26
Re: Дистилляция браги или получение спирта сырца
vcherkun пишет:
На основании измерения 10 градусов в струе рефрактомером
В сахаре ловить ароматы нечего, поэтому каждый прекращает отбор, тогда когда хочется, из своих соображений.
Фрукты  не обязательно до нуля тянуть, основное в подголовниках.
Зерновые тянем до нуля, если хотим все ароматы вытащить. С лактобактериями даже ниже нуля))), чтобы ЖК получить.
Привык так, вот и делаю))
А по барде, прошу "баночников" отдавайте после 40. Воду варят. Лучше в унитаз)))
28
al пишет:
На колоне перегонял виноградно-яблочно-абрикосовый СС ,через день с куба стал сливать остатки, было прохладно- градусов 3-5 тепла, в кубе плавали чешуйки жира размером со спичечную головку, собрал с чайную ложку, запах офигенных духов, т,е, в хвостах тоже что-то есть.
29
al пишет:
Саша, а сахарную до нуля, если хотим весь спирт вытащить.
30 (2017-04-27 01:29:41 отредактировано )
Artem.SHitov пишет:
Буду солодовый сырец гнать в середине недели, сфоткаю обязательно.
Это не брызгоунос. При увеличении спиртуозности прекрасно растворяется без остатка.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
31
У меня так же в конце первой дистилляции на сс начинают плавать какие то частицы... я все думал -как они туда попали вместе с паром...
32
Artem.SHitov, а почему цвет песочный? У меня светленькие пятнышки (островками) плавают.
al, Artem.SHitov, у меня тоже песочно-коричневого цвета были...
34 (2017-04-27 15:13:05 отредактировано Artem.SHitov)
al, а какая спиртуозность сырца?. У меня на фотке- последняя треть погона, половина трехлитровой банки. В первой банке спиртуозность около 40%, там полупрозрачная пленочка сверху плавает. При смешивании банок эти рыжие хлопья растворяются, результат будет около 30%. А если аппарат долго не мыть, то хлопья будут не рыжие, а сине-зеленые )
Вот такого плана
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
35
Artem.SHitov, я в одну банку собираю. Аппарат мою каждый раз. После дистилляции царга внутри покрывается рыжим налетом. Если пальцем провести, то по цвету на ржавчину похоже. Ершиком с мочалкой мою, так вода рыжая течет.
Как-то, ещё с пол-года назад, надоело кран настраивать всё время на дистилляторе. Для максимальной эффективности прямоточника и скорости погона отрегулировал температуру на выходе воды до 46*С, выше не получилось
Снял ручку крана совсем
Температура СС на выходе практически всегда в районе 19-20*С
    size: 210.86Кб type: JPG
    size: 196.11Кб type: JPG
    size: 169.47Кб type: JPG
37
Сегодня встретился со знакомым, который недавно собрал колонну по форумным мотивам. Сейчас осваивает.
Говорит, жаба его задушила, что брага просто так перегоняется, думал, куда тепловую энергию направить. В итоге, во время перегона браги он в кубе сгущенку варит. За 4 часа как надо получается. Гений, блин )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
38 (2018-05-16 13:44:05 отредактировано Konster)
Artem.SHitov пишет:
- вкусный способ уменьшить неснижаемый остаток.
39
Уважаемые знатоки химии и физики!
Переставил датчик t из куба в верхнюю точку дистиллятора. До какой темперптуры гнать до воды? Атмосферное давление у меня 720 мм рт ст.
Danil пишет:
Так а спиртуозность не померить что-ли? Как 0 в струе так и все. Или какие-то другие цели?
41
Pillau, да, блин, кошак цилиндр мерный разбил.
Danil пишет:
Никогда не ориентировался на этот параметр. Всегда гоню до 5%. Меньше - не вижу смысла. Хотя для ароматных наверное лучше до 0%
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
43
Печкин пишет:
А почему? Мне жалко спирт терять, всегда до воды гоню.
Danil пишет:
Эх, если бы это было 5% спирта! :D
В 1 литре - 50 мл АС, из которого потом получится 10 мл спирта в лучшем случае.
45
Печкин, не думаю. Один раз для интереса выгнал хвосты на РК, из 90л сахарной бражки было около 200мл хвостов.
Danil пишет:
До температуры кипения воды при 720 мм рт ст. В верхней части дистиллятора температура будет такая же, как и в кубе.
47 (2018-12-20 06:13:12 отредактировано Konster)
Печкин пишет:
Danil пишет:
т.е. 200 : (50:10) = 200:5 = 40 мл АС.
Из сахара на колонне я перестал отжимать хвосты после 80С. Ничего там вкусного нет. А то что есть даже на омывайку не идет.  :!
При финале дистилляции стараюсь убавляю мощщу чтобы "муть" не попадала в отбор.
48
Konster, расчета не понял, но соглсен, там слезы.
Konster пишет:
80* где?
Печкин,  своим расчетом показал, что из 50 мл АС съедобного спирта в 5 раз меньше. Соответственно из 200->40мл.
80* на 2/3 царги. это на 2-2,5 *С  больше отбора тела.
50
Konster пишет:
Konster пишет:
А что там вообще вкусного может быть кроме спирта!
