Добрый день, отчитываюсь о работе с сигнализатором.
Последний прогон дал опыт работы с сигнализатором отключения холодной воды.
Получил постоянный контроль за наличием и давлением воды в водопроводе.
Почти спокойно поставил отбор голов в ночь.
Ночью давление воды более стабильное.
Подстраховался будильником с сигналом через каждые 2 часа.
Удалось нормально поспать и к утру головы были отрублены.
С пробуждением соседей давление в водопроводе заплясало и датчик на это реагировал.
Выявил слабые места конструкции датчика протока воды.
В воде много растворенного воздуха, который при пониженном давлении в магистрали после регулирующего вентиля обильно выделяется и липнет мелкими пузырьками к стенкам трубок.
Потом образуются крупные пузыри, они начинают всплывать в трубке, а магнит датчика проваливается и замыкает геркон.
Если при этом напор низкий, то геркон удерживает магнит.
Тогда приходится магнит освобождать из плена.
За ночь по этой причине трижды срабатывала сигнализация.
Для компенсации "проваливания" магнита и "прилипания" его к геркону решил сделать его полегче.
Вместо двух склеенных магнитиков использую один с приклеенной к нему пластиковой бобышкой. Бобышка приклеена для обеспечения ориентации магнита вдоль оси трубки и уменьшения общего веса подвижной части датчика.
Возможно, придется увеличить расстояние между герконом и верхним стопором.
Следующий прогон буду проводить с обновленной конструкцией датчика.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
