1 081
TorAllex ©:
В этом гайде используются 9V трансформаторы, по своим сусекам я парочку подходящих наскрёб. На холостом ходу один выдаёт 9,7V другой 8,9V
Ну если что ТП121-17, Трансформатор, 9В, 0.5А - вполне себе за 260 рублей продаётся, да и китайские братья 9В трансы высылают без проблем. Вот схему бы для дремучих вроде меня кто бы нарисовал...
1 082
SLOG ©:
Схема-то вполне доступная, важно резисторы там подобрать: R1-R2 чтобы уложить размах синусоиды в допустимый для входа ардуинки, и R3-R4 должны быть как можно более точно одинаковые.
Другое дело – скетч, в программировании я полный ноль. Дай бог, чтоб из троих хоть один бы довёл свои мысли до хорошего рабочего образца и оформил в тему по образцу TMAS (вот уж где всё разжёвано и в рот сложено – успевай глотать).
1 083
TorAllex ©:
Ждём-с, но если надо точно подбирать номиналы, повторяемость будет так себе.
1 084
SLOG ©:
ты думаешь, что в РМ-2 ставят прецизионные резисторы? :)
SLOG ©:
в лоб не нашел, по запросу только импульсные.
1 085
У меня такая...
    size: 29.83Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
1 086
Андрей М ©:
Да вроде как и не обязательно "далеко ходить", в продаже ещё есть отечественные. С ходу в ближайшей лавке вижу ТП-151 на 6 и на 9 Вольт, ТПГ-2-Л106 (герметичный) - 5 Вольт, ТПГ-4 - 6 Вольт, "военный" ТПП206-220-50 - 5 вольт
1 087 (2018-02-07 11:05:17 отредактировано fyf)
Kusnezov Oleg ©:
У меня такая...
Да, и не нужно огород городить с нулем для синуса.
Повернул нижний полупериод вверх, и считай себе.
Только сегодня об этом думал.
А библиотека какая, "EmonLib.h" подойдет?
1 088
Никакой... А зачем?  Измеряем напряжение два (три) раза подряд, если оно растет - измеряем напряжение два (три) раза подряд и ждем пока не будет падать. Если падает - спрашиваем Брезенхема. Если Брезенхем дает добро, включаем импульс продолжительностью полпериода. Измеряем напряжение два (три) раза подряд, ждем пока будет расти....
1 089
Ну, а со стабилизацией, как вопрос решается?
Если напряжение в сети скачет на 10%, то мощность на тене скачет пропорционально квадрату.
1 090 (2018-02-07 12:12:34 отредактировано )
Согласен. Постоянно определяю максимум напряжения за период (например 2 секунды). Меняю параметры Брезенхема пропорционально квадрату изменения максимума.
Есть, как мне кажется, более изящное решение. У меня у трансформатора две понижающие обмотки. Подсоединяем диодный мост, конденсатор и делитель. Мониторим изменение эффективного напряжения. Меняем параметры Брезенхема пропорционально квадрату изменения эффективного напряжение.  Но "в железе" этого не делал...
1 091
Андрей М ©:
Каюсь, это я напрасно страху нагнал. Думаю, резисторов 1% точности здесь будет достаточно.
1 092 (2018-02-07 15:43:50 отредактировано Андрей М)
Kusnezov Oleg ©:
У меня такая...
удалил
На этот месяц у меня в планах работа с зерном, по результатам работы "стендовой" установки возникнет ясность с обвязкой и алгоритмами управления. Пока назло стереотипам кручу RTL+ADS1115 (3 канала под температуру, один под напряжение)+ NTC термисторы.
SLOG ©:
А схему итоговую можно попробовать нарисовать?
Итоговая схема как на картинке, только управление инверсное и без RC на выходе. Рисовать "в металле" не хочу, пока не определюсь с платформой.
типа вот этого нужно (ссылка не работает, удалена)
1 093 (2018-02-07 15:48:28 отредактировано Kusnezov Oleg)
удалил
1 094
Kusnezov Oleg ©:
Кондер будет задержку давать, и смазывать реальную картину.
Лучше амплитудное значение считать, сейачс прикинул, точности ардуиновского АЦП должно хватить.
TorAllex ©:
Т.к. нас интересует не абсолютное значение, а только изменение значения, необходимо предусмотреть калибровку.
Тогда и трансформаторы могут быть любые (в пределах разумного для ардуинки) не говоря уж о резюках.
1 095
Андрей М ©:
по результатам работы "стендовой" установки возникнет ясность с обвязкой и алгоритмами управления. Рисовать "в металле" не хочу, пока не определюсь с платформой.
Отлично, мы (чайники-энтузиасты) терпеливо будем ждать. В ожидании греем паяльники через простые симисторные регуляторы.
1 096 (2018-02-07 13:18:02 отредактировано )
Kusnezov Oleg ©:
Какая фазовая регулировка? Вы мое сообщение читали? Это исключительно про Брезенхема.
запутался с маркировкой MOC, обещаю исправиться :)
fyf ©:
а скорости?
1 097
Более 500 измерений за полупериод (0,01 сек).
1 098
Андрей М ©:
а скорости?
Со скоростью сложнее, можно узнать только имперически.
Я не нашел, может плохо искал, скорость АЦП ардуинки.
С другой стороны есть библиотека
emonlib.h
по ссылке скетч с ее использованием
https://github.com/openenergymonitor/Em … urrent.ino
Буржуи всё считают, а мы что -хуже?
1 099 (2018-02-07 14:12:22 отредактировано Kusnezov Oleg)
Тема ускорения функции analogread (исключение этой функции) представлена очень широко. И все цифры есть. Я написал о личном небольшом опыте.
1 100 (2018-02-07 13:59:22 отредактировано )
fyf ©:
emonlib.h
Какашка с аналогреад. Я основательно изучал этот проект, так вот со временем он деградировал, аналогреад как явный признак деградации. Более того этот эмонлиб заточен под всякую реактивную мощность и прочую фигню, для наших целей он избыточен и нафиг не нужен.
Более того, там с помощью мат. фильтров детектируется переход через ноль. У нас же задача много проще - просто измерить напряжение.
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
