Тема: Простейший вакууматор
Для этого нехитрого устройства потребуется:
-обратный клапан-2шт
-тройник-1шт
Я покупал в "аквариумном"магазине
-шприц или ручной насос
В сборе выглядит так
Клапана нужно поставить в "противоходе"друг к другу(стрелочкой на клапане показано)
Принцип работы прост до безобразия:
-ход поршня вверх-отсос воздуха из емкости
-ход поршня вниз-выброс воздуха в атмосферу
Применение:
-для ускоренного обагащения спирта зфирными маслами,настаивания
-для длительного хранения(дрожжи,чай,кофе и т.д)
-для ускоренного маринования,засолки,......
Re: Простейший вакууматор
А если несколько банок.
На каждую банку по клапану?
Натурпродукт - это наше всё!
Да,к сожалению,но они копеечные....
Мож сначала, от банки, какой шланчик приколхозить?
Потом пергнув зажимать, а клапан снимать для следующей банки?
Надо тему запузырить типа: " Невредные советы". И сливать в них всякие мелочи полезняковские, типа вакууматора, фольги на плиту и прочие удобства. Так сказать:Все в одном месте. А Николаича попросить все ништяки,обнаруженные на форуме, перекинуть в эту тему.
И темы плодится не будут, и для всякой мелочевки будет свой "домик".
Борис, запузырим... надо собраться с духом :)
Я использую вот такие вакуумные крышки. Наверно есть в любом хозмаге.
Чёт я подумал,наверно можно и скороварку использовать под вакуумные нужды.
9 (2017-01-27 23:11:03 отредактировано Larik)
Алексей пишет:
А зачем шланг от клапана выброса в атмосферу?
И как отрыть банку если крышку плотно присосало, подковырнуть ножом?
Роман пишет:
Мне такие с "Али" пришли, очень плохо присасываются, вернее засасывают воздух из атмосферы и банки через некоторое время сами открываются. Есть подозрения на плохой насос, т.е. изначально плохо воздух выкачивает и крышка плохо прилегает.
Я покупал в хоз.магазине. проблем нет. Только на 10-ти литровую банку плохо присасывается крышка, кривя банка .
Алексей пишет:
Это напасть какая то! Купил клапаны, по внешнему виду 1 в 1., собрал конструкцию, не держат! Немного подтравливают, примерно через час давление в банке выравнивается с атмосферным.  :(
Larik пишет:
Привет
Извини,только сейчас заметил сообщение  :[
Да,у меня была такая же фигня-одел на концы клапанов кусочки силик.трубки,"запаянной" с одного конца силиконом(пару капель пальцем вдавить).Держит без проблем....
Кстати,силиконовые затычки от катриджей принтера великолепно подходят...
В зоомагазинах клапанов не оказалось, сделал самодельные из шприцов, в инете инструкций полно. Приклеил к крышкам, держат вакуум отлично.
new34, да, в инете видел самоделки. Пробовал сделать - травит зараза. Наверное руки кривые... Какую резину в клапанах использовали?
_____________
cern, никакой дополнительной резины там не нужно. Клапан делается из 2х шприцов 5мл и 2,5-3 мл. с резиновыми поршнями, и пружинки от авторучки. Ищите по запросу "обратный клапан из шприца"
new34, все, понял... Такой тоже видел. Я по другой схеме делал...
_____________
Так что, надо просто налить спирта, засыпать ингредиенты какие нужны,выкачать воздух и быстрее все настоится?? А на сколько быстро? Извините за глупые вопросы, если что :[
18 (2017-04-11 08:34:23 отредактировано Аркаим)
Вех приветствую! Учёл всё прочитанное выше и купил другие клапана. Продавец сказал ,что они держат! Вчера откачал воздух,оставил до утра.Сейчас пришлось ножом открывать крышку! Цена вопроса-клапана по 75 р.,сил.шланг-15р.метр,шприц на шару!
Нашёл второе применение вакумматора,насыщение чачи кислородом. нужно просто пустить в банку другой клапан! Дабу не покупать компрессор.Думаю 5 мин в месяц найдётся у каждого.
zcom пишет:
но банки такой нет
Банка любая, крышки особые (не скрытая реклама):
    size: 158.67Кб type: jpg
21
У меня такие крышки иногда "отчпокиваются" самопроизвольно. Видимо, клапан пропускает.
22
Аркадий пишет:
От качества горлышка банки зависит, бывает не гладкое тогда отсасываются. У меня с октября по апрель две банки без вопросов простояли. Одну в дело другая яблок ждёт.
23
Аркадий пишет:
"отчпокиваются"
У меня вовсе половина из набора не присасываются
