26
Re: Винокурня Дмитрий Васильева
Дмитрий, подскажите, на фото плохо видно
между трубкой  уровня и трубкой связи с атмосферой тройник ?
27
Konster, да,все верно- стекляный тройник
28
Дмитрий, еще пара вопросов - у Вас подводимая мощность 3 квт. Ее достаточно для РК ? Регулятор мощности сколько "отрезал" ?  2 квт мало было бы ?
у меня куб РК меньше (12л). ограничиться одним тэном на 2 квт или сразу поставить 2х2квт ? один постоянно включен, второй через регулятор. и через разные розетки.
для 1х3квт нужно отдельную линию 4 квадрата от щитка ?
2. узел отбора у РК примерно 100мл (h=50мм внутр ф48) и поделен пополам ?
29
Konster пишет:
Объем куба не сильно влияет на мощность.
Труба какая?
30 (2017-11-01 12:57:14 отредактировано )
такая же молочная 50.
по узлу отбора решение принял и заказал в металле уже. 45 мм высота стакана, 20мм отбор , 25 до паровой трубы. ф10мм. кран отбора 1/4 шаровый от фильтра водяного.
31
Konster пишет:
2 кВт маловато будет.
32
Konster пишет:
, да я использую тэн на 3 кВт
Konster пишет:
- регулятор на 4 кВт, поэтому регулирует норм.
Konster пишет:
если у вас общая потребляемая мощность будет 4 кВт то можно кинуть 1 кабель с сечением не менее 4 квадратов
Konster пишет:
- это как вам удобнее, я один тэн использую
Konster пишет:
- 36 мл
33
Дмитрий Васильев пишет:
нагрев тэн аристон 3 Квт
Дмитрий скажите,а 3кВт вам хватает. У меня тоже 3кВт кег 30л РК по характеристикам как Ваша, предзахлеба на полную мощность сделать не могу многие на форуме пишут, что для таких колон надо 4.5 кВт минимум :(
РК с вертикальным дефлегматором из нержавейки 53мм. Тема Наши Аппараты
34
SVS15 пишет:
Попробуй мочалок больше забить!
Чтобы больше вошло - сворачивать каждую рулончиком и впихивать..  У меня захлеб меньше 4 кВт, насадка колбасой. Рулончиками входило больше.
36
SVS15, Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
37
SVS15,у меня предзахлеб на 1.8 квт, насадку очень плотно забиваю, поскольку работаю с сахаром.
38
Аркаим, Konster СПАСИБО!
Да 36 мочалок на мою РК мало (необходимо порядка 60 шт расчеты в моей теме).
Иван,БОЛЬШОЕ СПАСИБО  за проделанную работу и твоей новой теме Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
ПОНЯТНО спасибо!!!
39
чуть поподробнее расскажи как. домкратом прессуешь ?
40
Konster пишет:
чуть поподробнее
Шомполом или об тапок!Хорошо прессуется !
Купил в строймаге деревянный черенок d30мм, нанёс разметку на 10 мочалок, поставил на пол царгу, мочалки раскатывал в колбаски, запихивал в царгу, затем уплотнял по разметке.  :-X
Думаю, что равномерно получилось.  :)
Проблем, во всяком случае, не возникало.  *YES*
42 (2018-05-18 06:12:57 отредактировано Konster)
IGAN пишет:
я скручивал в рулончики и так же запихивал шомполом.
но даже с усилием в 120кг * g не добился такого результата (захлеб на 1,8 квт)
и давайте дождемся ответа Дмитрия.
43
Я как делаю, беру мочалку и шомполом запихиваю, каждую мочалку утрамбовываю с одинаковым небольшим усилием, и получается равномерно распределенная насадка по всей длинне царги большой плотности
44
Konster, значит плотности не добился... нужной...  *PARDON*
45 (2018-06-03 17:31:30 отредактировано )
Всем привет.
Сегодня отличный день, поскольку осуществил давно запланированные дела, а именно:
1) оттестировал куб из кастрюли на 37;
2) отестировал комплекс ТМАС;
3) просто занялся ректификацией;
На данный момент ректификация происходит над сахарным сс. Перегоняю 13.3. л 41 градусного сс.
За счет крепеления крышки кастрюли хомутом очень удобно производить некоторые операции, такие как
:разбавить сс; посчитать обьем сс; обслужить тэн при надобности, и пр.
неснижаемый остаток с теном составляет 3 литра.
Димрот расчитан на 4.5 кВт, поэтому расход воды таков, что счетчик воды стоит как вкапонный.
как вы заметили ниже крана отбора стоит "спидометр" отбора. Эту идею я подхввтил у Alex BCN. Как показала практика- этот девайс нуждается в доработке, поскольку диоптр не
наполняется если под ним перекрыть кран. Судя по всему мешает воздух. Как решить эту проблему пока не знаю.Возможно надо будет сделать отверстие для выхода воздуха.
Перегонку начал с натройки датчиков ТМАС, а именно переименовал и обозначил цвета датчиков с их фактическим цветом (термоусадка).Далее выставил альтитуду, и по таблице соответсвия
кипения спирта и атм. давления откоректировал показания датчиков.
Уже полтора часа отбираю головы, - ТМАС и колонна работают идеально).) никаких танцев с бубном)))
Единственный минус, так это то, что на ноуте не работает блютуз, поэтому ноут пришлось поставить между раковиной и колонной,для комутации через usb,
что не очень удобно.
Хочу выразить благодарность Рудольфу Фомиеву, Ивану да и всему сообществу alcodistillers.ru за ТМАС, Стабильную РК и хорошее общение)))
Продолжение следует...
    size: 108.89Кб type: jpg
    size: 109.54Кб type: jpg
    size: 120.4Кб type: jpg
    size: 151.6Кб type: jpg
    size: 135.39Кб type: jpg
    size: 130.92Кб type: jpg
    size: 92.3Кб type: png
    size: 108.84Кб type: jpg
46
Дима привет! Скажи,пожалуйста,какую версию скачал ?
Аркаим, 1035
48
1035
Спасибо!
После, как ты говоришь "спидометра" отбора, у меня тоже стоял кран (выбросил его, когда сделал метровую царгу Стабильная МРК 35/1500 ВД ), потому что холодильник упирался в куб. Затем сделал короткий холодильник, но кран, под диоптром, не вернул, потому что инерция не столь велика, чтобы нельзя было скорость замерять, подставив мерную пробирку под холодильник. Сейчас мне так удобнее. И "на глаз" могу очень точно определить.
Но! Никогда у меня таких проблем не было:
поскольку диоптр не
всегда, после закрытия крана под ним, "спидометр" наполнялся без проблем, под контролем секундомера. Герметичен.
Здесь ты прав:
но повторюсь, у меня такой проблемы не было. Или диаметр иглы крана отбора играет роль, или ТСА была перегнутая/закрытая/в воде/и т д. Недостаточная одним словом.
50
Alex bcn,подскажи, какой кран у тебя на отборе стоит?
