521
Re: Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Сперва убираем кальций, потом обратно его добавляем?
Вот!
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
522
Кот Василий ©:
А зачем?
Был такой миф, что дистиллированную пить нельзя - потому что умрёшь. Кстати, если ничего больше не кушать, то это правда 100%. Под него тут же минерализатор придумали. Ну так - потребность же есть  *Chemist*
Так вот, в гигиене питания есть нормы состава воды. Там же есть таблица потребности в минералах организма и графа в % сколько можно получить с воды! МОЖНО, заметьте, а не НУЖНО. И речь идёт не о натрие, кальцие, хлоре, которых на каждом углу, то есть, в любых продуктах с избытком, а о фторе, фосфоре, калие, йоде, которых меньше.
И в водопроводной воде последних и так и не было до фильтра.
Но кроме потребности есть ещё таблица максимальной концентрации - иначе передоз!  *ns3*
Поэтому, если мы говорим о норме полезных минералов, то здесь лучше акцент сделать на правильное питание, например не кушать одно и то же целую неделю - это к тому же очень вредно, а чередовать. Что бы то ни было, но чередовать. Таким образом организм получит всё необходимое и без избытков искусственного вмешательства.
Крымчак, рекомендую врезать манометр - это сделать очень просто, так как в точках продаж фильтров продаются они уже с тройниками под трубочки. Таким образом ты будешь точно знать параметры работы своего фильтра, отработку датчиков и помпы. И, в случае необходимости, легко найти проблему, а не гадать.
П.С.: пока тыкал одним пальцем, то Иван, уже ответил  *DRINK*
523
Кот Василий, Не все ppm одинаково полезны  :D Некоторые минерализаторы делают воду вкуснее, причем значительно, но дорого и для нашего дела абсолютно бесполезные. Но моей жене вода после минерализатора нравится, а я по старинке организм чистой осмотической травлю  :D
524
Donatello ©:
Хрен знает, какие там ppm у меня в кране, травлюсь водопроводной, из осмоса вода не нравится :D
525
Кот Василий ©:
Все 100% людей так говорили, пока не поставили себе нормальный осмос  *OK*
526
Подтверждаю. Раньше не мог без минералки. После того, как камень родил, перешёл на питьевую газированную. Без газа не мог воду пить. Как осмос поставил, только из него и пью. Набираю в полторашку и в холодильник. Газировку больше не покупаю.
527 (2021-05-11 14:00:53 отредактировано Donatello)
Кот Василий ©:
А что именно не нравиться? Можете описать? Моей жене просто осмос не нравится, она не понимает как это происходит, сколько не объяснял, говорит не может она быть чистой и безопасной. Кипятит всегда  :D Причем кипяченая на вкус почти не отличается, но появляется, тот самый вкус кипятка. Чайнику больше 10 лет, как купили осмос накипь куда-то делась. В 5литровке в пластике про запас на балконе вода может в тепле неделю стоять, вообще с ней ничего не происходит ( дольше обычно не стоит). В машине полторашка пол года ездила, то же самое ни вкус, ни цвет, ни запах не появился! Что там может не нравится? Вода, она и в африке вода.
528
Donatello ©:
Видать учитель такой, что ученице лучше подстраховаться лишний раз. Наверное опирается на прошлый опыт  *UGAR*
529
Donatello ©:
Не знаю, как это описать, ну не вкусная она и все.. Да и тёплая всегда.
530
Кот Василий ©:
Аркадий тоже так говорил совсем недавно....  Сам переспроси его, может он уже как-то иначе думает  :)
531
Стоит у меня этот осмос 12+ лет, так и не научился пить эту воду. Хотя, учится никогда не поздно...
532
Кот Василий, может там мембрана была убита и за 12+ там точно все надо менять... сколько ppm на выхлопе?
533
Так меняю, разумеется, регулярно. 4 фильтра примерно раз в восемь месяцев, (иногда реже иногда чаще), как напор начинает снижаться, мембрану менял около двух лет назад, сейчас на выходе 012ppm :)
534
Кот Василий ©:
Еретикъ!  ]:->  *WALL*   А ну иди еще пробуй воду, всем нравится а тебе нет, это отклонение от нормы!  :D
535
Еретикъ!
У каждого свой вкус, сказал кот и.... :D  :D  :D
Не могу забыть вкус воды из родничка.. на родине.
536
Повесь бирку на кран из ОСМОС-а "Родникъ из Родины", и все пойдет путем. :)
Это вам не Таити!
537
У нас каждый имеет право на свое мнение.  :D Кому-то осмос не космос, а кому-то креветки невкусные *TIRED*
538
Так комплект новый, пока все промоется... Она у тебя еще недели полторы не вкусная будет, а вот когда промоется
25 литров прокачал-очистил. Уже 29 ppm. То ли ещё будет!
С иголкой в дренаже получилось соотношение вода из осмоса и вода дренажная= 2:5, но насос в таком нагрузке..., хотя еле тёпленький .
Будем искать... Есть ли в наших точках продаж... Может быть в городских, специализированных магазинах.
539
Крымчак ©:
Так это уже почти совсем чистая...
540
Крымчак ©:
вода дренажная= 2:5
Тут может оказаться во вред мембране, порвет или забьется быстрее, промывочная вода не зря ведь.. можно же заглушить обратку, но не сделал так производитель. :-X
