1 041
Gerundey ©:
Ну так это проверить не трудно. Запитать от 5v и посмотреть будет срабатывать или нет.
в общем спасибо проверил как выше сказали методом тыка не работает
1 042
new34 ©:
Можно mosfet,  например IRF520, плюс пара резисторов, и будет тянуть нагрузку до 8  ампер без радиатора.
При том что схема была в выше в этой теме Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Ещё меньше места и безопасно для ардуино. Мосфиты можно "снять" строительным феном со старых материнок.
Volkswagen T5 Caravella 2006
1 043
Вяземский,
Им цена на Али 100 рублей за пару с доставкой.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
1 044 (2018-01-09 12:18:56 отредактировано Denis.Malmalaev)
Ну вот, дошло дело до испытаний, пока на бражке. Разгон включается, клапан работает, поставил на 30 градусов, воду мне включит, надеюсь :) С соседней комнаты ловит, красота :) Но есть одно но, с 1 датчиком не захотела программа запускаться, воткнул все 3 и понеслось :)
Вода пошла, пока я где то шлялся :)
Осталось твердотельное реле нормальное купить и клапан второй, вот тогда вообще сказка будет :)
Чет 17-я версия запинается, вечером еще на 15-й попробую, если так же будет пойду феррит искать:)
    size: 276.03Кб type: jpg
1 045
У меня вопрос про твердотелное реле возник: если поставить обычное реле в разрыв провода, идущего от РМ-2 на управляющую ногу симистора, тот  проблем не возникнет? Или таки твердотельное искать и не "кроить"?
1 046
Блин, все версии запинаются... попробую феррита навещать в след. Раз, и тему перечитаю,  вдруг есть решение :)
1 047
Denis.Malmalaev ©:
А TMAS запитан с тойже линии что и РМ2? У меня так глючило. Запитался из другой розетки, нормально.
1 048
Gerundey ©:
У меня с одной розетки даже в одном корпусе все норм главное подключать до рм 2
Рк 42 1700 3кв
1 049
С одной розетки, в корпусе разветвление  на блок питания тмас и на рм,  попробую с кухни не уносить ноут в следующий раз, а то стены сетка/штукатурка, может сигнал теряется...
1 050
Denis.Malmalaev,
У меня собранный на коленке и с соплями ТМАС исправно пару суток мониторил комнатную температуру через кирпичную стенку.
1 051
Ну кирпич это кирпич, а мет. Сетка это уже экран какой никакой :)
1 052
Вова Лермонтовский ©:
Если с электроникой знаком, то собери это твердотельное сам. Собирал сам такое, для плавилки свинца на 2500Вт, все прекрасно работает, еще и светодиод горит-когда реле открыто.Там всего 7 деталюх. Могу ссылку в личку кинуть на процесс изготовления с картинками.
1 053 (2018-01-09 20:06:51 отредактировано Вова Лермонтовский)
new34, за предложение спасибо, но я пока не готов.
Опять же: тема сисек не раскрыта (с)
Меня интересует вопрос, нафига совать твердотельное реле в силу, когда можно разорвать управляющую цепь симистора.
Можешь по этому поводу пояснить?
1 054 (2018-01-09 20:20:31 отредактировано new34)
Ну если разорвать провод на управляющий электрод семистора , то семистор на переменке должен закрыться.
1 055
new34,  а можно по поводу реле и тему отдельную завести, а то жаба сильна, 900 и доставка 300..
Вообщем из комнаты не могу подключиться, если подключаюсь на кухне и приношу комп в комнату работает, но подвисает время от времени, внешняя антенна решит проблему?
1 056
Denis.Malmalaev ©:
99.9%
А что за реле за 900 и доставку 300?  Из золота делают? :)
1 057
Иван, да в чипе на 100А для надежности :)
А просто кусок коаксиального кабеля ?  Центральный электрод к змейке, а экран на массу?
1 058
Denis.Malmalaev ©:
Китай тебя забанил? :)
Denis.Malmalaev ©:
Да.. Только кусок без оплетки надо еще выпустить - антенна будет.
1 059
Denis.Malmalaev,
На этих частотах пол миллиметра может играть роль. Попробуй, но результат сам понимаешь...
1 060
длинной 30мм +/-1
