уровней, то до известного момента всё равно в какой точке водопровода стоит гидроаккумулятор - давление во всех точках системы должно быть одинаковым (в теории естественно). Но тогда гидроаккумулятор на 100 литров это самый минимум из возможного - лучше больше.
Спасибо. Гигант, это от безысходности) По дурости похвастался друзьям, что самогон 95% получаю, 60 литров под брагу перестало хватать, что-б наполнить 50л дубовую бочку. Кстати, вышло 57 литров СС, думаю больше 40% в целом.
kormetal, давайте, для закрепления ) Вход воды в деф- в спираль, обратка по прямой трубке. Контролируйте температуру воды на выходе, чтоб была хотя бы прилично теплой, а лучше горячей. Из ТСА ничего переть не должно. И мешать связи с атмосферой- тоже, всякие перегибающиеся, или опущеные в жидкость трубки.
SLOG, душевненько как-то, да )
Спасибо, все так. Напрягала горячая вода на выходе, хотя ТСА не перла. Газ сбавлял, обратка переставала идти, наверно то-же не гуд.
