21
Re: Мешалка для дрожжей, вариант на коленке.
Три магнита просто примагничены к вентилятору, ничего не клеил.. их и так фик отдерешь.
Магниты вообще-то должны нарушить работу электродвигателя, намагнитив сердечник якоря. На ведь работает же!
Месье, я весьма озадачен! *SCRATCH*
22 (2021-11-19 16:15:19 отредактировано )
Likhoslav, я тоже в инете вычитал, что должны нарушить.
Потом просто проверил.  :rolleyes:
Думаю, основная причина, что работает, это то, что ветилятор дорабатывался напильником :D
Потом сам ветилятор. Какой-то японский, не компьютерный, от радиоаппаратуры, и крышка лопастей металлическая, поэтому магниты примагнителись намертво, фик отдерешь.. может эта крышка и является экраном магнитного поля.
Это вам не Таити!
23 (2021-11-20 11:44:09 отредактировано )
А тебе зачем?
У меня нет и не нать!
  что закинуть в физраствор
Дрожжи конечно !
Ещё один вариант. Сегодня выдался спокойный день на работе. Собрал из подручных материалов.
    size: 174.25Кб type: jpg
    size: 167.31Кб type: jpg
    size: 170.25Кб type: jpg
    size: 168.91Кб type: jpg
    size: 154.98Кб type: jpg
    size: 137.86Кб type: jpg
    size: 143.12Кб type: jpg
    size: 143.55Кб type: jpg
25
Якорь в банку делается из трубки для подводки фильтров... можно или просто гвоздь засунуть и залить торцы термоклеем или сходить в бижутерию для рукоделок и взять микромагнитики из которых магнитные замки для бус делают, там неодимовые.. Они идеально в такую трубку входят и чувствительность с магнитом мешалки становится сильной, якорь не срывает.
26
Якоря в Китае копейки стоят по сравнению с мешалками. Они кстати магнитные. Заказал себе. Пока идут, сделал пару самодельных. Вчера провёл эксперимент, что лучше мешает, железяка или магнит. Магнит лучше. Мощнее, но для нашего дела, это не принципиально, так как не нужно больших оборотов.
Круглая -железяка, квадратная-магнит.
    size: 108.18Кб type: jpg
