41 (2016-12-04 12:44:16 отредактировано geha69)
Re: Меднение металлических деталей
Здравия Всем!
cern ©:
что скажите по поводу меднения чернухи, отслоится? В моем случае нужно покрыть медью мет. пластину, которая будет контактировать с горячим спиртом.
зависит от Вас как подготовите пластину (обезжирите промоете,с какой скоростью будет происходить процесс оседания меди )так и будет держатся.
чернуху как Вы назвали черный метал обезжиривать хороше каустической содой но после нужно промывать очень тщательно и руками не трогать оставите потомкам отпечатки пальцев(медь отслоится в этом месте и создаст ваш отпечаток)
42
В общем ясно, пользоваться пинцетами. Вот только где эту соду взять, "крот" не подойдет?
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - сделал слишком мелкие отверстия, нужно переделать...
43 (2016-12-04 14:29:37 отредактировано )
cern ©:
Качество подготовки -решающий момент.
Ну и осаждать медь надо как можно меньшим током.  Добавь глицерина немного в электролит меднения.
cern ©:
"крот" не подойдет?
В самый раз - бери смело.
44
немного не про медь, но про гальванику..
возникла необходимость внутри куба нанести шкалу с литрами.
"интернеты" предлагают использовать насыщенный раствор поваренной соли и такую методику:
для протравливания поверхности (образования каверн) к нержавейке подключить ПЛЮС а на электрод смоченный соленым раствором МИНУС. Рисунок будет протравленным, но светлым. А если поменять полярность после протравливания- на деталь МИНУС, а на электрод ПЛЮС, то рисунок почернеет.
Достаточно ли будет только чернения ?
45
Konster, для такой протравы требуется много ампер и специальный трафарет, иначе просто ухоздаешь всю стенку :)   А почернеет там само быстро... так как внутри.  Из-за мелких пор, они просто забьются грязью и их ни чем не вымоешь кроме кислоты.
46 (2018-12-05 12:48:40 отредактировано Konster)
Николаич, ну не гвоздем же царапать.. как вариант - делать линейку и погружать ее в куб перед набором воды и вынимать после.. но вечная проблема - куда потом ее мокрую девать, или липкую  из инверта.
лак для ногтей хотел как зашиту.  А рисунок - типа вот только вертикально.
|___:___|___:___|
47
Konster ©:
липкую
Под кран!
48 (2018-12-05 12:59:57 отредактировано )
Konster ©:
Я бы так и сделал...  :[
Только не гвоздем, а нержавеющим чем-нибудь. От гвоздя может ржавчина появиться.
Да хотя бы дремелем можно риски сделать...
хотя бы дремелем
Да ясный день. Че там травить, когда разметил маркером литры, потом чиркнул риски, и все дела.
50
Konster ©:
Купи шариковый алмазный борик для дремеля и им разметь... там делов на 10 минут, а если руки прямые, так вообще красиво можно сделать.  Хотя и не обязательно.
51
Konster ©:
А так чего не хочешь?
https://youtu.be/eNt2bhGDYh4
52
гораздо безопасней купить ювелирную матовку для таких дел. https://www.sapphire.ru/vcd-319-1-2243/goodsinfo.html
    size: 54.76Кб type: jpeg
53
Aleksandr.Vakidzashi ©:
купить
Ключевое слово!
54 (2018-12-05 23:03:59 отредактировано )
можно сделать её из старой электробритвы советской. принцип тот же, только вместо рабочего ножа поставить закаленный керн.
а с карандашом дотронулся нечаянно до бака (гравировать ведь ещё и внутри) и на этом все винокурение может закончится. тем более магазинного гравера хватит надолго. и им можно нагар с тэнов(аккуратно) или бака счищать от пригара.
55
Заранее прошу не пинать ! Меднил одним и тем же раствором пару месяцев понемногу . Сегодня закинул парочку деталей ... и все просто почернело и усе . Надо менять раствор ?
56
Dmitriy.Filimonov ©:
Нет не надо - пусть дальше все чернеет!  *Chemist*  *DRINK*
57 (Вчера 03:16:37 отредактировано )
По ошибке перепутал полюса . Зато после ацетона и каустика так замеднилось  ,даже там где раньше не прилипало . C  медного электрода мм 5 снял осадка . Поменял раствор , а дошло потом ,что взять , пенс мозги уже не те . Как я понял снял все лишнее с крана . Никель тоже. Результатом остался более чем доволен .
    size: 18.49Кб type: jpg
