51
Re: Редуктор для регулировки давления в системе охлаждения колонны
Alessandro ©:
Как считаете, имеет право быть такая идея?
Теоретически должно работать
https://alcodistillers.ru
52 (2016-12-28 20:31:55 отредактировано SLOG)
EVS ©:
А как же это?  Практикой проверено.
Всё зависит от того, как сильно упадёт давление на входе в редуктор если открыть краны ДО редуктора - редуктор может работать нормально, а может сбрасывать на выходе ниже единицы. Но в любом случае, с точки зрения компоновки узла водоразбора схема включения редуктора давления после части потребителей неверная и потенциально нестабильная - "Санты" негодуют ;)
53 (2017-01-16 03:59:04 отредактировано )
Поставил редуктор, но ожидал большего... Открыл отбор и по струе было заметно, что она изменялась с изменением давления в системе. У меня на ГА (гидро акумулятор 300л) реле настроено на 2-4 очка. Надеялся на постоянный стабильный расход, но плавает. Причем при включении других водоразборных точек, расход особо не менялся, а из за внешнего перепада давления-УВЫ (((... Редуктор подключал непосредственно перед фубаговским вентелем...без 5-ти диаметров между ними...сразу через угол 90* папа-мама-футорка 1/2х1/4. Место под мойкой маловато было...не думаю, что 5 диаметров помогут, скорее дело в ГА. Подскажите кто юзает редуктор с перепадом давления в 2 очка???
Давление на редукторе в статике настраивал на 1,5 очка. При открытии вентиля падало до 1 очка. Редуктор поршневой Itap 1/2" с выходом под радиальный манометр.
54 (2017-02-02 21:40:04 отредактировано NAMi)
Alessandro ©:
В январе собираюсь начать строить колонну и нарисовал вот такую концепцию:
Вся конструкция будет смонтирована на ферме из труб квадратного сечения 15*15, на ней же будет смонтирован и блок управления, неверху установлю канистру на 20 л. с клапаном как в унитазном бачке от перелива. Как считаете, имеет право быть такая идея? Мне кажется это навсегда решит проблему с нестабильным давлением воды.
_Михалыч ©:
Alessandro, Вполне. В принципе - необязательно задирать бак выше колонны,перепад нужен с точкой слива. Правда, если опустите бак пониже, то для старта придётся засасывать воду в сливной шланг.
Alessandro ©:
Неее, мужики, здесь есть подводный камень!
Вода у нас содержит много растворённого в ней кислорода (воздуха). А при нагреве её в димротах она имеет свойство этот воздух из себя выделять. Наверное все замечали, что трубка обратки со временем завоздушивается (нет сплошного потока). То есть столб воды на обратке будет не однородным и масса его будет не предсказуема, а с ней и не стабильный перепад давления. По этой причине нельзя привязываться (в данной схеме питания аппарата) к уровню точки слива!!! А даже напротив, необходимо обеспечить связь с атмосферой обратки как можно ближе к выходу её из димрота, дабы исключить не предсказуемое разряжение, создаваемое не равномерным столбом падающей воды до точки слива. Правильнее будет создать нужное давление путём поднятия питающего бака относительно точки выхода воды из димрота. На пример вынести этот бак на второй этаж или на чердак.
У меня эта тема тоже очень накалена. Зимой я живу в благоустойке где в водопроводе давка позволяет поставить редуктор и радоваться. А скоро лето и я на 6 месяцев перееду на дачу. А там хоть и есть центральное водоснабжение, но оно сильно зависит от огородных поливальщиков. И, что на самом деле хуже всего, ночью течёт холодная, а солнечным днём в ней яйца варить можно, так как трубы проложены по поверхности. Солнышко делает своё дело. Думаю как добывать воду сразу из колонки (своей скважины), а потом стабилизировать её давление.
РК: Царга 1300мм. медь 35мм. Куб: ал. фляга 39л. ТЭНы 3,2кВт.
Контроль процесса МК на Arduino.
55
NAMi ©:
Старая песТня.. пускай выделяет, не нужно этому препятствовать :)
56
А для кота моего это такая радость. Он так любит эти пузырьки в прозрачных шлангах ловить. :)
57 (2017-02-09 00:21:59 отредактировано markus393)
В общем, с редуктором у меня не сложилось...((( :(  И ГА надул до 2-х очков, как нижний предел на реле давления (2-4 очка)...пробовал на разные давления редуктор настраивать и следить за струей...струя смещается на 3-4см при изменении значений давления в системе от  2 до 4 очка. Пробовал разбирать и поршень расшивеливать, хоть и только поставленный новый был...ничего не помогло. Струя уходит и прилично. В процессе дистилляции на РК Т воды болталось аж на 10-15*С. Вывод: редуктор для систем с ГА, имеющим настройку гиста на реле в 2 очка, выравнивает хреново, а вот просадку давления при открытии более менее удаленной точки водоразбора от редуктора (если точка не совсем рядом) убирает нормально...струя дергалась и снова на место...В общем эффективно работает только от просадок при отборе. ИМХО при плавном (медленном) изменении давления, в  системах водоснабжения с ГА, особенно при "эффективных" настройках ГА более 300л, что может составлять пару очков (как у меня) - редуктор ниочем... По этой причине сделал гравитационное унитазное охлаждение за 500 с накопителем, что в двое дешевле чем редуктор с манометром. Пока не испытывал в работе, но очень надеюсь что расхода (перепада) хватит, чтоб 2,5 кило съесть...? Если прокатит, то вполне достойно...дважды дешевле с ЛУЧШЕЙ стабильностью, но...место...
А редуктор для квартиры - вполне...но мембранный ещё (более кучерявый) пробовать желания не было...
58
Suum cuique!
59
Доброго вечера. Если эти грабли были, сильно не пинайте. Процесс сборки РК движется полным ходом, фото выложу в своей теме, после завершения всех работ, но это еще не скоро. Извиняюсь за офтоп. Вопрос впрочем у меня больше к этой теме подходит. С редуктором у меня видимо не сложится, т.к. вода у нас, не то что плохая, а очень плохая. Фильтр на водяной станции, после замены, через несколько дней становится черным, через пару-тройку месяцев, просто жуть. Редуктор само-собой будет таким же, и свою работу навряд ли будет делать, либо постоянно надо будет чистить (чего не очень хотелось бы). Думаю делать емкость 20-30 л, с подачей воды по принципу бака от унитаза. А от нее отвод через аквариумный насос (либо какой другой, "братья" из поднебесной здесь помогут) на димрот и доохладитель, с возможностью регулировки краном. Как вы думаете, стоит того, или не городить огород?
        Цицерон
60
Толян ©:
Вот тут и ниже, что-то было. Редуктор на воду  Пообщайся с людьми, можно через личку.
Натурпродукт - это наше всё!
61
EVS ©:
Спасибо за ответ, конечно я прочитал всю тему, по Вашей ссылке разговор идет о подаче воды самотеком, мне больше интересует подача воды аквариумным (либо другим) насосом, как долго он будет работать (или крякнет в самый неподходящий момент), достаточно ли давления (есть по характеристикам до 3 м высотой давят (у китайцев скидки на характеристики, мне известно)), циркуляционным насосом давление будет держать или будет скакать? Может кто пробовал. Если нет, буду пробовать.
        Цицерон
62
Толян ©:
С насосом я только вот эту тему вспомнил:  РК с дефлегматором из металлической миски - тестирование
Но там колонна совсем дохленькая :(
63
На личном опыте знаю, что многие кЕтайские изделия типа "Moonshine still, home alcohol whiskey distiller" комплектуются аквариумными насосами именно для охлаждения, по виду самыми дешёвыми. Значит, по идее, должно работать. И рекламные ролики и отзывы на ютуПе на это косвенно указывают.
Но утверждать не могу.  *DONT_KNOW*
64
EVS ©:
Спросил у коллеги-аквариумиста про кЕтайские  насосы - он говорит, что как правило всё нормально работает и достаточно долго. Есть только одно но: качество насосов сильно гуляет и тут как повезёт, может сломаться сразу, а может работать месяцами. Рекомендовал почитать отзывы о насосах у конкретных продавцов, что в общем то логично :) и выбирать насос по отзывам (надёжность и развиваемый напор). Ещё сказал, что воду для наших нужд лучше гонять уже  отфильтрованную иначе насос со временем начинает закисать и подклинивать (у коллеги морской аквариум, там свои заморочки).
65 (2017-03-05 01:12:05 отредактировано markus393)
Толян, я выше писАл, что обломался с редуктором на системе ХВС с  300 литровым ГА. Сделал систему подачи ОЖ из 10л ёмкости с попловковым клапаном заполнения. Перепада 2м высоты (0,2 очка) хватило для утилизации 2,5-2,7 кило нагрева (на отбор голов и подголов хватило), но у меня 42-я колонна и в режиме ускоренного отбора, под конец отбора тела в предзахлебе стала хавать почти 3,6 кило, поэтому пришлось тормозить процесс и переходить снова на не очень стабильное, В МОЕМ СЛУЧАЕ, редукторное напорное охлаждение. Решил использовать в накопителе погружную аквариумную помпу...Сейчас протестировал уже три помпы...Из последней самой мощной на 45Вт, удалось выжать свои 3,5 кило, но совсем-совсем на пределе, поэтому думаю воткнуть ещё помощнее, чтоб с запасом было. А в общем, таким решением, в отличие от редуктора, остался доволен...Т обратки стабильное и без всяких ЕСЛИ...по деньгам, включая помпу, тот же редуктор с манометром (рубль - полтора), а для тех, кто  подает не более 2,5 кило (тогда минус помпа) дешевле в двое!!! Так, что вариант, полюбому жизнеспособен по цене и качеству...ПРОВЕРЕННО!!!
Здесь тема, для обсуждения редуктора, поэтому все подробности про свои эксперименты с характеристиками и фотками на днях сделаю в новую темку...
66 (2017-03-05 12:57:51 отредактировано Толян)
markus393 ©:
Посмотрел на али, цена кусается на 45 Вт, заказал такой, буду пробовать. Колона у меня будет из 35 трубы, 2.5 кВт, если не будет хватать, буду дальше шаманить.
        Цицерон
67
Я брал свой на 45 Вт у московских продаванов за 900...для меня вполне доступно, но наверное, еще возьму на 55 Вт в районе 1,4-1,5 тыра. Тебе сто пудово и на 45 Вт хватит или поднять на 2 метра ведро, относительно точки слива и вообще без помпы обойдешься. У меня просто димрот 2- х рядный из 6,35 мм, длиной 4 метра, поэтому мне более напорный нужен, а то гидравлическое сопротивление, почти весь расход сжирает. аквариумные помпы не рассчитаны на больше напорные характеристики, как и большинство роторных насосов с одним рабочим колесом. У них большие характеристики по расходу воды и очень маленькие по напору (давлению), а вибрационники шумные и  у них с точностью наоборот, поэтому больше смотри на напор, а не на заявленный расход.
68
markus393 ©:
Ты бы фотку засветил, может где попадется.
        Цицерон
69 (2017-03-07 17:43:06 отредактировано )
Толян,  на 45Вт зовется  "xilong xl-3340"...да простят меня  geha69 и Иван... :rolleyes:
Время пока нет, чтоб в отдельную тему с фотками сделать, но постараюсь... :)
70
доброго времени суток! купил для работы на БК сей регулятор... документов с ним не было так что разбирался на обум... с регулировкой вроде разобрался(плохо без манометра), запуска БК пока не делал не знаю как будет работать, но вот на что обратил внимание, запустил егр в тестовом режиме (вход и выход воды) в паре с иголчатым краном и вот на что обратил внимание ... да выставленый напор(такой же как при работе с БК) конечно держится на много стабильней чем без регулятора, НО в момент открытия другого крана с х/в или слива туалета струя из регулятора где то на секунду как бы клюет(чуть ослабевает) на секунду и снова выравнивается... а при резком закрытии другого крана струя чуть усиливается на секунду и снова становится ровной!  манометра нет так что рерулируя добивался минимального отклонения струи при резком включении других кранов в квартире... по моему на другие квартиры дома струя не реагирует......
скажите у всех так или у меня косяк с регулятором???
    size: 246.38Кб type: jpg
71 (2018-01-31 11:03:25 отредактировано Danil)
anfimychev ©:
Такая же фигня...
У меня даже не на секунду, а постоянно струйка меньше становится, пока кран открыт. У меня даже два редуктора стоит, один на вводе в дом(отрегулирован на 3.5 бар), второй перед колонной(1.5 бара). Но все равно, с ним ЗНАЧИТЕЛЬНО стабильней.
У редуктора два режима: статический( потребители закрыты) и динамический(идет разбор воды). Мне кажется, что из-за малого протока через редуктор, он не попадает в динамический режим, оттуда и скачки.
спасибо! ну что же попробуем в дела как себя покажет... даже если и на 50% будет стабильнее и то уже хорошо!
73
anfimychev ©:
Будет, будет! На РК регулирую воду на выходе 60*, тогда, при открытии крана, она поднимается до 65*, а если выставить 65, то поднимется уже до 70-72*, будет из тса сопливить.
ну у меня пока к сожалению РК пока нет, а на БК без регулятора t воды держалась 45-50*С
75
поставте манометр все будет видно сразу.у меня от 1.5 до 4.0 давление прыгает в системе.Я конечный пользователь на этой ветке.на клапане выставлено 1.2-1.4.И БК работает без нареканий.
