41
Re: Давилки для винограда
Андрей6319, по фото отлично получилось но для закрепления изделия нужны «полевые» испытания, так что ждём!
Спасибо. Мне тоже нравится :)
Да куда оно денется из колеи. Пока основной вопрос в зазоре, но это поправимо.
43
Андрей6319 ©:
Думаю маловат зазорчик. Ягоды как шарики будут прыгать, но барабаном проворачиваться будут только если рукой сверху давить на содержимое бункера.
Мне в наследство от отца перешла давилка такого типа, выполненная из дерева твердых пород. Там отец одну стенку, прилегающую к барабану сделал подпружиненной с изменяющимся зазором. Смысл не размолоть ягоду, а только раздавить, остальное дрожжи сделают.
У меня РК 38/1200
44
VVB ©:
Про как шарики ничего не скажу, делал не для них, а для винограда :D
Некогда нержавейку искать, сделал временные ноги из черняги. Набрал ведро винограда, пока погода стоит. Жене забыл сказать, чтоб оставила часть гроздей, так что в этот раз получилось без гребней.
Вес - пять с небольшим, объем - литров 5 - 6. Бункер оказался больше чем на полведра:
Передавил за 110 оборотов, время не засекал, т.к. больше интересовали обороты.
Зазор для ягод вполне себе, а вот протектор вроде как можно сделать и поглубже( сейчас от 1 до 1,5 мм), но решение буду принимать после пробы ягод на гребнях.
Ну и ворот можно покороче сделать, крутится очень легко. Тоже после гребней.
    size: 276.29Кб type: jpg
    size: 235.76Кб type: jpg
45
Андрей6319, отличный вариант давилки!
46 (2022-09-20 19:55:49 отредактировано VVB)
Андрей6319 ©:
Вещь красивая, но производительность, мягко говоря, мала. На 50 кг винограда 1000 оборотов вручную - руки отвалятся. Это "шарики", которые в щелки лезть не хотят.
У меня РК 38/1200
47 (2022-09-21 12:58:18 отредактировано Андрей6319)
Андрей6319 ©:
Увеличил глубину на 0,5 мм, соответственно увеличилась и ширина канавки:
Видно плоховато, верхнее колесо с увеличенной глубиной-шириной. Теперь на тот же вес понадобилось 52 оборота. Для меня - очень хорошо. А вот для гребней надо зазор увеличивать. Сегодня приобрел пару подшипников, а то при вращении скрипит как потертое седло у дыртаньяна :)
Смещая в вертикальной плоскости, можно будет регулировать зазор. Правда не уверен что буду давить с гребнями, т.к. они у нас не вызревают :D
    size: 206.31Кб type: jpg
    size: 247.98Кб type: jpg
48
Андрей6319 ©:
Думал их поставить к следующей осени. Как бы не так. Дожж и зудеж :D
Андрей6319 ©:
Пока отменил это действо, просто немного рассвелил отверстия в стенках.
Между корпусами подшипников и стенками сделал зазор, для стекания жидкости и вентиляции - чтоб подшипники чувствовали себя более комфортно:
Пока собрано по временной схеме, надо купить болтиков и гаечек из А2.
Полуоси пока тоже из черняги, надо точить из нержавейки. Как временная мера - смазал их какой-то пищевой смазкой, а то приржавеют пока виноград прокручу.
    size: 208.65Кб type: jpg
    size: 218.72Кб type: jpg
