476
Димон, я в Леруа брал барьер осмо профи. Три фильтра 10, 5 угольный и 1 микрон. Единственное бак на 8 литров ( правда набирается всего 4-5) мембрана на 100. Заказал у китайцев на 125.
477
Алексей30RUS, брать можно разные, меня в принципе интересует, почему такой набор фильтров, есть ли смысл поменять их на другие.
И еще вопрос, что означают цифры на мембранах и на что влияют.
478
Я думаю, что название всей системы обусловлено видами фильтров. Т.е. один такой, два эдаких - вот тебе Аллегро. Три разных, плюс ограничитель - вот тебе профи. Есть еще насос - получается супер-профи, и так далее.
то есть имея начальную систему (бачок конечно побольше),  можно потом нарастить, если это действительно нужно, и набрать другой набор фильтров( после выработки имеющихся конечно).
Названия я привел условные.
Такое мнение сложилось после изучения линейки Гейзеров, где разница в цене и названии обусловлена разными наборами картриджей.
Может я и неправ, знающие поправят.
Это вам не Таити!
479 (2020-11-05 09:54:53 отредактировано )
А можно поставить датчик низкого давления и соленоид после всез 3-х фильтров? Будет ли он работать?
Тоже такого мнения, как Иван - нарисовали его там, чтобы крупный мусор не попал. А поставить его можно хоть до всех ПРЕДфильтров, хоть после, главное ДО мембраны.
Димон ©:
Производительность в галлонах/сутки.
480
Димон, сменные фильтры можно ставить любые (по своему типоразмеру) чем больше пропускная способность фильтра (литры в час) и ниже размер фильтруемых частиц (микроны) тем дольше проживет мембрана. Я себе поставил магистральный на входе в квартиру, стали фильтры жить дольше. А так раз в 1,5 - 2 месяца менял. Забивались в хлам. (Вода грязная)
481
Господа,  *ROSE*
482
Освежу тему. Краник стал выдавать не больше 0,5л фильтрованной воды. Вскрыл предфильтры и охренел!
Пару раз провёл ножом по картриджу.
Прошло 4 месяца после установки. И это при том, что вода у нас в городе из артезианских скважин. Ближний - 5мкм, первый. Сзади - третий, 1 мкм. Средний - угольный в пластиковом корпусе, там ничего не видно.
Делайте выводы, коллеги, мы это льём в себя.
    size: 143.86Кб type: jpg
    size: 127.7Кб type: jpg
483
У меня первая колба прозрачная.
Очень удобно. Визуально определяю необходимость замены.
484
alex5sh ©:
Делайте выводы
Такая же фигня. Купил магистральный фильтр. Буду ставить на днях.
Плюс ещё и обезжелезивания картридж взял. Поставлю отдельно для пива и заторов в Аквафор трио, а второй (осмос) так и останется на питьё. Сейчас они последовательно, сперва Аквафор потом осмос, иначе два три месяца и все забито.
485
Алексей30RUS ©:
Мне на год хватает!
Почти полтора года стоит обратный осмос, изменений в показаниях в худшую сторону нет, ppm на прежнем уровне. Во вкусе тоже не чувствую изменений. Водопроводная вода показал 182 ppm. Может по срокам менять или ждать пока засорится?
Успех-это умение двигаться от неудачи к неудаче,не теряя энтузиазма.
487
Saks ©:
По срокам производитель рекомендует, так как почти никто не знает что такое  ppm-metr.
Думаю, что правильнее ориентироваться на прибор - показатели в норме, не менять.
488
alex5sh ©:
У меня такое кино постоянно, раз в два месяца все предфильтры меняю. Даже ставил 6 колб, но давление слабое не надолго хватает и раньше приходиться лазить в фильтр. А еще раз в год обеззараживаю марганцовка или НУК, пердварительно снимая все фильтры. Даже как-то было запах тины появлялся.
На днях забилась мембрана, решил попробовать старую ( которой год наверно, лежала после смены, на всякий случай), странно, но фильтр отказался работать совсем. Придется ждать новую, заказал сразу две про запас.
489
Saks ©:
Ждать когда или мембрана забьется или порвется и начнет выдавать высокий ppm. Может и 5 лет прекрасно все работать без замены.
490
Иван, то есть, если ппм в норме, то продолжать эксплуатировать и не лезть туда?
Я так и делаю. У меня уже два года набор всех фильтров ждёт, но ппм в норме. Зачем менять?
492
В накопительном баке нужно давление проверять периодически, при необходимости подкачивать. (Извините, всю тему не прочитал, может об этом уже писали :) )
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Насадка СПН. Куб 15л (тэн 3 кВт)
493
И если в бачке достаточно воды набирается, так как мембрана может просто обрасти отложениями и не пропускать воду со временем, что и является причиной ее замены обычно.
494
Спасибо! Так и думал, но решил спросить.
Кот Василий ©:
Что-то сразу не  нашел инструкцию на осмос, чтобы посмотреть про давление, если там пишут. Или наверное можно наблюдать по напору выхода воды. Володь, если знаешь, подскажи пожалуйста.
495
Saks ©:
Нормальным считается 5-7 psi (0,3-0,5 атм.)  Но я думаю, зависит от давления в водопроводе. У меня после установки набиралось литра полтора. Пришлось стравливать давление воздуха в бачке.
496
Saks ©:
подскажи
В моей инструкции написано 0,4-0,5атм. Фильтр Atoii A-560E
497
Кот Василий, спасибо!
498
Saks ©:
Не ломай голову, просто ориентируйся по выходу воды... Если заметил, что стало меньше выходить, то смотри
1 Давление в водопроводе
2 Фильтры не забились ли...
3 При нормальном давлении и чистых фильтрах мало вытекает - чуть подкачни (один кач.) снизу в бачке насосом, там обычный ниппель золотниковый.  В основном само давление в бачке необходимо для правильной работы клапана "паука" и мало влияет на скорость потока воды на выходе, там и так мембрана ого-го.
499
Спасибо! Так я и понял.
