26
Re: Шипучие вина и сидр
блин, для меня это все тяжело... Нихрена не понял. Ну да ладно...
Но мне pH мерялки хватает по самое небалуйся...
вот это более интересно так как уже есть чем мерить. Получается, укладываемся в промежуток 4.5-4 РН, или еще какие моменты?
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - сделал слишком мелкие отверстия, нужно переделать...
27
cern ©:
Если верить рекомендациям то от 3 до 4, для виноградного вина.
28
Дядя Митя ©:
Так как я вижу, Рн важно для комфорта работы дрожжей, кислотность важна для верного формирования органолептики вина. Поэтому и написал, что при изготовлении вина, в первую голову нужно смотреть именно кислотность, ( сахар в любом случае) И кислотно-щелочной баланс не обязательно коррелируется с кислотностью, это к вопросу как % перевести в Рн.
Важно, это всё верно.. Но надо сразу разграничить эти параметры для вин и для будущих дистиллятов из этих вин.. вот тут моё упущение, надо отдельную тему будет расписать.  pH не то чтоб не обязательно, а вообще хреново  коррелируется с титруемой, так как для этого нужны или готовые таблицы по конкретным продуктам или анализы.. Для яблока средний pH это 3.3-3.9, а уже готовое вино может залезать как до 2.5, так и снизиться до 5 .
cern ©:
Это благоприятный диапазон для дрожжей, скорее всего это какое-то разбавленное сусло, но в процессе брожения и созревания вина, кислотность увеличится.
FAQ  Помощь проекту   Отключить рекламу
29
сегодня у знакомого переливали яблочное вино около 15 л. Первым делом в нос ударил уксусный духан. Сняли с осадка тонкой струйкой. Как не странно, уксусный запах ушел, остался очень приятный аромат осенних яблок. На вкус - кислый сухарь. Начальная плотность сахара 10% в соке + дробно еще 15%. Походу начинает превращаться в уксус. Основной объем закурили. Поллитра отлили, добавили мел, посмотрим что будет..
_____________
30
cern, ну что там с яблочным вином получилось? ))
devil-arz, я после не пробовал, но друг говорит с каждым разом все вкусней и вкусней становилось, но за пол года кончилось =)
_____________
32 (2017-10-12 17:19:26 отредактировано nachmed)
Яблочный и грушевый сок 26.08 + выжимки из подброженной мезги 29.08 + 2 кг сахара 16.09. На винных белорусах. Последние 6 дней стояло на балконе при t 10-12 днем, до -1' ночью. Снял с осадка первый раз. На вкус приятный сухарик, горечи и терпкости груш нет. Сбродило до 6 brix.
Вопрос: можно оставить дозревать в прохладном месте в 5литровках, залитых под пробку, или слить все под горло в одну емкость и под гидрозатвор?
PS еще 90 л подобного стоит, активно бродит. В планах кальвадос.
    size: 520.89Кб type: jpg
Любое дерьмо в жизни дается для того, чтобы его преодолеть и что-то понять, а не уткнуться в него лицом и плакать.
33
nachmed, слей в одну, чего огороды-то разводить... гидрик конечно поставь или прикрой как-то, чтоб выходило, но не входило.
34
Сейчас отмою кегу от прокисшего пива, и залью. Как раз 30л всклянь. Пару литрушек другого потом оставлю на долив после снятия с осадка.
