921
UralEk,  а сколько тех трансформаторных в природе осталось? У меня из ноутбучной зарядки и dc-dc стабилизатора зарядное для автомобильного АКБ 6А тока двое суток спокойно держало. Веса там нету вообще... Сварочные инверторы еще по килограмму весят...
922
UralEk ©:
Для меня давно показателем качества блока питания является вес его трансформатора
А в телефонных зарядках разве есть трансформатор?
923 (2017-12-15 22:54:25 отредактировано Вова Лермонтовский)
Danil, Есть. Но маленький.
UralEk ©:
Для меня давно показателем качества блока питания является вес его трансформатора ( при других равных условиях).
Чем больше масса сердечника, тем бОльшую мощность он может держать без проседания.
В 2004 году мне один чел рассказывал, что его папа сделал сварочник, который варит пятеркой и его можно на плече носить. Я поржал над ним и над его папой. Он обиделся и сказал, что его папа - кандидат физических наук. Я сказал, что даже кандидат физических наук не может отменить законы физики и сделать такой сварочник.
Через 5 лет у меня уже появился  сварочник, который варил четверкой и который я мог носить на плече.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
924
Добрый вечер коллеги,
Практически завершил пайку TMAS, осталось реле для клапана.
Имеется вот такой MOSFET модуль
но у него только 2 пина для подключения к Arduino - "+" и "-".
"+" на управляющий пин, "-" на землю, питание 12В на зелёные контакты с одной стороны и клапан с другой (в направлении стрелки), или это совсем не то?
    size: 134.83Кб type: jpeg
    size: 110.07Кб type: jpeg
I keep getting this nagging feeling I was supposed to be doing something with my life.
925
GP1967 ©:
Это смотря какой клапан? Если питание клапана постоянным напряжением, например 12в, то пойдет.
926
Gerundey, спасибо,
клапан 12В, нормально открытый. Подключать так, как я написал?
927
GP1967 ©:
Да, все правильно.
928
GP1967 ©:
Не вижу на плате диода шунтирующего ЭДС самоиндукции. Рекомендую зашунтировать защитным диодом клеммы идущие к клапану.
Volkswagen T5 Caravella 2006
929 (2017-12-16 23:47:42 отредактировано GP1967)
Вяземский, спасибо,
какой диод поставить, я в электронике не силён, 1N4001?
Ещё раз посмотрел на плату, а разве SMD компонент с обозначением 104, не диод?
930 (2017-12-17 00:01:41 отредактировано )
GP1967, ты это... вопрос задай так, чтобы на него можно было ответить.
Так-то у меня примерно такая хрень на управлении клапаном стоит.
GP1967 ©:
Я тоже не силён :)
на самом деле - практически любой, 12В - это немного. У меня что-то подобное написанному тобой и впаяно.
931 (2017-12-17 00:04:33 отредактировано GP1967)
Piper, вопрос очень простой: можно ли использовать этот ключ «как есть»? :D
Всё понял, надо ставить диод. Спасибо.
932
GP1967 ©:
Можно. Скорее всего, диод там есть.
Но если впаяешь еще один диод - не повредит.
933
GP1967 ©:
В этом МОСФете диод уже есть, встроеный.
934
Вяземский ©:
а блоку питания может не понравиться импульс до 400в.
А как он туда попадет, если транзистор закрыт?
935
Gerundey ©:
и то верно.  :)
Надеемся, что MOSFET хотя бы вольт на 200.  ;)
936
Вяземский ©:
Но как говорится лучше перебдеть чем недобдеть :)
По этому вообще конечно лучше диод поставить.
937 (2017-12-17 22:41:52 отредактировано GP1967)
Вяземский, этот MOSFET, насколько я понимаю, на 55 вольт :lol:
Но, по идее, должно хватить...
Диод поставлю.
    size: 531.37Кб type: jpeg
938 (2017-12-21 11:55:11 отредактировано izv1)
Дмитрий Васильев ©:
Иван, я уже и перезагружал, и удалял- при добавлении устройства появляется 3 порта
Дмитрий, вы разобрались с блютузом?
940 (2017-12-21 13:18:34 отредактировано Дмитрий Васильев)
izv1, почти. Предпологаю что  это просто драйвера блютуза глючные, поскольку  ноут не может даже с телефоном сконектиться. При том что на уьунту этот же адаптер работает идеально. А на винде не получается поставить другие драйвера
Заказал на ибее адаптер блютузный, надеюсь что с ним заработает
