Мыхалыч ©:SLOG, поделись впечатлением, как печать?
В субботу собирали, а печать запустили только вчера под вечер. PLA-филаментом с комплектной катушки печатает нормально, только пришлось температуру сопла и стола поднять на 10-ть градусов от дефолтных настроек - т.е. сопло до 200-т, а стол до 60-ти (потом стол ещё приподнял до 63-х). На дефолтных настройках не столько печатал, сколько "леску наматывал" - и к столу не клеилось и слои толком не спекались. Проверочный болт с гайкой с флешки из комплекта печатался три часа. Кот
(который Flexi Cat), печатался пять часов... Пришлось оставить принтер на кухне до 2-х часов ночи без присмотра. Два установленных с заводе драйвера A4988 нужно однозначно менять на что-нибудь по-приличнее: например на 2208 или 2209 - с штатными драйверами визг стоит такой, что пробивает через закрытые двери. Заказал у китайцев шесть штук TMC2209, а пока едут - поставлю два своих 2208 из заначки - иначе ночью печатать невозможно... К столу прилипает нормально, отклеивается тоже неплохо - но только когда остынет, а по-горячему можно и с куском стола оторвать. Стол традиционно кривой, с ямой в центре - рекомендуют ослабить винты крепящих стекло скоб и после нагрева стола до сотки градусов по-горячему закрутить обратно. Собирали долго, все комплектные винты крашенные (а не оксидированные)! в чёрный цвет, вкручиваются с трудом - часть отверстий (тоже залитых краской) предварительно прогонял метчиком. Линейные подшипники стола, несмотря на то, что пришли в смазке и завёрнутые в полиэтилен, пришлось промывать в бензине "Калоша" и после этого смазывать CHEVRON GREASE EP NLGI 2 на полимочевине (самое приличное, что есть у меня в хозяйстве - покупал для подшипников шпинделя на токарный станок). С штатной смазкой стол клинило на вертикальных направляющих с хрустом и скрежетом. Дефолтная прошивка показалась несколько кривоватой - и русификация неполная (хотя её можно было вообще не включать), и задумчивая местами. Буду перепрошивать, но пока не решил на что. Подачу однозначно буду переделывать на директ - лазить на заднюю стенку крайне неудобно, а плоский моторчик для директа уже приехал.
Самый большой из обнаруженных косяков был с верхним драйвером шагового двигателя на первом фото - радиатор был приклеен так, что замыкал левый ряд ножек
. И поскольку радиатор приклеен на клей наглухо, то ни сдвинуть его ни отклеить не получилось. Причём, китайцы похоже уже пробовали сдвинуть радиатор после того как клей схватился - покрытие на радиаторе было протёрто выступающими частями впаяных ножек до голого алюминия
. Пришлось пооткусывать выступающие над платой верхние части ножек заподлицо к плате драйвера и залить зазор цапонлаком. Хорошо, что заметил до включения принтера...
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
