276
Re: Винокурня Крымчака
Крымчак ©:
холодильник в "шланговую рубашку" определять
Я металлопластиковую трубу использовал.
277
st ©:
Фото можно глянуть? Первоначально тоже планировал  в пластик, купил уголки на 12 трубу, но смутила и трудоёмкость, и дальнейшая необходимость снимать и мыть U образные коленца. РЕшил проще, в прошлом году купил шланг, а он форму не держит, постоянно заламывается. Так и не смог его использовать для полива. Решил этот новый шланг "натянуть" на холодильник... Решить то решил, но не просто сказка сказывается, Пришлось распрямлять трубку. Думал, что покупал 9 метров, оказалось 14 метров! ( сомневаюсь, что продавец взял деньги за 9 метров - впарил 14!) НЕ беда, лучше холодить будет. Первые 3 метра шланга нашли легко, дальше искал помощников. Друг подъехал и полтора часа "наслаждались" на солнце ( чтобы шланг мягче был). См 10 на начало затравим, зажимаем, и по всей трубе сгоняли... Натянули "шланговую рубашку"... Продувается хорошо. И охлаждать будет хорошо.
278
Крымчак ©:
На самом деле все проще - просто до начала всовывания трубы в шланг в шланг заливается мыльный раствор. Затем его сливаем, и толкаем трубку. И да - трубка должна быть прямая, в кольца ее нужно потом сгибать.
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
279
Крымчак ©:
Изготовление непрямоточного холодильника
280 (2021-05-05 00:48:47 отредактировано )
Не догадался! Нахалом натянули. Ну ничего, кто будет повторять, советом Рудольфа воспользуется. Без  МЫЛА никуда!
А ведь тему твою, Александр, штудировал... Просто у меня сварен многотрубник метровый и суммарная длина трубок более 6 метров и как то непрямоточник от al отошёл на задний план противоточного холодильника  от d.styler именно по назначению. Я этот холодильник делал для охлаждения сусла. Но твоя подсказка- ссылка на тему заставит меня подумать о компактности этого холодильника и возможной многофункциональности. *HI*
На этом "буржуйское видео" закончилось и началась свобода творчества.
Для борьбы с пеной и брузгоуносом решил перед холодильником поставить расширительную емкость.
Al это из темы по ссылке. Испытания показали эффективность этой системы от брызгоуноса и пены , например на зерновых?
281
Крымчак, в принципе работает. Но зерновые все равно могут брызгоунос давать. Восходящая труба 28 мм маловата, больше лучше делать. Эта система еще укрепление дает, «шар» получается воздушный дефлегматор.
Но, если честно , то я ей пользовался только в начале , сейчас на даче лежит. Чтобы ее «загрузить» у меня мощности не хватает.
Крымчак ©:
Фото можно глянуть?
Медная трубка 3/8" (примерно 9,5 мм), рубашка - металлопласт диаметром 16 мм.
Крымчак ©:
Что за коленца?
    size: 181.93Кб type: jpg
