41
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Санëк, не надо цитировать все сообщение, это засоряет форум и выглядит нелепо. Достаточно небольшого предложения или даже одного слова, чтобы уловить смысл. А еще лучше вообще без цитирования, просто обращением.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Но производитель настаивает на 5в - ему виднее.
С одной стороны - всё верно, здесь не поспоришь :). А с другой стороны: если посмотреть на PCB платы, то вполне очевидно, что питание +5Вольт подаётся на линейный стабилизатор 3.3V LR6209.
Т.е. подаём на экран 5 Вольт -> греем стабилизатор -> получаем 3.3 Вольта на выходе :). Впрочем, я тоже не призываю всех запитываться от 3.3Вольта :). Кстати, на плате экрана Nextion NX4832T035 (тот, который не Enhanced Edition) есть площадка для подачи питания 3.3 Вольта на прямую, мимо стабилизатора.
43
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Доброго времяни суток, может у кого то такое было, не получается загрузить прошивку на экран, выдаёт ошибку "file Version is too low".   Подскажите пожалуйста, как это можно исправить
44
Re: ТМ ВЭБ 3.x
pavelvmf, какая SD использовалась?
Бывают проблемы, если карты меньше, чем 16 ГБ по памяти, или низкой скоростной способности.
Рекомендовано от 16 ГБ х10.
45
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Карта памяти 16*10 была. Не может ли быть это из-за того что прошивка была создана в старой версии программы  Nextion Editor, а этот экран не понимает старую версию?
46
Re: ТМ ВЭБ 3.x
pavelvmf, нет. И при чем тут Некстион редактор?
47
Re: ТМ ВЭБ 3.x
В чем же тогда может быть проблема? Подскажите кто сможет. Карта памяти такая как должна быть. Другой проект получилось загрузить с этой же картой памяти на экран, а этот ни как не получается. Нет ли возможности обновить прошивку на экран?
48
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Так значит только у меня такая проблема есть на счёт прошивки экрана? У остальных нормально все загрузилось?
49
Re: ТМ ВЭБ 3.x
pavelvmf, какой экран - модель? Сзади там написано.
50
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Экран NX4832K035_011
51
Re: ТМ ВЭБ 3.x
pavelvmf, весьма странно. У меня прошивается нормально. Единственное предположение - экран был использован с  Nextion Editor и внутреннее фирмваре была обновлена. Нужно проверить.
52 (2021-12-07 22:16:05 отредактировано )
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Я его как получил сразу попробовал прошить через флешку, но ни как не получилось. У вас не получится обновить прошивку через последнюю версию Nexiton Editor?
У вас наверное экран немного раньше был куплен.
53
Re: ТМ ВЭБ 3.x
pavelvmf, скомпилировал новым редактором - 1.63.3. Пробуй.
https://rilax.net/images/alcodistillers … isplay.zip
54
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Теперь получилось прошить) большое спасибо вам
55
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Иван - я думаю нужно эту прошивку экрана поместить на страницу скачивания - для экранов приобретенных недавно.
56
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Посмотрел в "поднебесной", есть предложения на такие экраны, но размерами 4.3", 5" и даже 7" (еще и различия резистивный и емкостной).
Встал вопрос - для них прошивка подойдет как и на 3,5", что указана модель на 1 стр.
Не электронщик ни разу, может не правильно выражаюсь, по простому - можно ли поставить экран большего размера, используя пошаговую инструкцию установки (или отдам знакомым электронщикам), чтоб не зря потратить сумму в 2 раза больше, чем за 3,5". Глаза-они родные, собственные. %)
57
Re: ТМ ВЭБ 3.x
YuryKh, нет, прошивка только для 3.5" дисплея. Для других размеров нужно все масштабировать.
58
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой из файлов прошивки надо закинуть на esp32?  Всё что есть в папке bin?
59
Re: ТМ ВЭБ 3.x
pavelvmf ©:
ESP-шка прошивается скриптами из под Питона - скрипт сам прошьёт что надо:
Для ESP в архиве есть как бинарники прошивки - так и скрипты для этого (пока только для винды). Предварительно нужно убедиться что: 1) в системе поставлен питон; 2) питон запускается из любой папки.
60 (2021-12-19 19:02:53 отредактировано )
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Питон установлен. Нажимаю в папке с прошивкой на flash_all, начинает прошиваться но потом ошибка выскакивает
No such file OR directory: '. \\bins\\bootloader_qio_80m.bin' , вот так в конце пишет
Заработало, скачал заново пришивку и прошилось, буду проверять в общей сборке, спасибо.
Без датчика давления должен работать?  У меня только датчик температуры прикручен. Через сайт по адресу 192.168.4.1 ничего не загружается
И на экране как загрузил прошивку те же самые цифры показывает
