121
Re: Таблица соответствия флюсов и металлов
Никак не могу найти в своей деревне нужный припой. В инет магазинах есть да больно доставка кусается. В магазинах с бесплатной доставкой выбор не велик. Тут советовали в ОБИ, там есть безсвинцовый, но смущает китайское происхождение. Есть в "220 В" под маркой "Зубр" (тож китай конечно).  А вообще припои ПОСу 95-5 (олово 95, остальное сурьма) или ПОМ-3 (97 олово остальное медь) подойдут для нашего дела? Или с Зубром и пр. китай продуктами лучше не связываться?
122
Larik ©:
Я таким пользовался Инструмент для пайки медных труб , тоже рука не поднялась жабу задушить за более чем за тыщу покупать, минус то, что тонкое ф1мм, но это в некоторых местах пайки оказалось преимуществом.
123 (2016-12-11 14:04:47 отредактировано Larik)
Alessandro ©:
В чем и вопрос, припой больше тысячи+ доставка из инет магазина до транспортной компании+ транспортная компания за доставку, припой по цене уже потянет на примесь золота в составе :D
Китайское происхождение смущает! Хотя пишут родина бренда  Россия ...
"Зубр – молодой отечественный производитель инструмента и силовой техники. Успел завоевать доверие профессионалов и любителей. В конструкторском бюро работают российские инженеры с большим опытом. Испытания продукции проводятся в собственной лаборатории "
124 (2017-12-15 16:00:51 отредактировано )
Люди, коллеги, неужели никто не использовал припой ЛОК-59? Вроде он и не дорогой, и должен отлично спаивать нерж и медь. Поделитесь опытом? Какой флюс использовали и пойдет ли кислота?
День добрый, спаршиваю)))
Есть в наличии высокотемпературная горелка (МАПП), и большое количество припоя ЛОК-59. Есть необходимость пайки нержи с бронзой и возникает вопрос: какой флюс использовать (конкретно: подойдёт ли кислота), и вообще, может ЛОК не то, что надо?
Спасибо огромное всем за развернутый и обоснованный ответ)
125
kot_t ©:
На таких температурах используют или буру или борную кислоту, а также флюсы на их основе с разными присадками.
Теоретически, этот припой вообще без флюса можно использовать, так как в его основе фосфор есть.
пс. Не нужно цитировать огромные посты ...
Разработка сайтов "хобби-проектов" под заказ (сайт, форум) - обращаться в личку.
126
Не нужно цитировать огромные поствы ...
Спасибо за ответ!
Именно в данном случае интересует опыт практического применения данного припоя для пайки нержи и бронзы. Теоретически всё ясно)) После пайки данное соединение будет контактировать с целевым пищевым продуктом и будет труднодоступно. Значит остатки флюса должны вымыться легко и качественно.
Наверное я сразу не достаточно ясно озвучил вопрос, вот, уточняю))
127
Добрый день уважаемые винокуры. Подскажите пожалуйста, вот такой флюс и паста подойдут для пайки царги и узла отбора:
Cu-Rofix 3-Spezial, Паста паяльная для фитингов.
Sn99Ag+ (Sn99Cu0,7Ag0.3NiGe) Тр ISO-Core "Clear" (2.0мм), Припой олово-медь-серебро.
Спасибо.
128
semen1975, пойдёт. Хорошие паста и припой. Дорогие, как чугунный мост.  ;)
kvic. Спасибо за ответ. К сожалению, только такие смог найти по относительно доступной стоимости. Остальное, без свинца... цены просто космос....
130
semen1975, можно если что просто чистое олово брать в радиотехническом, дешевле получается и присадки в виде 0.7 0.3  только от "оловянной чумы" на всякий делают... но в контакте с медью она крайне мало вероятна, так как олово сильно диффундирует в медь.
131
Лежали у меня в загашнике оловянные брусочки.
И вероятно чумой оловянной заболели.
    size: 66.09Кб type: jpg
Взял вот это:
Для димрота и царги - Sn97Cu3 прв "Cu-Rotin3" (2.0мм), Припой для фитингов олово-медь, катушка 100гр.
Для холодильника и всего остального (без контакта флегмы, спирта) - Sn60Pb38Cu2 прв "Massiv" (2.0мм), Припой олово-свинец-медь, катушка 100гр.
Паста - Solder grease, Паста паяльная для пайки меди и медных сплавов, 50гр (то же что и выше писал, только меньшего объема).
Думаю пойдут. Или ошибаюсь?
133
Да, но можно сплавить просто...
semen1975,
Если нет контакта с продуктом, типа там наружные части рубашки - можно простой ПОС в радиомагазине, но со свинцом все швы потом темнеют сильно.  Для контакта с продуктом можно купить чистое олово, оно дешевле.  На балконе сколько лет храню колонны, и -20 было, все швы на месте.
134
все швы на месте.
А у меня белой  фигней какой-то швы покрылись после мороза.. Олово с медью.
Danil, флюс небось кислотный был, обычно после ортофосфорной такое бывает. Так-то по идее флюс хотя не обязательно, но в идеале надо промывать после пайки.
136 (2022-11-23 13:54:36 отредактировано )
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста можно ли использовать для пайки головы флюс пасту Sn96.5/Ag3/Cu0.5 с припоем Sn97/Cu3?
Вот его фото.
137
Nikolay.Sokolovskiy ©:
Ну если свинца в составе нет - то можно, вот только надеюсь, что флюс-пасту с серебром Вы не за свои кровные покупать будете - уж больно цена у неё кусается :). Если покупать за свои, то жирновато получается - вполне можно пастой без серебра обойтись.
138 (2022-11-23 15:41:32 отредактировано )
SLOG, спасибо за ответ, я голову уже спал с ее (флюс пастой) помощью, но в душу закрались сомнения, поэтому решил уточнить. До этого я никогда ничего не паял, потому и решил использовать флюс пасту, но в продаже были только 250гр баночки с немного другим составом (тоже без свинцовым) и стоили 2300р., а эта 60гр и стоила немного меньше 1000р. Ушло примерно пол баночки, можно считать сэкономил, если больше не буду паять.
Вот его фото.
