121
Re: Сливовый дистиллят, обсуждение рецептов
Caddi, конечно проще за раз с укреплением, но у меня одна труба с дефлегматором из нержи, она с насадкой, а медная без дефлегматора и именно на ней я перегоняю брагу на СС, просто пока лень заняться и намотать трубку....
devil-arz, понял. Кстати у тебя медная труба из китайской меди или из нашей? У меня их две по полметра каждая. Из нашей меди потолще и лимонкой я её чищу через три четыре перегона. А китайская и тоньше и легче и чистить надо каждый перегон, иначе в ней грязи мама не горюй, просто капает черно-желто-зеленоватое.
123
Caddi, трубу медную мне дали за работу, не знаю кто производитель. Мою редко, использую только для перегона браги, тяжёлая, надо на неё дефлегматор сделать.
Куб медный загрязняется примерно так же, не замечал между ними различий.
devil-arz, значит у тебя наша медь. Я тоже использую только для перегона браги. Голова РК у меня из нашей меди, с ней тоже никаких проблем и забот.
125
Закончил сегодня перегонять СС из терновника. Сливовый дистиллят, обсуждение рецептов
Исходные данные были 18л почти 43% СС, 1л примерно 67% для "тела".
Первая баночка с головами примерно 250мл, вторая 200мл, остальное примерно 7300мл 96% тело.
Осталось перегнать сливу, яблоко и немного жмыха из белого винограда.
    size: 142.99Кб type: jpg
    size: 142.05Кб type: jpg
Это на какой царге?
127
Четланин ©:
Это на какой царге?
Метровая медная 35мм. Насадка медная. РК "Абы-как" (с разборным димротом)
После отбора голов крепость держал в районе 94%, раньше опускался ниже, бывало и до 91%, всё исключительно по запаху, но в этот раз решил не грубить с крепостью. Этот напиток не будет заливаться в бочки, поэтому нужен более «чистый» продукт.
Метровая
devil-arz, гнал на метровой яблочный, 93,6%. Не нравится запах, хоть ты тресни. *WALL*
Кажется , что хвостами попахивает. Поставил на щепе на длительную выдержку, посмотрю что получится.
129
Четланин, если пахло то надо было снижать отбор, хотя я замечал что потом запаха «хвостов» может быть больше чем во время дистилляции.
