61
Re: Как сделать односолодовый виски - инструкция для начинающих + видео
На Квас
хорошая идея, спасибо, но все равно в виски добавлю немного. Говорят пиво ржаное тоже вкусное, но фильтровать тяжело.
62
ixtis09 ©:
Вкусное, а фильтрация зависит от количества несоложенки в засыпи. Если хочется быстро попробовать ржаное пиво, то проще взять хлопья ржаные и заменить ими часть солода в заторе.
63 (2021-04-06 17:04:00 отредактировано )
ixtis09 ©:
С чего бы? У меня было 50:50 ячменный солод и ржаной солод - проблем с фильтрованием не заметил...
well-parazit ©:
Вкусное
+1000
Тоже недавно сделал - вкусное песец. Мне нравиться.
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
64
А  не от того ли, что ячмённый брух работает как фильтр и его достаточно для фильтра?
65
Крымчак ©:
Естественно. Ржаной солод никогда не используют 100% для пива. И для виски тоже.
66
ixtis09 ©:
Взял мешок ржаного солода, теперь думаю куда его пустить - на виски или на пиво?
Ржаной виски - это отдельная уникальная тема. Рекомендую виски, но процентов 15 разбавить ячменем, хотя бы и не соложенкой или кукурузой.
67 (2021-04-12 09:35:44 отредактировано Аркаим)
Решил и я заморочиться односолодом, купил мешок венского,помолол ,нагрел воды до 72 гр и всыпал!
Вот так осахарилось
Йодная проба
Ну и вот так йод потерялся в сусле!
    size: 148.62Кб type: jpeg
    size: 247.73Кб type: jpeg
    size: 278.67Кб type: jpeg
    size: 10.92Кб type: jpg
меньше пены при дистилляции, а это важно.
Александр,если на парогенераторе перегонять, пена тоже будет или нет?Я заметил,что пена начинает подниматься при нагреве т.к. я заливаю в куб нагретую до 55-58 с*,что бы меньше воды испарялась с парогена я и обратил внимание на пену,может это выходят остатки углекислого газа,буду пробовать. :(
69
Sergey.Ignatovich ©:
Мало вероятно, потому что у меня брага стоит больше недели, а брожение заканчивается на третие сутки, то есть, дегазация происходит сама по себе.
Пенообразование напрямую зависит от количества белка в растворе, а солодовая брага богата на белок.
У меня нет парогенератора, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
70
у меня при перегоне парогеном была не пена, а брызгоунос к концу перегона, когда в баке прибавилось воды. Диоптр на баке покажет.
В последнее время я перешел на пар + индукция.
Пар в основном размешивает затор при перегоне, не давая залечь осадку и дробине и подгореть, т.к. я делаю по "красной" схеме  - брожение и перегон с дробиной.
Это вам не Таити!
71 (2021-10-18 17:30:06 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Вот по этому я изначально стараюсь нагреть до 55*- 58* градусов периодически мешая затор,если прибавление как говорят 1 к 2,у меня прибавление воды практически не заметно.
А если произвести его кипячение как при варки пива чтоб белок коагулировался, а потом на сбраживание,конечно энергозатраты будут по более.
72
Выход будет поменьше скорее всего, по моему опыту.
73
И поэтому то-же я сначала грею индукцией, потом включаю пар - что бы не заполнять куб с затором сконденсированной водой.
И у меня прибавление воды незаметно, иногда даже меньше получается.
Это вам не Таити!
74
Поймал брызгоунос при первом погоне, второй вроде нормально, что делать?
Может дать отстояться, слить акуратно или перегнать второй раз? Делал с одного солода, на пене поймал ]:->
    size: 56.64Кб type: JPG
    size: 81.32Кб type: JPG
75
что делать?
Ничего. Действовать по ранее намеченному плану. На втором перегоне не скажется.
76 (2021-11-11 18:24:39 отредактировано Sergey.Ignatovich)
al, Саша,благодарю *TOST*Сейчас будем ЖК ловить.
77
что делать?
Ничего, все как обычно...
78
Иван, Завтра сфотографирую,какие то хлопья плавают,что это я не знаю,может ЖК,может что другое,фильтровать не буду,раньше фильтровал.
79 (2021-11-11 20:38:16 отредактировано )
Sergey.Ignatovich, много раз такое было, как по мне, то даже вкуснее получается  :)
Энантовые эфиры - вкусняхи  *FLOW*
80
Энантовые эфиры
В виде хлопьев?  *SCRATCH*
