Re: Винокурня Четланина
Вот и отлично, а видео интересно будет посмотреть
Alex bcn, буквально на днях провёл ректификацию, следующая будет не скоро. Хотя, есть видео, но оно абсолютно не информативно
с 21 по 40 из 155
Четланин, спешить незачем. Как будет возможность, заходи!
Какая реальная рабочая мощность получилась
al, при отборе голов - 1240 Вт, при отборе тела - 1360 Вт
Стакан отбора немного великоват по объему
Уменьшить не проблема, можно гаек нержавеющих кинуть.
Четланин, Голова зачетная и оригинальная, у колонны имел ввиду. Заметил используете коннекторы на воде от "водяных фильтров" (китайские пневмо-фитинги), а сама колонна на болтах, на клампы планируете переходить или царга не разбирается совсем?
Про то что голову утеплять не надо люди уже написали, то есть совсем не надо, не только узел димрота, а вообще, после подъема пара выше стакана отбора, его задача сконденсироваться, а там вернутся в царгу или убежать через трубку отбора.
П.С.: все очень эстетично!
Коннекторы зарекомендовали себя очень хорошо. Удобно собирать - разбирать, давление воды держат.
Ну если ректификацию проводить каждый день, тогда клампы были бы вне конкуренции, а так , открутить четыре барашка, не представляет особого труда. Голову после погона отстыковываю и промываю отдельно.
с размером царги это согласуется. А деф все же с большим запасом получился.
al, объясни пожалуйста, если деф с большим запасом, то расход воды должен быть минимальным. А у меня на головах при температуре воды на выходе 50 градусов, расход воды - 25 л/ч.
Четланин, отличная банка!
По поводу расхода воды. Если предположить, что температура входной воды у вас 20грС, то при расходе воды в 25 л/ч дефом утилизируется порядка 0,9 кВт. Так что все нормально.
Четланин, уд. теплоемкость воды 4,2кДж/(кг*С), т.е. при дельте 30С и расходе 25кг*час получается:
4,2*25*30=3150кДж утилизирует дефлегматор в течении часа, или 3600 секунд, соответственно мощность= 3150/3600=0,875кВт. Длина трубки в этой истории не участвует никаким боком, считай что 1,22м трубки работают со 100% кпд, а остальная- просто шланг подвода воды. Но если сделаешь короче, чем 1,22, то деф вообще не сможет утилизировать эту мощность.
Artem.SHitov, спасибо за ответ. Я примерно так и предполагал, что оставшаяся часть трубки просто висит мёртвым грузом в дефлегматоре.
Четланин, Артем уже ответил. Обратите внимание на то, что порядка 25% мощности у вас составляют теплопотери. Это на мой взгляд многовато. Посмотрите в сторону качества утепления куба.
Четланин, можешь попробовать уменьшить проток воды. Температура поднимется, и бОльшая часть трубки будет участвовать в процессе. До какой температуры поднимать- зависит от геометрии дефа, можно попробовать уменьшать расход воды пока пар в ТСА не пойдет, потом чуть добавить, и замерить все параметры.
Artem.SHitov, одно время я держал температуру на выходе дефа 60-70 градусов, трубка ТСА начинала сопливеть.
Димон, согласен, нужно ещё один слой утеплителя и верх куба утеплить.
al,Alex bcn, по поводу застоя флегмы в дефлегматоре. Только сейчас вспомнил, что при строительстве колонны тоже озадачился такой проблемой. В результате чего сварной шов был сделан снаружи а внутри прошлифовал немного на конус, примерно так
Четланин, тогда прекрасно
Четланин, самой устойчивой опорой для неровной поверхности всегда была трехточечная. Для ровного пола можно было максимум четыре. Все что больше - лишнее. Зря кресла курочил.
alex5sh, верно, у меня 4 точки...
alex5sh, именно этим я и руководствовался,когда изначально поставил на три точки. Но затем, при попытке наклонить колонну в сторону между двух точек, она как то легко поддавалась. В результате чего и было принято решение добавить ещё три. Положение я выставляю тремя ножками, а затем выкручиваю остальные три до касания с полом. Эксплуатация показала хорошую устойчивость, не смотря на то что колонна достаточно тяжёлая и её прилично раскачивает на предзахлёбе.
У меня попроще все, пол ровный, кладу покрывало из сукна в 8 раз свернутое, оно же утеплитель дна. Заворачиваю куб аналогично, махровое полотенце на случай протечек (их еще не было) и сверху теплый любимый плед жены Безотказно все работает, тепло-потери стремятся к нулю.
с 21 по 40 из 155
