1 001
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
alvlmk ©:
сколь тонкий?1,5 кв на 1,5 кВт за глаза. А более мощные котлы это уже экзотика
  И откуда 1,5 кВт взялось , под котлом я так понимаю имелся в виду электротитан? так они бывают и по 3 кВт и более , а ванная комната подразумевает и подключение стиралки в которой то же тэн на 1,5 кВт , и феном пользуются которые уже давно по мощности не уступают электроплитам . И я ни когда не понимал этой экономии на грани предела.
alvlmk ©:
если в доме изначально не выполнено заземление, то и смысла в 3 жилах нет
Заземление я им вывел на вводной щит и заставил забить как положенно треугольник и катанкой уже завести в щит . Туда же потом и отопление заземлили.
1 002
я бы не стал использовать описанный метод.
Покритикуй по существу, пожалуйста.
Измерение предполагается не для расчета тока КЗ, а скорее для первоначальной оценки.
1 003 (2025-02-08 18:39:29 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Падение напряжение и ток КЗ это немного разные процессы, много нюансов, я не могу их все учесть и сказать что ваша «формула» правильная.
JohnJohnov, https://23etl.ru/metodika_faza-nol/
1 004 (2025-02-08 19:02:19 отредактировано Алексей30RUS)
Сеня ©:
мой
инструмент не очень с этим справляется
Удивишся. Но есть китайшина, которую год назад взял чисто поржать... За 191 рубль. А оказалось офигенно работает
И изоляцию снимать удобно и пррвод режет...
Сегодня на кухню заводил 4 квадрата многожильный. (Я художник, я так вижу) Люблю когда есть запас по току.
И он опять пригодился.
    size: 188.48Кб type: jpg
1 005
Алексей30RUS ©:
И что в этом зазорного ? Если талько на плиту - нормально , а полностью на всю кухню то можно было бы и больше . Сейчас кто ни будь скажет зачем ?
Отвечу - посчитайте нагрузки - если у вас не старый чайник родом из СССР на 400 Вт , а новый это от 1,5 до 2 кВт , микроволновка от 1,5кВт , плита на которой часто используется пара конфорок от 2 до 3 кВт , духовка - тут уже свобода выбора по мощностям , а если в ней ещё и гриль есть , холодильник , кофеварка и т.д и т.п Да это все не работает одновременно , НО при готовке практически всегда нужны 2 конфорки - это от 2,5 кВт , пока что то там шкворчит попить чаю - это ещё 2 кВТ , а тут ещё и холодильник решил включиться , а это его 400 Вт грубо говоря умножем на 3 и получает 1,2 кВт пускового тока  и да , это только на запуск - НО он есть . А если дома праздник ?
1 006
olegys ©:
Лучше несколько линий. У меня вообще 8 линий на кухню идет...
Ну тут уже на вкус и цвет . . . . По мне так лучше протянуть одну силовую и поставить на месте щиток и вторую только для освещения .
Алексей30RUS ©:
У меня "Jonnesway V1402"
правда достались мне бесплатно , удобны тем что в одном стакане практически всё , и зачишать провод и наконечники обжимать , в основном пользуюсь для обжима ножевых клемм
    size: 102.59Кб type: png
    size: 310.23Кб type: png
1 008 (2025-02-09 15:00:57 отредактировано alvlmk)
olegys ©:
он непременно скажет,НО ответ дал сам художник
olegys ©:
olegys ©:
у меня 4, но все зависит от конкретного дома и желания плодить щитки
olegys ©:
ну да водонагреватель, кстати все современные модели идут уже со встроенным УЗО
у себя под стиралку отдельный кабель (тоже 1,5 кв), но кто то реализует стиралку в отдельном помещении
но можно конечно и одним 2,5 кв и 16А автомат
спасибо,....
1 009
А подскажите по такому моменту: если ввод(в отдельное помещение) идет без заземления, и в новом помещении хочу установить заземление-такое имеем место быть? Или изначально должно быть заземление?
1 010
Сеня ©:
а в чем собственно вопрос...хотите делайте либо переделкой ввода, либо новой линией что удобней
спасибо,....
1 011
Сеня ©:
Нет, надо изготовить заземляющий контур или подключиться у существующему. Завести заземляющий провод в распределительный щит и из него уже выполнить новую разводку в трехжильном исполнении - фаза, ноль, заземление.
У меня РК 38/1200
1 012
Не все так просто с заземлением.... его надо в щите соединить с нулем, при этом, убедившись, что на столбе, питающем  дом, ноль заземлен. Иначе есть риски полыхнуть.
У нас используется схема питания с глухозаземленной нейтралью. Она на столбах не заземляется, в лучшем случае в ТП.
У меня РК 38/1200
1 014
VVB ©:
Нейтраль должна заземляться и на ТП , и на столбе, и в щите...
Ну на что она на столбе заземлится? Что под каждым столбом в частном жилом секторе контур заземления организовывать?
Я согласен с тем, что лишним не будет в щите ноль с землей соеденить. Это надо для снятия емкостного потенциала (кстати, это уже рассматривали, кажется у Максуса в теме).
У меня РК 38/1200
1 016
alvlmk ©:
Вопрос в том, что у меня основной дом не заземлен, вся проводка новая без заземления, а рядом стоящий домик-кухня, нуждается в ремонте, где планирую сделать новую проводку с заземлением, т.к. основные приборы бытовые именно тут находятся. Вот и задаюсь вопросом- возможно ли, стоит ли сделать проводку с заземлением, если до кухни, идет провод без заземления?
То что нужно будет ваять саму конструкцию заземления, я понимаю, не понимаю как оно будет совместимо по итогу? Какие подводные камни? Может вообще не стоит заморачиваться?
1 017
Сеня ©:
Все будет полностью совместимо.
В летней кухне в удобном месте смонтировать распределительный шкаф. В него завести то дома фазу и ноль на вводной автомат/ УЗО, от контура заземления на отдельную шину а этом щите подвести провод заземления. Далее фаза на потребители пойдет через свои автоматы, ноли и провода заземления от потребителей соединить с шинами соответственно в РЩ.
У меня РК 38/1200
1 018
VVB ©:
А вот представь, что на тп отвалился ноль, на столбах ноль не заземлен, а земля только у тебя в щите с нулем соединена. Вся нагрузка пойдет через тоненький провод в твоем щите.
1 019 (2025-02-09 19:12:23 отредактировано )
Не могу!
Как он там отвалится? Если его специально отсоединят и подадут фазу в линию? Так это либо долбо..м, либо саботаж.
Ну сгорит у меня в щите эта перемычка в 1,5 квадрта, которая будет стоять (кстати у меня ее нет), ну будет хлопок и что? Фазных проводов в местах установки шин нейтрали и заземления нет, они все выше проходят. Что будет?
VVB ©:
Вспомнил, пошел посмотрел. Не сгорит. Вводной автомат двухполюсной, он сработает.
У меня РК 38/1200
1 020
VVB ©:
спасибо, понял. Больше переживал)
