есть пример, колонна муншайн гуру, в ней стоит вот такой димрот
![http://cs618222.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/v618222085/15184/8G5dIx9alVE.jpg](http://cs618222.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/v618222085/15184/8G5dIx9alVE.jpg)
![https://pp.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/c619226/v619226085/18fbe/BojcqwbD6kc.jpg](https://pp.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/c619226/v619226085/18fbe/BojcqwbD6kc.jpg)
водаподается на спиральную часть, и выходит из прямой части.в таком случае получается что в нижней части дефа температура выше чем в верхней части, а это в свою очередь означает что флегма охлаждается постепенно и равномерно доходя до верхней точки.Если мы подадим воду на прямой участок, то холодная вода окажеться в самом внизу, что будет сразу и чрезмерно охлаждать флегму, а это в свою очередь черевато уменьшением разделяющей способности и танцами с бубном для уравновешивания нагрева и охлаждения.Вот уже я проверил на себе. В случае с рк,деф кондесирует все пары. и возвращает их обратно в куб, а вот сдесь уже не важно куда подается вода, главное так же как и на БК не переохлаждать флегму
Добавлено: 2015-02-23 13:39:03
Всем привет. Недавно гнал на рк (с установленным эл.маг. клапаном), и в очередной раз подтвердилось утверждение что правильно расчитанной и правильно запущенной колоне - автоматика не нужна.Во время отбора тела t датчика клапана(2/3 высоты) и t датчика пара (выше узла возврата) -равны. Клапан был настроен на датчик,который установлен на 2/3 высоты,(т.е. закрывался к приближению хвостов).После закрытия температура не падала. что свидетельствовало о том, что ниже уровня этого датчика - не было паров спирта. Со временем t на датчике клапана начинает рости вверх,сигнализируя нам о том, что в колонне уменьшается обьем паров спирта, и увеличивается обьем паров хвостовых. При этом t датчика пара не повышается, говоря о том что хвосты не проскакивают (точность замера 0,0625 градуса). с момента подхода хвостов до их прорыва проходит 10 мин (на моей колонне).Этого времени вполне хватает чтоб подготовиться и поменять премную емкость.
*дачтик клапана (2/3 высоты) в этом месте
![http://cs623331.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/v623331085/21f70/cTdHAUQpakM.jpg](http://cs623331.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/v623331085/21f70/cTdHAUQpakM.jpg)
*датчик пара (выше узла возврата)
![http://cs623331.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/v623331085/21f66/WW-gr7pEJYo.jpg](http://cs623331.[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img/v623331085/21f66/WW-gr7pEJYo.jpg)
в след. раз приложу скрины с монитора ноута, дабы было понятней, о чем я говорю)))простите за сумбур)
