Re: Сусловарка для зерновых
утеплить хороше гистерезис 1 градус.допустим 64град. откл. 63 вкл. обьем большей долго остывать и нагреватся будет по моему прокатит.
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 … 8 Следующая страница
geha69, в смысле к газу термостат не прикрутить.
У меня мешалки нет, хочу типа водяной бани сделать, только внутреннюю кастрюлю дырявую, вот только будет ли нормально процесс происходить.
так вот и мне идея понравилась весь день на работе сижу гоняю.так я раньше на газу осахаривал а щас хочу сделать на тенах.на газе я со своей мешалкой приноровился но давно не делал сезон фруктов еще не кончился.я думаю тканую нержавейку сетку на окна поставить и распаривать крупу можно и там же осахаривать. если прослойка воды будет думаю пригорать не будет.
А почему не будет.
Мешать только все равно придется, иначе неровномерно прогревается.
А почему не будет.
Мешать только все равно придется, иначе неровномерно прогревается.Artem.SHitov ©:вот только будет ли нормально процесс происходить.
да это точно 1 раз помешал пока распарилось осахарилось и чето решил механизировать процес.
Я так и неспадобился нормальную мешалку сделать. Постоянно использую что под рукой. То мотор 12 в через шим то шуруповерт.
Вчера отдал чертеж на пароводяной котел. Обещали посмотреть что можно сделать.
не с мешалкой хороше термостат с пищалкой выстаил на 64 и занимайся своими делами.а с электро нагревом вообще все упрощается.
А почему не будет.
Кастрюлька маловата, блин. В 15 литров мне надо впихнуть 8 кг солода и несоложенки. Решил пока не сверлить, лень. Взял в ашане форму для вареников, попробую ее сеткой от сита обтянуть- будет дно. А сверху в крышку друшлаг врезать, чтоб кастрюлю можно было побулькать в воде.
А мне супруга мешочков нашила из сеточки, в фикс прайс продается, для окон.
Проблем ни каких. А дробину потом на сахарный самогон.
Николя, если с кастрюлей не получится, я тоже пока на мешочки перейду.
Скрепя сердце распилил свою любимую кастрюлю.
P.S. Идея с пельменницей не моя, честно (с)тырено на просторах всемирной паутины.
P.P.S. Предвосхищая вопросы про друшлаг- он для искуственного увеличения объема, в котором можно "побултыхать" солод. Не уверен, что все заработает, будем пробовать.
Интересуют конструкции лопастей мешалки. Покажите фотки, кто какие делал.
Даже полкитайца справится за вечер если нанести разметку методом утюга и лазерного принтера... сверлышко только заточить нормально... Кастрюльки по диаметрам подобрать...
Может глупый вопрос задам.
Кастрюльку подобрал.
А расстояние между отверстиями и диаметр отверстия. 1,5 мм норм будет или меньше, или больше.
И надо ли всю по высоте сверлить, или достаточно 1\2 высоты и дно. Будет мешалка. Правда лопасти еще не придумал)
Кастрюльку надо сверлить всю, я так думаю.
Объём её 18 литров. Т.е. предполагаю вместимость 9 кг солода.
Погружаться будет в 50 литровый кег.
Не мало солода на такой объём. Это первый вопрос.
Второе предположение, если солод в кастрюльке, не контактирует с тэном, почему бы не отказаться от пара, а поставить тэн. Для затирания.
На немецкой чудомашине я так понимаю солод не извлекают после затирания, через него постоянно циркулирует вода через насос.
Отверстия не великоваты в друшлаге?
Ни чего не мешает. Если схема с насосом и бункером или мешком для солода.
vcherkun ©:почему бы не отказаться от пара, а поставить тэн. Для затирания.
Без насоса, но с бункером и мешалкой.
Хотя можно и с насосом, есть в наличии. Только сосать снизу, заливать сверху. А 9-10 кг солода хватит? На 40 литров воды. А то бункер неохота увеличивать вниз. Вроде как снасосом будет эффективнее осахариваться.
И может кто-то пошаговой выложить здесь схемку автоматики. А то могу только крупноузлово собирать в электронике.
Гидромодуль для пива в среднем 4-5. Отсюда и нужно исходить. Солод впитает примерно 1/1 воды, и увеличиться в объеме. Это нужно учитывать обязательно.
А с автоматикой можно простейшей. Китайский термостат и кухонный таймер. Выставил температуру и время, отработал цикл, установил следующий, и так далее.
Вот вариант, работает нормально, я проверял, правда в качестве подопытного был чайник.
http://hbpro.ru/threads/ehbu-bez-tverdo … sheta.302/
vcherkun, не заработала кастрюля, очень маленький объем, неудобно.
Я по этому же принципу пробовал, только без насоса. Дробина прессуется, и плохо пропускает жидкость, не зря на немецкой машине снизу вверх подача.
Заработает))
Бункер сверху герметичный. Думаю шпилькой стягивать. Интересно оцинкованная подойдет? Или искать нерж, или меднить?
Снизу в бункере сетка закрепленная. И сплошное дно. Подача как через лейку душа.Бока посверлены, отвод сусла по бокам. Подключение через нерж. гофру. И кран на подаче. Дабы сразу не забить отверстия.
Солод извлекается? Или можно дальше варить после осахаривания с солодом. И циркулирует ли вода после осахаривания.? Или просто солод в емкости?
Хотя думаю, лучше извлечь и на его место долить водички(судя по проаорциям).
Для пива солод извлекается.
Спасибо. Примерно так и думал. В немецкой чудо машине также?
После осахаривания дробина промывается, и удаляется, а сусло кипятиться (вариться). В результате белок и прочие бяки выпадают в осадок, и сусло будет прозрачным, а пиво вкусным.
Я так понимаю,если насос, то промывка не требуется.... Просто долить воды после извлечения солода. Он и так неплохо промывается в процессе осахаривания. Ну может погонять перед извлечением солода жидкость пять-10 минут.
Если промывать, то по классике будет холодное окисление, что портит вкус пива. Хотя некоторые на это забивают. Тут надо бы сравнить- меняется или нет.
А объем пива рассчитывать нужно сразу. Если с промывкой, то один, без нее другой.
а долить нельзя водички теплой? Чтобы заместить обьем извлеченного контейнера.
