21
Re: Странное поведение DS18B20 датчиков
Likhoslav ©:
Ага, я давно читал, может и не так понял или совсем не понял.
Максим рекомендовал алгоритм для минимизации ошибки в спектре температур. Если бы они могли сохранять поправку - то как и ты говоришь - нужно сохранять с этим алгоритмом - а у них и так места нет.
bubble-gum, ты когда эту дельту видел у датчиков - у программе было установлено компенсировать системную ошибку?
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
22
bubble-gum, можешь попробовать ещё хвосты от датчиков запихнуть в термостат?
Длиной сантиметров 15-20 от датчика хотя бы.
Какие при этом кривые получатся?
23 (2021-11-25 16:00:49 отредактировано )
d.styler, да, там есть галка "компенсировать системную ошибку", но я не знаю, как она работает.
я попробую погонять с "хвостиками"
Это вам не Таити!
24
Работает так, как рекомендовал Максим, а вернее - Даллас. Там формула корректирующая.
25
Тут все зависит как датчики были прикреплены по отношению к трубе и друг другу
И по отношению к ноге GND так как с нее снимается температура  *EL*
26 (2021-11-26 12:55:20 отредактировано dostuk)
А для чего тогда оставлен режим работы без этой коррекции?
27
dostuk ©:
Он не оставлен - так был чип изначально запрограммирован. Это потом - используя эти чипы Даллас провел тесты и выявил нелинейность.
28
d.styler, Я не о том. В Темпметре, TMWEB - в них зачем?
29
dostuk, в смысле? Думаешь - ни к чему там? С ТМ это опционально, в ТМ ВЭБ - сделана конверсия по умолчанию.
30
Я не могу об этом думать, потому-что - не знаю. :rolleyes:  Что даёт эта коррекция и, если она предусмотрена изготовителем, то какая цель в её отключении-подключении.
31 (2021-11-27 16:18:23 отредактировано d.styler)
dostuk ©:
Там суть в том, что производитель проделал массу тестов и выявил, что датчики в среднем выдают нелинейную ошибку измерений - то есть отклонение Т от реальной не линейно по всему диапазону температур. Если кому то нужно более точно измерять Т с постоянной и линейной ошибкой - то эта коррекция как раз дает эту возможность - она приводит ошибку датчика к линейному виду.
Все это относится в оригинальным датчикам - как это применимо к датчикам с Али - я не знаю...
32
d.styler, Понятно. Хорошо, что нам достаточно относительных значений.
33
dostuk ©:
Но плохо то, что у разных датчиков разная "форма графика", т.е. с изменением температуры изменяется и дельта между ними.
34
Oldman ©:
дельта между ними.
А на фига эта дельта? Я думаю, важна дельта в рабочей точке во время отбора нужной фракции, а это очень узкий диапазон температур, в котором влияние той нелинейности ничтожно. Хуже то, что некоторые подделки не обеспечивают 10 и 12 битное измерение.
35
Oldman ©:
dostuk ©:
Вот это я и выяснял, когда засовывал датчики в термостат.
kvic ©:
Засунул. Сначала с ними, потом без них, потом опять с ними.
Эти ...  эти датчики, такие ... в общем, к ним нельзя даже муху подпускать.
Все стало немного по другому. Настроенная рабочая точка несколько сместилась вниз, т.е. совпадение показаний оказалось не 79 градусов, как в первый раз, а немного ниже. После вытаскивания хвостиков, и опять прогона по полной(остывание, нагрев, остывание) рабочая точка оказалась опять не в том месте. :)
Я так понял, что все-таки есть инструментальная погрешность, возможно по другому упаковал в поролон, или хвостики стали касаться горячего радиатора, и дополнительный нагрев идет по проводам..
В общем, надо, наверное, делать сразу в одинаковые гильзы, одинаковыми проводами, и крепить к радиатору одинаково, и снова прогонять, корректируя уже готовое изделие.
Как себя ведут "голые" датчики я уже понял. Дышать на них нельзя.. :)
Это вам не Таити!
36
Повторюсь, наверное, нам не обязательно иметь два (три) одинаково показывающих датчика. Главное, чтобы в нужном диапазоне обеспечивалась каждым датчиком необходимая разрядность и не прыгало. Конечно, хотелось бы, но - муторно всё это.
37
dostuk, многих нервирует то, что Т в царге ниже Т в голове. Начинают перебивать насадки, менять термометры.. А причина может быть в разности показаний датчиков. Или маленькая дельта температур.
Откалибровав датчики в районе 78-79 градусов, мы хотя бы один фактор убираем.
Это вам не Таити!
38
Неа.... мы их местами меняли. Температуры прежние оставались.
dostuk ©:
С точностью наоборот. Нам (хорошо, лично мне) важно именно то, чтобы как минимум два (царга + голова) показывали одинаково, а вот на сколько они врут вообще не важно. Почему?
Потому что:
даже не то что как показывает и что кого нервирурт, а если понимать что делаешь, то эта информация нам (хорошо, лично мне) очень важна.
Тем более, что реализовать это просто:
40
Alex bcn, bubble-gum,  Я не спорю, согласен с вами. Но -
Засунул ... Эти ...  эти датчики, такие ... в общем, к ним нельзя даже муху подпускать.
