151
Re: РК от Доктор градус?
VDVKaluga ©:
Да я время зря не терял, померил,  накапало 100 мл за 12 минут следовательно тело отбирается при скорости 500 мл в час
Вы же сами и посчитали. На 60 литров сс получаю примерно 17-20 литров тела. И отбираю 1,5- 2 литра голов.
По Вашим расчетам 3-4 часа. Где то так и есть.
152 (2015-10-13 08:25:54 отредактировано alex62lt)
у меня на 30 л,60 труба ничего не падает  :o
кстати,заинтриговали,посмотрел на цены губера и градуса оба под одним именем,доктор, доктора ет точно по пропариванию мозгов и отнятию денег
аппараты для чиста канкретных пацанов
диалог:
-я тут Опарат купил за 500000
- лох,я за 800000 взял
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
153 (2015-10-13 12:39:24 отредактировано al)
alex62lt ©:
Человек собрался делать царгу 42мм из меди толщиной 1,5 мм на максимальную высоту, при потолке 285 см и заливать в 12 литровый куб всего 8 литров СС. К концу погона у него в кубе остается 4-5 литров, диаметр  основания такого куба около 25 см ( как правило), если по центру царга остается всего 13 см опоры. На таком рычаге висит дефлегматор в несколько кг, т.к. в 42 трубу явно будет навито больше 3-х метров тонкой трубки, плюс холодильник и все это несколько смещено в сторону от оси.
Если такую конструкцию "правильно" зацепить, то по моему наивному представлению грохнутся может запросто.
Это чисто мои представления о жизни, я их никому не навязываю. *NO*
154 (2015-10-13 12:57:41 отредактировано alex62lt)
по поводу 12 лтр,не заметил ,сорри,тогда грохнется факт,да и с высотой 2.85 явный перебор,один вопрос,зачем?
на столь маленький куб поставить сию конструкцию будет крайне затруднительно,ввиду того же рычага
на форуме полно чертежей рабочих аппаратов,проверенных,зачем огород городить
155
alex62lt ©:
один вопрос,зачем?
Скорее всего два вопроса, качество и затраченное время. Но головы все равно по-капельно, так, что имхо выигрыш по времени не большой.
alex62lt ©:
Нет, коллега, совсем не факт... Я не против больших кубов, но вступлюсь  за маленький.
Безусловно, если куб легкий, да ещё и с малой площадью опоры, существует значительный риск опрокидывания. Тут, как говориться, базара нет. Но кубы бывают разные.
Измерил свой - диаметр ~320 мм.
Взвесил..., взвесить не удалось, кухонные весы больше 5 кг не показывают. Но по ощущениям - тяжелый такой кубик.
Потолок - 2700.  ( 2,85 метра у парня - это ведь от пола до потолка, а не длинна колонны.)
При эксплуатации никаких намёков на опрокидывание.
Куб покупной, примерно такой, как у энтих докторов.
Поэтому, вполне рабочий и неопасный вариант может получится, если грамотно подойти к делу.
P.S. Я может не всё обсуждение прочитал, только по последним сообщениям коментирую. Может чего  важного и не углядел.
157
Что бы конструкция не грохнулась, достаточно поставить все на платформу, и вертикальную опору к которой крепиться аппарат. И ни куда он родной не денется. Хотя под мелкий куб лучше и колонну свою сварганить.
158
Так точно.
159
У меня тоже маленький 12 литровый куб, кроме того он стоит на электроплитке меньшего диаметра (очень неустойчивая конструкция) и поэтому приходится крепить колонну к столу
160
плитка на сколько квт?
161
drug ©:
1500 Вт. управляется регулятором мощности РМ-2
162 (2015-12-12 12:58:06 отредактировано )
Всё, запустил свою РК!
После похода спаял из медной 42 трубы по эскизам Трансфи! Сначала паял мягким припоем.... в итоге перепоял твёрдым с 30% серебра! Очень сложно прогреть такую трубу, поэтому пришлось воспользоваться горелкой с кислородом и ещё каким то газом для пайки труб кондиционеров....
Бак взял на 36 литров! Вместо стеклянного уровня обошолся силиконовым шлангом. Для охлаждения продукта использовал 42 трубу, внутри которой навил змеевик... На воду поставил редуктор! Вообщем капает... Отбираю головы 1 капля в секунду....
Как загрузить на форум изображение с айпада? На других форумах загружаю без проблем, на этом не получается ничего... Из папки фото выбираю и всё больше его нигде нет....
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
163 (2015-12-13 08:53:41 отредактировано Николя)
VDVKaluga ©:
Как говаривал Левша - " Мы люди простые, айпадов не имеем", у меня  яблочный комп и тот на винде сидит  :P
С проси у Al, у него вроде как такая мясорубка.
164
У меня телефон (айфон), использую только на даче. С картинками я там тоже не дружу.
Тады ой.
166
Я так рад, что не купил колонну а сам сделал!!!! Работет, да ещё как работает!!!! Спасибо transfi!
167
VDVKaluga, да и сам "доктор"  уже давненько реинкарнацию прошел.
https://alcodistillers.ru
