Re: Обвязка дефлегматора РК
Artem.SHitov, что будет, если на колонне работающей на себя перекрыть ТСА? Нагрев не трогаем.
с 21 по 40 из 61
если передавить силиконовую трубку перед доохлалителем
Ну, это логично..
А у меня прекратился именно после случайного окунания тса в жидкость. Сначала не допер, начал кран крутить, а реакции ноль.
Блин, я хз что там происходит... в царге, ведь давление выше атмосферного.
st, хороший вопрос. Давление будет скакать локально, но думаю, что больше ничего. В целом температура в кубе не меняется, испаряется примерно одно и тоже, возвращается тоже. М.б. захлебнется рано или поздно.
Оно разное. Внизу больше, вверху меньше. А в дефе, походу, еще ниже.
Artem.SHitov, всё верно, система находится в равновесии, а что будет если мы откроем отбор? ТСА закрыто.
ФЧ упадет. Упадет давление в царге.
Тут другое интересно. В vm-голове фч зависит не только от проходного сечения труб дефа и отбора, но и от температуры воды в холодильнике. Т.е. чем холоднее холодильник, тем больше он тянет на себя пар. Вот в этом контексте рк с перекрытой ТСА не захлебнется?
Вооот, именно поэтому у Данилы отбор начал сходить с ума пытаясь компенсировать падение давления в колонне.
Нам ТСА и нужна для выравнивания этого самого давления при разагреве, охлаждении и отборе.
Пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрел конструкцию и честно говоря не понимаю зачем там ТСА.
зачем там ТСА.
Потому что можно краном полностью отбор перекрыть.
Это бесспорно. Другой вопрос, идет ли подсос воздуха в нее от конденсации пара, или просто она дышит от перепадов давления. Отбор остановился, это важно, потому что на дефе с одной стороны повис столб жидкости в ТСА, а с другой- в стакане.
считаю, что нет
считаю, что да
Вот и остаётся разобраться, падает ли давление в колонне при открытом отборе?
Я думаю, что падает. Именно по этой причине, а так же
то есть ТСА была перекрыта, отбор и остановился.
Давай посмотрим на это с другой стороны. Переверни бутылку с водой, если воздух туда поступать не будет, жидкость в ней "подвиснет".
Пипетка получается. Но и жидкость не засасывает обратно, т.е. постоянного падения давления нет, либо оно компенсируется кубом? Надо с бумажкой сесть, на ходу на работе не удобно думать.
Не торопись, мы же на форуме, а не в прямом эфире.
Главное разобраться
Если бы ты только знал, как ты мне мозг свернул фразой
Иначе при первом перегоне вообще подсос воздуха должен быть конкретный.
Пришлось заканчивать рабочий день в думках, читай я тебе отомстил
Совсем тему зафлудили. КАнат сорри.
компенсируется остановкой отбора.
Да, но деф продолжает конденсировать пар, локально уменьшая объем вещества. Надо рисовать, короче.
С другой стороны получается система с глухим паром. Внизу бойлер, сверху конденсатор, и все.
С теорией я не разбирался и не задумывался, незачем.
А практически мешок работает. В квартире запаха нет, отбор не гулял, колонна не бузила.Пользуюсь почти год. Мешок подключаю перед началом нагрева. Не помню где подсмотрел.
Блин, а я начало-то и не прочитал. Мешок- не трубка с жидкостью, движению воздуха особо не мешает.
К мешку вопросов нет, он будет работать. Можно воздушный шарик натянуть, симпатичней будет.
Всё с поста №10 пошло-поехало. valera подкинул пищу для размышлений.
У меня на тса одета ПВХ трубка десятка, свёрнутая кольцом. Так вот в ней в самой нижней точке во время погона конденсируется около одного двух мл спирта.
Эта жижа перекрывает сечение трубки наполовину. Иногда даже на две трети. И смею вас заверить, что этот конденсат стоит в трубке и не шевелится. Если бы было движение воздуха, то этот конденсат наверное как-то двигался? Он ведь почти перекрывает сечение тса. А он не двигается.
почти не считается
При отборе дистиллята 1 литр в час, скорость воздуха в ТСА с внутренним диаметром 4 мм составляет 0,022 м/с. Ну это если я не ошибся в расчётах.
Такая скорость воздуха ни как не повлияет на конденсат в трубке, если он перекрывает её на половину.
Вот, кстати, если будет желание, то предложу следующее: после стабилизации колонны, добавить в трубку водички ровно столько, что бы она перекрыла сечение. Ну а дальше всё как всегда - головы, тело и понаблюдать, как будет вести себя эта водяная пробка.
st, у меня тогда два вопроса.
1. Скорость 0.022 м/с является сколь либо существенной, чтоб брать ее в расчет? Например можно считать штилем ветер, со скоростью два миллиметра в час?
2. А зачем все это надо и для чего?
С практической точки зрения особого смысла нет. Если честно, то я не согласен с тезисом
тса начнет работать на всос только при отключении тэна
Вот и пытаемся разобраться в вопросе.
st, мне лично уровень моего знания законов физики не позволяет говорить, что при работе колонны через тса к дефлегматору активно поступает воздух. Там что давление ниже атмосферного?
Могу конечно в чем то ошибаться и чего-то не учитывать, и но на первый взгляд не может этого быть.
Почему тса засасывает воздух при отключении тэна? Потому что флегма резко падает обратно в куб, так как по больше не толкает ее вверх.
А при нормальной работе?
Я конечно не поленюсь, и куплю китайскую палочку, которая дымится благовония каким либо, и посмотрю что происходит с воздухом в тса.
Только время на погон найти надо.
ОСТОРОЖНО!!! Никакого огня, даже искры около ТСА!
с 21 по 40 из 61
