121
В чём может быть проблема.На лампе накала работает отлично!При подключеии нагрузки 3.5 квт при включении стабилизации,включается  не на 110 вольт как положенно,а на 00,и при увеличении доходит до 156 вольт потом скидывает снова на ноль?Где искать причину?
122 (2020-08-02 19:01:33 отредактировано kvic)
Marat_sceih ©:
Что за нагрузка?
В виде предположения.
Нагрузка не контачит.
123 (2020-08-02 21:38:33 отредактировано )
3 тэна по 1.25квт в пвк.На одном тэне нормально,на 2х и на 3х сбрасывает при 156-180 вольт,
Контачит,ещё как.
kvic ©:
Что за нагрузка?
124 (2020-08-02 22:00:05 отредактировано kvic)
Marat_sceih,
отдельно на втором и на третьем не пробовал?
По сути сброс на 156-160 вольт может быть при сильном падении напряжения питания ардуины.
Сброс на 0 может происходить при отключении нагрузки. Даже при кратковременном пропадании её.
Ещё вариант реактивной нагрузки, но это маловероятно на тэнах.
И ещё, входное напряжение при большой мощности нагрузки сильно просаживается?
Совсем экзотика - плывет частота сети.
В прошивке достаточно жёсткая привязка к 50 гц.
125 (2020-08-02 22:43:07 отредактировано Александр63)
kvic, а может как у меня, симистор не подошёл? Уж очень проблема на мою похожа. Тоже сбрасывало.
126
Александр63, тоже вариант.
Да пробовал,не помогло,тоже подумал на блок питания,попробую поменять.Про частоту сети сказать не могу,но это Вряд-ли.замерю конечно.Отключение нагрузки исключено.Напруга садится вольт на 10 при полной мощности.
kvic ©:
Marat_sceih,
128
Marat_sceih, попробуй другой симистор поставить, как предложил Александр63.
Всё таки ты был прав,добавил ещё один блок питания на вентилятор,и всё заработало.Не хватало ардуинке мощей,блок то стоит на 350 млА всего,и к нему вентилятор был прикручен через повышайку мт3608.Спасибо всем за советы.
130 (2020-11-12 00:16:32 отредактировано brc)
kvic ©:
Свободных ног ещё много.
Если возможно,просьба:
1. либо по команде в UART(к примеру:M3<CR>), подать "1" на свободную ногу(тогда нужна еще нога под кнопку, для включения режима разгона вручную)
2. либо в при режиме  работы регулятора:1 - "разгон (симистор открыт в течение всего полупериода)",подать "1" на свободную ногу.
т.е. включить разгонный/дополнительный нагреватель.
131 (2020-11-12 09:15:39 отредактировано kvic)
brc, сделай сам, что надо.
Ты же умеешь.
Даже лучше.
Исходники в открытом доступе.
kvic ©:
Ты же умеешь.
Даже лучше.
Это очень сильно преувеличено. С ассемблером знаком поверхностно. Нашел исходники первой версии(без UART и I2C).
133 (2020-11-28 23:45:49 отредактировано kvic)
brc, попробуй вот такую прошивку:
https://drive.google.com/file/d/1_Lk4zS … Jg5OI_HsCn
Это с LED дисплеем, UART-ом и управляющей ногой PC0.
PC0 (А0 по-ардуиновски) должна вставать в "0" при разгоне и в "1" во всех остальных случаях.
Или
https://drive.google.com/file/d/1iwa_LZ … z_JhUd4mkV
Тут вместо светодиода, который показывал режим стабилизации.
PD7 (D7)
Отпишись получилось или не очень.
brc ©:
Удержание кнопки энкодера в режиме стабилизации даёт такой эффект.
Обязательно отпишусь чуть позже(регулятор уехал).
135 (2021-02-05 19:35:39 отредактировано )
Хочу попробовать все таки сделать гальваническую развязку, но есть пару вопросов к автору. На 26 ногу Ардуино приходит сигнал с делителя напряжения который измеряет напряжение на нагрузке. А опорное напряжение я так понимаю заведено на 26 ногу контроллера, кстати, на схеме не указан номер вывода именно Ардуинки. Так вот , что мне не понятно, эти входы измеряют переменное напряжение? Если можно, поясните пож.
Может можно применить такую схему развязки, подключив соответственно на эти 26 ноги Ардуино и контроллера?
    size: 12.86Кб type: png
136
Не дочитал начало темы. На 26 ногу ардуино подается сигнал для контроля перехода синуса через ноль. Этот вопрос снимается, как не внимательный.
137
Sergey69, да 26 нога контроллера(INT0, 5-я ардуино) - переход через 0. Его можно развязать.
Вот только что делать с 26 ногой ардуино (А7), которая измеряет сигнал на выходе(положительную часть периода)?
Её малой кровью развязать не удастся.
Да и зачем это?
138 (2021-02-05 22:46:58 отредактировано )
А что именно измеряется на  выводе А7? Только положительную часть синуса и усредняет ее значение? И почему только положительную? Я думал, что там должна измеряться постоянная составляющая.
kvic ©:
Да и зачем это?
Ну все таки.... Что бы домашние жители случайно не влезли. Ну переживаю я за это.
Я читал, что трансформатор для развязки в данном случае не применим. А что не так с трансформатором? Частота не большая, должен протянить все без оскажения синуса. Или тут другие причины есть?
139 (2021-02-05 22:52:13 отредактировано )
Sergey69 ©:
Там не синус, там огрызок того синуса, отрезанный симистором.
А7 интегрирует тот огрызок и вычисляет действующее напряжение на выходе(среднеквадратичное).
Sergey69 ©:
Ток в розетке симметричен. Достаточно одной полуволны. Управляется симистор тоже симметрично.
Sergey69 ©:
У нас её по-идее нет.
Sergey69 ©:
Куда там влезать домашним?
Во внутренности утюга или электрочайника они тоже лезут?
Там тоже никакой развязки нет.
Если сунуть пальцы в выходную розетку, то эффект что с изолированным регулятором, что с не изолированным будет одинаков.
Изолированные 180(например) вольт иопнут ничем не хуже не изолированных.
Sergey69 ©:
Там далеко не синус.
140 (2021-02-05 22:59:33 отредактировано )
Взять например тра-ры импульсные ГХ4.720.
kvic ©:
Аааа, т.е. это все программно вычисляется? Хорошо! я тогда может попробую, как все куплю. Например вместо R11 поставлю транс. ГХ4, они могут свободно пропускать импульс вплоть до 1 мкс. R9-R10 подобрать так, что бы было достаточное напряжение на А7, судя по делителю, там 1,25в при 220в на наргрузке.
