41
Re: Регулятор мощности для тэнов на Arduino (atmega 328/P)
ds75 ©:
там опрос через
analogRead(BPIN)
А зачем читать аналоговый сигнал с кнопки? Резистивная матрица используется?
Моя РК 28/1500
42
JohnJohnov ©:
у меня кнопки другие.
вот по такой схеме
https://www.youtube.com/watch?v=OWcMlUputHk
43 (2022-06-15 08:13:57 отредактировано JohnJohnov)
ds75, а какая необходимость использовать именно такую схему?
Просто учитывая, что в схеме данного стаба незадействованных портов заведомо больше, нежели необходимо кнопок, а АЦПушка в АВРке одна единственная и её использование на два канала сильно снизит её быстродействие, а значит и точность стабилизации - непонятен смысл такой заморочки.
Моя РК 28/1500
44
JohnJohnov ©:
смысл в том что дисплей как и кнопки уже есть.
и дисплей подключен без платы драйвера.
у автора дисплей подключен к всего двум аналоговым портам A4 и A5, а у меня к шести! цифровым D7-D12.
в общем посыл я понял. кнопки мне не долго переделать по схеме автора.
придется просто несколько аналоговых использовать как цифровые - вроде такая возможность есть.
осталось дождаться D814(FOD814) никак не приедет из китая.
может кто знает где их можно выковырять?
45 (2022-06-15 13:37:16 отредактировано JohnJohnov)
ds75, теперь понятно.
Порты А0-А5 АВРки используются как цифровые входы без всяких проблем.
pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
uint8_t button1 = digitalRead(A0);
Моя РК 28/1500
46 (2022-06-16 14:16:14 отредактировано )
вопрос к автору
пока нет FOD814 возможна ли замена на FOD817.
нашел пару таких.
нырнул в инет - возможно я ошибаюсь, но заменить FOD814 в данной схеме на FOD817 врядли возможно судя по схеме внутри
походу FOD817 только для постоянки - как я понял.
    size: 183.03Кб type: jpg
    size: 27.67Кб type: png
47
ds75 ©:
Возьми две штуки.
Включи входы встречно-параллельно, а выходы просто параллельно.
Получится эквивалент.
FOD814 завтра будет.
вот такой вопрос возник еще.
5в блок питания планирую использовать обычный типа как зарядка телефона.
но по схеме получается его минус будет соединен с 220 вольтами входа - это смущает.
или питать ардуину нужно каким то специфическим образом?
49
5в зарядника изолирован от сети 220в так, что ничего страшного. Только надо помнить, что сам регулятор без гальванической развязки и его детальки находятся под напряжением сети 220в. При подключении желательно соблюсти фазу и 0, тогда под напряжением меньше деталей.
50
все собрал.
тестовая лампочка 90ватт - горит на всю .
регулировке не поддается.
на кнопки всё реагирует. переменный резистор кручу - толку нет.
51
Для начала проверить силовую часть. Замкнуть 1 и 2 ноги МОС., если погаснет значит работает правильно. И какое напряжение показывает дисплей?
52
да гаснет.
реакция на переменник есть только когда 220 подключены.
и еще вопрос - переназначил порты с 3 на 6 - вообще нет реакции.
вернул все назад - что начало регулироваться.
вроде 3 и 6 порт равнозначны и на них обоих шим работает.
53
Проводил ли настройку из 10 или 27 поста? Повторюсь, переменный резистор нужен именно для настройки. В работе напряжение регулируется кнопками. По замене портов ничего сказать не могу, автор кода не я.
54
яркость лампочки - соответственно и показания тестера на лампочке - не меняются при регулировке переменникм и кнопками
55
ds75, у тебя же схема и скетч модифицированы. Покажи внесенные изменения, не заставляй гадать на кофейной гуще.
Моя РК 28/1500
56
нее, в схеме только переменник на 25ком вместо 10.
а скетч порты под кнопки другие и всё.
всё что касается управления симистором я не трогал.
переменник на экране меняем значение - а на лампочке - НЕТ.
вот скетч https://cloud.mail.ru/public/6vcU/4SD9QSbyh
57
ds75, на первый взгляд без криминала. Случайно МОС с зерокроссом не воткнул?
Моя РК 28/1500
58
Поскольку ответов на мои вопросы не увидел, попробуем так.
1. Кнопкой + выставляем напряжение выхода 200 в. На нижней и верхней строчке должно быть 200 в.
2. Меряем тестером напряжение на лампочке и если не 200, то крутим переменным резистором и устанавливаем 200в.
Если при такой настройке 200 в на лампочке не устанавливаются тогда уже ищем причину.
