61
Re: Альтернативные коммерческие конструкции самогонных аппаратов
Кот Василий, да - это разумеется я сказал только про себя и свой метод. В общем случае, когда топиться флегмой голова колонны - тогда действительно нужен гидроуровень. Но тогда диоптр между царгой и головой колонны - как собаке пятая нога.
62
Так всегда держу флегму не выше диоптра. Бурлит в нем, но не выше.
63
Кот Василий, так и я так же. Если вижу флегма поднялась выше верха диоптра - это уже нештатный режим (в моем случае). И для этого случая - гидроуровень - это атавизм.
64 (2021-05-03 23:44:20 отредактировано )
d.styler, если не поднимать, то не получим максимального приближения к захлебу. Поэтому диоптр «затапливаем» . А насколько высоко поднимается флегма без гидроуровня не видно. Или  стакан отбора делать стеклянным .
Навеяло ,извините уважаемые форумчане . Когда еще не существовало этого форума , бывало запустишь колонну в ,как я теперь понимаю , капельном режиме и идешь спать . С утречка накапало  и то радость и продукт понятен . А сейчас ломаешь голову , Дат чики  диоптр и т д  , И автоматика еш ее
66
Это миф. То есть для максимального приближения нужно чтоб флегма поднималась в голову РК, и это отразилось в ГУ.
Хорошо. Я просто сделаю длиннее царгу на это доп расстояние (между верхом диоптра и уровнем флегмы в предыдущем случае). Это при одинаковой мощности даст тот же столб флегмы. И голова не топится. То есть - если есть возможность сделать длиннее царгу - можно и не топить голову. Если же условия не позволяют - тогда да, можно и топить голову.
Но опять же - все относительно.
Я уже как то говорил - я привык что каждая вещь должна делать какую то свою одну функцию - и делать ее хорошо. В данном случае царга должна создавать условие для ТМО, а голова должна разделять отбор от возврата. (ну и димрот - 100% преобразовать пар во флегму).
67
Согласен с тобой, я тоже так думаю.
Вот это ключевое. То есть, определение режима верно в определённый момент времени и для КОНКРЕТНОЙ КОНСТРУКЦИИ. Другими словами, то что можно сделать в, например, промежуточном режиме одной колонне, то невозможно будет сделать даже в предзахлебе на другой. И может быть наоборот.
Это миф.
Поэтому это не миф. И я согласен с:
То есть, речь идёт о конкретной колонне, а не о качестве разделения.
Другими словами, этот фактор не является обязательным, решает оператор от поставленных задач, но если не поднимать флегму максимально высоко, но при этом не затапливать паропровод, то не получается говорить о максимальном КПД конкретной колонны.
68
Максимальный КПД, равно-предаварийный режим. Если буду строить новую колонну и будет диоптр, гидроуровень точно делать не стану.
69
dmi1082 ©:
Это смотря в каких руках. А так - это очень стабильный и эффективный режим.
dmi1082 ©:
Дело личное. Можно вообще половину деталей убрать и всё равно кое как работать будет.
70
Хорошо, когда есть и диоптр, и гидроуровень :)
Об чем спорим, Уважаемые?
Об лишних 15 см царги для лучшего разделения, роль которых играет диоптр, при его наличии, плюс наглядность.
Если подтопил с диоптром так, что флегма заполнила весь диоптр, то определиться поможет гидроуровень.
Если нет диоптра - жди, когда гидроуровень скакать начнет.
Есть диоптр, нет уровня - не топи на весь диоптр.
Есть уровень, нет диоптра - сиди и карауль, чтоб гидроуровень не плевался..
Вот и все споры :)
Поэтому хорошо, когда есть и то и другое.
Че экономить на 20 см медной трубке, и 20 см силикона.. (правда у меня стекло стоит)
Это вам не Таити!
71 (2021-05-04 12:59:56 отредактировано )
Тут да, согласен - про КПД.
Но не у всех какие требования - работать на максимальном КПД.
bubble-gum, тут самое главное - понимание процессов в колонне. Иначе - ни диоптр ни гидроуровень не спасут.
72
Всё! Выкинул диоптр, записался к хирургу выпрямлять руки. Гидроуровень есть :cool:
73
могу дать адрес для высылки ненужного диоптра :)
Это вам не Таити!
74 (2021-05-04 15:09:17 отредактировано dmi1082)
могу дать адрес
Неа. Поставлю его между димротом и стаканом отбора  :lol: и будет у меня КПД 120%
75
Всем привет.
Нашёл на просторах сети вот такую приблуду  *APPARAT* . Вопрос знатокам: реально рабочая схема или очередное маркетинговое г...?
    size: 65.08Кб type: jpg
76
kar1s0n ©:
Вопрос знатокам
У нас тут не клуб "Что? Где? Когда?"...
77
kar1s0n ©:
Если задача - угробить себя и близких - работает.  Но в таком случае вся ответственность на тебе. Это не призыв, а предупреждение. Смотри видео.
Осторожно, присутствует лексика особого содержания, детей уберите...
https://youtu.be/HLwsmqivy4M
78
Познавательно, но не в тему
Я хотел ваше мнение услышать про конструкцию и желательно с доводами: почему?
79
kar1s0n, тут вряд ли есть пользователи сего прибора. Поэтому какое мнение может быть? Только то что сказано выше.
80 (2021-12-10 22:27:29 отредактировано dmytry)
Смотри видео.
чудной парень.
оно но, ведь, без понимания процесса и на стабильной шибануть может.
А тем более на газу, п...да в голове в первую очередь  :D
