301
Re: РК от А и до заката
перетрусил насадку, набил плотно (продувается с небольшим сопротивлением), но без фанатизма, колона весь погон стабильна.
Цицерон
302
Толян пишет:
Так и должно быть
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
303
Толян пишет:
Вот!  *THUMBSUP*
Успехов!!!  *OK*
304 (2017-10-05 18:25:22 отредактировано )
Всем привет! Подскажите,какой емкости делать этот узел? Переходную муфту с тройником соединять обрезком трубы или в стык?
Блин,изображение почему то не загружается
https://yadi.sk/i/KGc1Rg7L3NVzDW
305
Виталий! Ты лучше заведи свою тему!
Vitaliy.Orlov пишет:
Что-то стали мы совсем по кругу ходить.....
Поищите узел отбора и стакан отбора. Эту тему уже много раз обсуждали.
307 (2017-10-05 19:50:07 отредактировано Толян)
РК от А и до заката
пост № 16
Цицерон
308
...собрал все до кучи, краник пришел, сменил, клапан лежал уже давно, с управлением клапана разобрался. Гоню... сахар. Температура на выходе, реально больше градусов на 5, брешет китаец. На соплях, но руки чесались, запустил.
Теперь появился вопрос. В ТМА вкладка ,"программа-панель управления-управление индукцией". Это только для индукционной плитки? Я все правильно понимаю?
С выходами ардуинки тоже понятно, сейчас на клапан задействован 5 пин, 6 пин свободен вместе с каналом на релюшке, куда его можно задействовать? Есть твердотельное реле SSR-40DA, просто на тэн, вкл-отк ? Что это даст? Температура заплясала, будет вкл-откл нагрев, будет ли стабильно держать нагрев? Или как? Мысли вслух...
    size: 205.52Кб type: jpg
Цицерон
309
Толян пишет:
Нет, так не получится.
Можно задействовать для аварийного отключения.
Панель управления индукцией генерирует пульсовые сигналы, длиной 350мс. Можно использовать хоть где, если это подходит. Но изначально да - делалось для переделанных индукционных плит.
РК: 35мм стальная, 1.4м царга 3 звена. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
