26
Перенес некоторые вопросы из обсуждения в первый пост.
27
все крепкие алкогольные напитки разбавляю водой после минерализатора.
  Роман, а подскажи пожалуйста,если мерил, сколько ppm после минерализатора получается?
Успех-это умение двигаться от неудачи к неудаче,не теряя энтузиазма.
28
Saksonov-Valeriy, на сегодняшний день после минерализатора у меня 17ppm, чистая вода 12ppm, но когда был новый было что то около 6ppm, а после минерализатора уж не вспомню.
29 (2018-03-25 15:29:05 отредактировано Saks)
   Спасибо!
30
Набрал в Леруа в поиске "осмо", выдало:
Система обратного осмоса Аквафор Осмо 50, 5 ступеней - 5 590
Система обратного осмоса Барьер Осмо-100, 5 ступеней - 5 690
Система обратного осмоса Аквафор Кристалл Осмо, 4 степени - 5 648
Но в Кристалле нет "ракетоносителя". А в Аквафоре Осмо - бак 12 литров, в барьере - 8. И на что глаз положить?!  o_O
В ОБИ Аквафор ОСМО 100 исп.5 за 7  :(
31
Аркадий,
1. Баки одинаковые, просто в одном случае указан "внешний" объем, в другом "внутренний". Специально пришел в магазин, заставил распаковать оба и измерил линейкой :)
2. Аквафор Кристалл - попадешь на нестандартные сменные модули и соответствующую жадность поставщика,
3. Аквафор Осмо 50 - мембрана 50 gpd, Барьер - 100 gpd. Корпуса одинаковые, но производительность у второго выше (и стоит чуть дороже).
Я при этом же выборе поставил Барьер.
32
Аркадий, акваХлор не бери, лучше Барьер, там все стандартное  *WASSUP*
https://alcodistillers.ru
33
А что насчет вот такого набора из  известного интернет-магазина?
    size: 376.34Кб type: png
Насчет чего? Вижу картридж, корпус, ограничитель потока,  трубку (рупь-цена) и 3 тройника.
1/3 часть от полноценного набора. А то и меньше.
35
Печкин, понял, спасибо!
Без накопителя будешь долго набирать воду... течь будет примерно как у того деда во время обострения хронического простатита :)
37
Иван, у меня гидроаккумулятор есть на 30л.  Не пойдет?
Danil, только если его ставить выше по уровню, чтобы самотеком потом стекало.  Есть еще мнения, что нержавейка со временем корродирует в такой чистой воде, но я не сталкивался.
39 (2018-03-30 18:53:48 отредактировано alex5sh)
Иван, так в гидроаккумуляторе тоже есть резиновая груша. Зачем самотек? И вода в нем с металлом не контактирует.
40
alex5sh, у меня нет такого аккумулятора, я не в курсе его устройства. Если "надует" грушу, тогда вообще отлично, самотек не нужен.
41
Иван, примерно так
    size: 62.82Кб type: jpg
42
alex5sh,
Гидроаккумулятор с отопления?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
43 (2018-03-30 19:15:53 отредактировано alex5sh)
Александр С ©:
alex5sh,
Нет они используются в водоснабжении совместно с насосом. Получается насосная станция. У меня такой на даче на скважине стоит. А для отопления используют расширительный бак. Принцип вроде тот-же, только резина другая.
Внешне отличаются цветом и размером. Отопление - красный и более скромные габариты (1-5 литров по-моему). Питьевая вода - блестящий, голубой, зеленый, белый, 5,10, 30, 50, 80, 100 литров, больше не видел.
44
Piper ©:
ПостфильтрПоскольку в накопительном бачке внутри резиновый мячик, считается, что вода после него может иметь запах. Поэтому на самом выходе, перед краном, ставится еще один угольный фильтр. Отключить его и попробовать без него очень легко, но я не пробовал
Если я не ошибаюсь, молекула хлора меньше молекулы воды, поэтому мембрана хлор не задержит, и если предфильтр только механическая очистка, то посфильтр должен очищать от хлора.
45
alex5sh ©:
Ну тогда должно быть нормально, главное чтобы резиной вода не пахла.
46
Александр С, вроде не пахнет, там резина для питьевой воды.
47 (2018-03-30 19:19:58 отредактировано Александр С)
Larik ©:
Не может быть, у меня обычная трёх ступенчатая система фильтрации и после неё вода  хлором не пахнет. На фильтре написано, что очищает в том числе и от хлора. На вкус вода как в кулерных бутылках.
48
У меня раньше был 3-х ступенчатый "Гейзер", я купил Гейзер Престиж-2 20033, в инет магазине "Все инструменты"  стоит 5т.р. В колбы старого поставил полипропилен 15,10 и 5 мкм и использую теперь его как предфильтр.
49
zcom ©:
когда за куб воды 21,44 руб. У меня на всю семью набегает на 350 рублей. Это включая все мои эксперименты. Бутылка средней водки так стоит в магазине...
везет! у нас куб воды вместе со стоками выходит около 200р
50 (2018-03-30 19:30:23 отредактировано Larik)
Александр С ©:
И не должна, один из катриджей хлороочищающий полюбому.  Я про функционал постфильтра после мембраны писал.
Одно плохо в 3-х ст. если на входе вода жесткая ничего не поможет, да же ионнобменная смола. Проверено на своей шкурке :D
