Re: Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
Димон, не трать время и купорос, оно этого не стоит
Разработка сайтов "хобби-проектов" под заказ (сайт, форум) - обращаться в личку.
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница
Где-то видел недавно способ меднения без электричества
В яндекс дзен.
Хрень полная, смывается.
Вопрос знающим. Есть некое, рельефное, латунное изделие. Оно покрыто неизвестным лаком. Стоит задача, снять этот лак. Возможно ли с помощью гальваношаманства, заставить латунь отвергнуть защитное покрытие?
Борис, нет. Но есть разные смывки для краски и даже просто чистый дихлорэтан который растворяет добрую половину пластиков, не говоря уже о лаках. Также в смеси с ацетоном. Надо понимать что за покрытие, какая площадь и что лучше применить. Гальваника не прокатит, лак в гальванике (тот же цапон растворяющийся ацетоном) часто применяется для защиты отдельных частей.
Может проще погреть?
Градусов до трёхсот.
Как вариант, но если там эпоксидный лак, то можно поймать дополнительный гемор
kvic, А от температуры цвет не изменится?
Иван, Говорят, что смывки на кислотной основе, вытягивают медь, и потом образуются зеленые пятна.
Борис, смывки чего? Ты про покрытие ни словом, деталь и площадь тоже не озвучил.
Изменится
Иван, Площадь примерно 3 дециметра, толщина металла 15мм, что за лак сверху, неизвестно.
Смывки имелось в виду, для красок.
Борис, попробуй для начала положить в кастрюльку какую и залить ацетоном. Если что в леруа под названием "обезжириватель" продается недорого. Закрой крышкой или пакетом и дай постоять сутки.
Иван, Вариант записал. Эксперименты на следующей неделе, спасибо.
Всем доброе. Кто пробовал покрыть царгу или спн медью?
klimuk1, не припомню такого, да и какой смысл, если можно сразу взять медную трубу для царги и медную проволоку для спн.
Ну в РБ фиг найдешь. Или для юр лиц. И у нас купить новое оборудование не проблема. А старое сбыть может боком выйти) у нас гнать и хранить низя(
А поводу СпН. Затратно по времени. Для гальваники только сырье нужно. БП есть
Это зачем?
Это зачем?
чтоб не покупать новую медную царгу или спн. купить медный лист большая проблема в РБ. а смотать спн самому слишком муторно.
да и таким образом вискарный шлем можно было бы сделать
Ну проволока медная наверное в РБ еще осталась?
Как бы да. Но ее очень много нужно. И то что на выходе как СпН плохо будет работать. Во всяком случае те что я видел.
klimuk1, засунь в нижнюю часть колонны просто "путанку" медную тонкую... граммов 50... Этого будет достаточно для связывания сернистых выделений дрожжей.
Не нужно.
