Re: Обвязка дефлегматора РК
Контроль срабатывания - по светодиоду, что на выходах - не смотрел.
Пришел и мой датчик, удивительно быстро за 2 недели со времени заказа.
Исправен. Сразу провел тестирование.
По испытаниям:
На палец по плоскости и в силиконовой трубке ф12мм на спирт температура 24гр.
Срабатывает при входном напряжении от 3 до 12 вольт, выше не проверял.
исходно (без заполнения трубки) от 3 до 12 вольт
между "М" и "оут" 2.6 вольт
между "+" и "оут" входное напряжение
при срабатывании оба варианта 0 вольт.
Вывод - идеально подходит для сигнализации о начале захлеба в моей колонне.
Сделаю еще и цепочку снижающую мощность нагрева при этом.
А потом спокойно выруливаю на предзахлеб.
